查看: 6227|回复: 16
[电动] 怎么确定得伟的碳刷型号?
发表于 2019-5-15 14:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,得伟DC984,电机尾部碳刷架拆下来了,接下来怎么把碳刷和碳刷架分开?把压簧拿掉直接抽出来?我看碳刷的引线和支架好像还是硬连接?求助各位,谢谢。
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:14:38 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-5-17 13:33
建议用半铜的,减少换向器的磨损。高铜和纯铜都很硬。   天然石墨和电化石墨都太软,容易掉粉且滋入换向器 ...
是不是类似汽车刹车片的意思?买的时候要问卖家,还是自己能看出来?
发表于 2019-5-17 13:33:02 | 显示全部楼层
rapro 发表于 2019-5-17 13:00
看来我开贴求助还是对了,最起码知道什么材质,换它应该是怎么个思路了,我看TB上有一个上海什么厂出的含铜 ...
建议用半铜的,减少换向器的磨损。高铜和纯铜都很硬。   天然石墨和电化石墨都太软,容易掉粉且滋入换向器的绝缘槽中。
 楼主| 发表于 2019-5-17 13:00:28 | 显示全部楼层
看来我开贴求助还是对了,最起码知道什么材质,换它应该是怎么个思路了,我看TB上有一个上海什么厂出的含铜碳刷,可以用吧,价格还比较高。
发表于 2019-5-16 18:43:54 | 显示全部楼层
月光波 发表于 2019-5-16 17:14
手头有几把要换碳刷的松下机子,买不到合适尺寸的碳刷,用其他尺寸打磨标准后也能用是吧?以前听个维修师 ...
材料不同,而且整的不平,也就是方不正。
人手的力道不稳定,那边顺手用力就多,弄的根个楔子一样。
材质也分,石墨电刷;电化石墨电刷;金属石墨电刷
本贴这种就是金属石墨的,硬度比纯石墨的大,你说不耐用就是选错了材质。下粉率高,同时换向器缝隙也容易堵塞导致打火。
发表于 2019-5-16 17:14:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-5-16 13:54
那就要看你的使用温度了,锡焊与捏焊的区别就是温度和接触电阻,锡焊要高一些大一些。
非极限使用不影响 ...
手头有几把要换碳刷的松下机子,买不到合适尺寸的碳刷,用其他尺寸打磨标准后也能用是吧?以前听个维修师傅说修整过的碳刷不耐用,我就信了
发表于 2019-5-16 13:56:48 | 显示全部楼层
rapro 发表于 2019-5-16 11:53
直接用烙铁焊锡把碳刷尾巴焊在支架的接驳片上?
原装的不是锡焊,   是点焊的一种,是支架和尾线互熔焊在一起的,中间没有焊料接触面积大比点焊大。
发表于 2019-5-16 13:54:18 | 显示全部楼层
非极限使用不影响,我们一般都是这样做的,先卡尺卡出碳刷外径或支架空槽的内径,用国产类似材料和大小的碳刷,用砂纸或小锉修一个新的出来,然后将碳刷尾线尽可能的留长截断,按你叙述的焊在支架上就成了。
 楼主| 发表于 2019-5-16 11:53:17 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-5-15 16:02
这个碳刷是一体的,碳刷尾线是捏焊上的,所以向后退不出去,向前不能太远线尾拽着。    与是否拆掉压簧无 ...
发表于 2019-5-16 08:28:07 | 显示全部楼层
自己磨一个,然后焊线
发表于 2019-5-15 16:03:22 | 显示全部楼层
13837486262 发表于 2019-5-15 15:47
记得有卖碳刷架整体的,直接带架子
是的,现在某宝上也就是二手拆机了,也要30-35一对!
发表于 2019-5-15 16:02:27 | 显示全部楼层
这个碳刷是一体的,碳刷尾线是捏焊上的,所以向后退不出去,向前不能太远线尾拽着。    与是否拆掉压簧无关,拆除了就是往复轻松了,但是依然拿不出来的。
一般是耗尽以后,把尾线截断,按照外框的尺寸购买差不多的,砂纸伺候一个相同大小的,塞进去把线尾焊好就完了。
发表于 2019-5-15 15:57:17 | 显示全部楼层
赖皮猪 发表于 2019-5-15 14:29
脑海中响起我同学的口头禅:“大力出奇迹,拔烂关我x事” ...
确实不关你啥事,LZ本来还能用的报销了。
发表于 2019-5-15 15:47:29 | 显示全部楼层
记得有卖碳刷架整体的,直接带架子
发表于 2019-5-15 15:43:03 | 显示全部楼层
只能拆到这个样子了,引线是点焊焊死在支架上的。
再拆就要断线才能把碳刷从支架中抽出来。
发表于 2019-5-15 15:06:02 | 显示全部楼层
碳刷看着不象有问题,看大小,能装上就行,大不多用砂纸磨一下就行
发表于 2019-5-15 14:29:02 | 显示全部楼层
脑海中响起我同学的口头禅:“大力出奇迹,拔烂关我x事”:funk::funk::lol::lol:
GMT+8, 2025-7-26 10:04 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
