查看: 5271|回复: 16
[硬件] 普通机箱安装戴尔7010MT主板
发表于 2023-2-22 19:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得一块DELL 7010MT的主板,想着废物利用的精神装在普通机箱里,可是DELL主板有各种检测,包括机箱温度传感器、机箱风扇、前面板等,一一解决,发出来跟大家共享
1、CPU风扇
由于用的是普通的超频三三针风扇,只好改一个接头,网上可以查到DELL的5针4线插座定义,这还是方便的,用杜邦线头改造
1针是测速,2针是12V,3针是地线,4针是PWM调速线
2、机箱风扇未接报警
改造一个线,将CPU风扇的1针与机箱风扇插座的1针相连,采用杜邦线。
3、电源开关
注意 2、4针要合并在一起,与机箱的PW接,等于是 1、(2+4)接在机箱的电源开关中
电源指示灯,3、5针,注意正负极
注意杜邦线是 2.0mm 间距的,不是普通的2.54mm
4、机箱传感器检测
这是最麻烦的,网购 2N3904 三极管,将三极管的2、3脚合并,用杜邦线接在主板上,杜邦线也是2.0mm的
5、前面板,这也很麻烦,DELL的定义与普通机箱完全不同
注意 7、8要用跳线短接,否则报前面板未接错误
18、20要用跳线短接,否则主板上的第四个SATA接口无效
9、10是硬盘工作指示灯
前置音频接口我一直没插对,前置USB还是容易的,注意要用2.0mm的杜邦线
当然,万能的淘宝有电源的转线头、前面板的转接头,愿意花钱的话,买就是了。只是温度传感器没找到卖的,只能用2N3904自己做
free2_citiz + 20 謝謝分享
发表于 2025-1-23 23:41:33 | 显示全部楼层
看我的贴子,改BIOS,加入NVME启动
发表于 2025-1-22 08:45:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2024-7-30 18:36:27 | 显示全部楼层
普通机箱安装戴尔7010MT主板,如果有需要的可以看看
发表于 2024-7-23 12:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
支持,我正需要改一个
发表于 2023-6-16 15:56:31 | 显示全部楼层
感谢楼主,收藏了,我平时拆HP还是联想的机器,经常看到那个三极管传感器,估计是用于测量温度的。
发表于 2023-6-16 09:25:14 | 显示全部楼层
主板的安装孔位怎么解决的额
发表于 2023-6-15 19:21:19 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,已经收藏了
发表于 2023-6-15 09:53:26 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,收藏了,现在在用的就是“DELL”台机。有一个联想的,电源坏,接头14针的,买了个电源转换接头。品牌机确实烦。
发表于 2023-6-15 09:46:32 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-6-15 09:36
品牌机的机箱绝大部分都不通用,即使要用,也得改。
准系统是品牌机拆了CPU 内存和硬盘。。到手就是机箱电源散热。。。
发表于 2023-6-15 09:36:46 | 显示全部楼层
ckh911 发表于 2023-6-14 19:19
我发现买个准系统 比买机箱便宜。。
发表于 2023-6-14 19:19:10 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-2-24 09:12
DELL的机箱都很重,估计运费远超卖价。
我发现买个准系统 比买机箱便宜。。
发表于 2023-4-21 12:59:57 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,我一直喜欢品牌机箱的设计和质量,但挡板是固定的。想把普通主板装到品牌机箱里面,普通主板的扩展性要比品牌机主板的强
 楼主| 发表于 2023-4-12 16:31:44 | 显示全部楼层
今天,淘宝买了一个7010MT的前置面板,包括USB3.0 USB2.0 音频接口,解决了一直以来的纠结。价格也很便宜,才4.5元,不过运费要5元。
发表于 2023-2-24 09:12:43 | 显示全部楼层
热开水 发表于 2023-2-23 22:50
咸咸的鱼上淘个DELL7020的机箱就行了,
发表于 2023-2-23 22:50:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-23 09:19:37 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,已经收藏了,品牌机的主板确实太难用了,用过一个联想的,买个电源接头14针转换
GMT+8, 2025-7-19 06:50 , Processed in 0.109201 second(s), 12 queries , Redis On.
