查看: 6974|回复: 21
[家电] 拆解小狗手持无刷吸尘器D-535
发表于 2023-2-15 09:56:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家看看小狗无刷吸尘器的样子,拆的过程中没有全程拍照,下面就说说拆解的步骤吧,给需要的坛友一点经验,先拆掉海帕下面的几颗螺丝
然后翘开指示灯上面的盖子
拆开后就是下面这样子
指示灯上面是一个像硅胶的东西拿掉就是下面这样子
那个开关是可以直接翘掉的开关外壳翘掉后下面有一颗螺丝
然后可以把电池仓的几颗螺丝拆掉
再拆手柄的盖子,因为开关下面有一颗螺丝锁住手柄盖子的所有一定要先翘开开关把螺丝拆掉
然后把两边的J型网翘开那个是卡扣的就可以打开上盖了
来看一下无刷电机吧
最后就是全家福了
参与人数 6家元 +162 收起 理由
家睦 + 90
沙漠臭屁虫 + 20
jf201006 + 10 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2025-5-26 09:38:15 | 显示全部楼层
现在连接电的吸尘器都懒得用了
发表于 2025-3-31 15:17:01 | 显示全部楼层
吸尘器做工看着不 错
发表于 2024-3-21 16:15:08 | 显示全部楼层
看着还不错 动手能力真强
发表于 2023-2-16 10:20:30 | 显示全部楼层
小星旧 发表于 2023-2-16 08:13
是要背面的接线图吗?
是的,充电接口线到指示板,最好全面的
发表于 2023-2-16 08:31:10 | 显示全部楼层
那些有刷电机其实功率也是蛮大的,已经拆出来了,在启动后空转电流也6.6A。
 楼主| 发表于 2023-2-16 08:13:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沙漠臭屁虫 发表于 2023-2-15 22:40
指示灯小板可以来几张清晰的照片吗
是要背面的接线图吗?
沙漠臭屁虫 + 20 熱心助人
 楼主| 发表于 2023-2-16 08:08:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tang0571 发表于 2023-2-15 13:20
这种型号估计很早了,现在都没这么好的电机了
小狗D-535现在应该不好买了不过新出的吸尘器基本上都是无刷的了
发表于 2023-2-15 22:40:24 | 显示全部楼层
指示灯小板可以来几张清晰的照片吗
发表于 2023-2-15 21:16:29 | 显示全部楼层
xinde_d700 发表于 2023-2-15 11:32
电机是硬货,叶轮就显得小气了
这电机转速很高,叶轮大了带不动的。
发表于 2023-2-15 19:31:48 | 显示全部楼层
我也有两台531型号的。不常用
发表于 2023-2-15 18:36:51 | 显示全部楼层
zhumitang 发表于 2023-2-15 11:19
话说这种部件复杂多的坏的几率高
要求不高用碳刷电机吸尘器,磨损后换电刷便宜,再不行换电机,比换驱动板实惠。楼主吸尘器三相无刷,比无叶吹风机单相无刷用料好。
发表于 2023-2-15 17:26:51 | 显示全部楼层
精致好货。
可是这货能不能胜任本职岗位。
住的高层
拖把拖过后,不到两天,又是一层浮尘
不解这些灰尘从何而来。
现在连接电的吸尘器都懒得用了
发表于 2023-2-15 15:44:18 | 显示全部楼层
我也有个小狗的,磨具差不多,但是里面电机是有刷的,看样子应该也可以改成无刷的。
发表于 2023-2-15 14:25:05 | 显示全部楼层
吸尘器做工看着不 错
发表于 2023-2-15 13:20:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-15 12:59:49 | 显示全部楼层
电机是大牌子
发表于 2023-2-15 12:37:11 | 显示全部楼层
这个吸尘器不赖~
发表于 2023-2-15 11:32:17 | 显示全部楼层
电机是硬货,叶轮就显得小气了
GMT+8, 2025-9-23 11:07 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
