查看: 1359|回复: 16
[家电] 正泰LED吸顶灯不亮了,要检查哪里?
发表于 2023-2-12 17:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、正泰的LED顶灯突然不亮了?怎么维修要检查哪里?
2、顺便问下这种LED灯平时使用太亮了,通过改什么可以变暗一些?
发表于 2023-2-16 20:58:58 | 显示全部楼层
当然可以换了,垃圾堆捡别人丢的led光管拆件
 楼主| 发表于 2023-2-16 12:34:49 | 显示全部楼层
qiqi1437 发表于 2023-2-13 21:25
短接或者更换灯珠,再或者用电阻替代
灯珠可以更换?哪里弄呢?
发表于 2023-2-13 21:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
i1642885867 发表于 2023-2-13 13:41
R2和R3电阻是一样的,2个都要改大改多大呢?
短接或者更换灯珠,再或者用电阻替代
发表于 2023-2-13 15:04:27 | 显示全部楼层
1.三用表测量驱动电源有无输出,排除电源问题
2.三用表二极管档测量灯珠是否损坏,看图有灯珠出现黑点,估计已经挂了。坏了就换灯珠,如就个别灯珠坏的话,临时应急可短接灯珠两端,但不建议长时间使用。
3.太亮,调整驱动电源采样电阻,通常是两个并联小电阻。你上面R2和R3是并联,可以拆一个就电流就会小一半。也可以对照芯片型号找到参数文件,基本都有检流电阻值计算方法。
 楼主| 发表于 2023-2-13 13:41:12 | 显示全部楼层
自然醒8181 发表于 2023-2-12 21:34
1.不亮的原因有很多,比如说灯珠损坏、驱动损坏等,要逐级检查,先量一下驱动输出有无电压,有则灯珠损坏的 ...
 楼主| 发表于 2023-2-13 13:38:13 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2023-2-13 12:30
有黑点的灯珠,应该是坏了。
如果是一个坏了 怎么修复呢?
发表于 2023-2-13 13:28:13 | 显示全部楼层
     感觉对5730的灯珠无爱了,太容易死灯了,那种小方块貌似耐寿命长些
发表于 2023-2-13 13:12:43 | 显示全部楼层
铝基板很大啊,怎么也坏……大概率灯珠坏了几个。
发表于 2023-2-13 12:30:41 | 显示全部楼层
有黑点的灯珠,应该是坏了。
发表于 2023-2-13 11:48:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看灯珠有没黑点,黑了就是坏的,把坏的短接还可以用一段时间
发表于 2023-2-13 11:05:19 | 显示全部楼层
换吧,灯又不贵
发表于 2023-2-13 08:29:44 | 显示全部楼层
有时候吸顶灯不亮,可能是输入接触不良。拆下来了就直接上电,先测驱动输出。
发表于 2023-2-13 08:16:32 | 显示全部楼层
灯珠上有黑点的就坏了
发表于 2023-2-13 07:09:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先测驱动输出端电压
发表于 2023-2-12 23:03:37 | 显示全部楼层
基本上都是灯珠损坏,看灯珠表面,如果见到发黑,就可以初步判定,再搞个电源接灯珠两脚看是否亮更好判断
两个电阻就是控制电流的,电路板看到两个并联接法
发表于 2023-2-12 21:34:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1.不亮的原因有很多,比如说灯珠损坏、驱动损坏等,要逐级检查,先量一下驱动输出有无电压,有则灯珠损坏的可能性大,无则驱动有问题。
2.看电路中R2像控制输出电流的电阻,适当加大些可以减少驱动电流,降低亮度。
GMT+8, 2025-9-24 10:06 , Processed in 1.326002 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
