查看: 12318|回复: 53
[电源] 求三颗2号干电池改锂电池方案,用于收音机供电
发表于 2019-5-16 10:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这货,号称使用3节2号电池最多可用180小时:titter:现在想改用锂电池方案供电,不知一节18650电池是否可靠?
3节2号电池提供4.5V电压,而18650锂电充满才是4.2V,收音机不能用DC升降压电路------:dizzy:
望大家不惜赐教
发表于 2019-12-7 11:09:14 | 显示全部楼层
这好像得200来块吧
 楼主| 发表于 2019-12-7 10:14:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gun30 发表于 2019-12-6 22:18
这收音机不便宜。76开头调台不方便
买的是情怀
发表于 2019-12-6 22:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这收音机不便宜。76开头调台不方便
发表于 2019-12-6 22:15:29 | 显示全部楼层
2-3都可以用1代替,收音机有点电就能响,低到你不敢想象
发表于 2019-12-6 22:14:46 | 显示全部楼层
全球风暴 发表于 2019-5-16 10:14
2号电池第一次见,建议先用一节18650接上试试,应该可以用,虽然标称4.5V但是4V以上应该都可以 ...
不会吧?那肯定没用过47表,500表。上世纪的2号电池的一次性电池的剃须刀:lol:
发表于 2019-12-6 19:04:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用磷酸铁锂的。。饱电 3.2v合适。。
发表于 2019-12-6 18:24:04 | 显示全部楼层
先用单锂电试试能不能工作,如果不行就用2节串联再线性降压来供电
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2019-12-6 18:16:02 | 显示全部楼层
直接用,没有问题
发表于 2019-12-6 16:19:38 | 显示全部楼层
很简单,
3节纵置电池的,来一节带保护板的18650,外面用纸板卷一个加厚壳,再用纸板卷一个占位直通桶。
3节并置全平电池仓的,找块小手机电池,外面纸板卷加厚壳,电池正负极引出两片铁片,卡在头尾正负极上。
3节并置非全平电池仓的,买1节14505或者14500带保护板锂电+占位桶2个。
1.千万记得保护板。
2.容量更大没意思,都自放掉了。
发表于 2019-12-6 16:09:33 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-5-16 15:14
放不下了,除非用7号三节加转筒。     两节五号出来是1号的大小。
5号叫14500,2号叫26500。理论上塞不进2节,但是实际上电池位总要留点空隙,方便电池放入取出,所以大概率是能塞进的。
发表于 2019-12-6 13:19:09 | 显示全部楼层
三节2号电池,尺寸为25×49,长度约为150mm
若直径空间可以或是略加改动
可以改装为2节26650加装圆形保护板后并联
成活尺寸应在140mm左右,弹簧一顶正好防止晃动
略好点的容量在5000ma。两节一万容量
可以任性的使用个把月吧
发表于 2019-5-25 18:39:54 | 显示全部楼层
pengfangzhi 发表于 2019-5-16 11:00
平生第一次看2号电池,不知道有没有三号四号电池,这种情况按常理,就算3.7伏也能正常听的。除非这牌 ...
你们这些90后00后肯定没见过啦,还有黑白电视机 磁带收录机,也可能没见过。
在九十年代前,使用最多的是1号电池,跟着是2号,5号很少,7号没有。
发表于 2019-5-25 16:12:26 | 显示全部楼层
不需要求什么方案,电池仓塞一节18650即可,其余空间找节金属棒占位。我的两台德生收音机都是用的一节14500锂电池替代3AA电池,另两节的空位用的铜电线芯直连,好几年了啥问题没有。
发表于 2019-5-25 12:55:36 | 显示全部楼层
可以试下,估计一节锂电池是可以用的
ljlun + 20 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-5-25 11:21:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsl00 发表于 2019-5-16 10:17
有年头了,收音机本不耗电,用电池也可以用好久。
改锂电池也可以,充电不太方便,注意不要过放 ...
这个型号收音机全新买的啊,日本还在卖!
什么叫有些年头呢……
发表于 2019-5-17 01:05:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
收音机的电压范围一般都很宽的,你放进3节镍氢无非也就才3.6,一节锂电足够用,不过最好加个保护板,不然太容易过放了。
发表于 2019-5-16 23:41:06 | 显示全部楼层
抽屉里有个3号电池的白象手电,早已没有电池买了,电池比2号瘦一圈。
发表于 2019-5-16 23:24:19 | 显示全部楼层
可以直接使用,我三节电池的闹钟用的好好的。
发表于 2019-5-16 23:11:47 | 显示全部楼层
好东西,电池都很难买到吧~~~以前商店都很少见2号电池~~~中型手电筒用的那种吧
GMT+8, 2025-8-19 03:16 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
