偶得一块DELL 7010MT的主板,想着废物利用的精神装在普通机箱里,可是DELL主板有各种检测,包括机箱温度传感器、机箱风扇、前面板等,一一解决,发出来跟大家共享
1、CPU风扇
由于用的是普通的超频三三针风扇,只好改一个接头,网上可以查到DELL的5针4线插座定义,这还是方便的,用杜邦线头改造
1针是测速,2针是12V,3针是地线,4针是PWM调速线
2、机箱风扇未接报警
改造一个线,将CPU风扇的1针与机箱风扇插座的1针相连,采用杜邦线。
3、电源开关
注意 2、4针要合并在一起,与机箱的PW接,等于是 1、(2+4)接在机箱的电源开关中
电源指示灯,3、5针,注意正负极
注意杜邦线是 2.0mm 间距的,不是普通的2.54mm
4、机箱传感器检测
这是最麻烦的,网购 2N3904 三极管,将三极管的2、3脚合并,用杜邦线接在主板上,杜邦线也是2.0mm的
5、前面板,这也很麻烦,DELL的定义与普通机箱完全不同
注意 7、8要用跳线短接,否则报前面板未接错误
18、20要用跳线短接,否则主板上的第四个SATA接口无效
9、10是硬盘工作指示灯
前置音频接口我一直没插对,前置USB还是容易的,注意要用2.0mm的杜邦线
当然,万能的淘宝有电源的转线头、前面板的转接头,愿意花钱的话,买就是了。只是温度传感器没找到卖的,只能用2N3904自己做
