查看: 20817|回复: 52
[其他] 深远009电动车撞歪三星柱,自行拆开维修,成本最低不到30
发表于 2023-2-25 23:15:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友发生了交通事故。。。车子车头撞歪。龙头用钢管硬掰回来。能用,三星柱(方向柱)还是歪的,别扭。换个吧。车店报价120离谱一点。自己换吧。由于时间紧促,没尺寸,直接买了人家保准可用的价格58。后来收到货测量发现就是标准通用件,平时拿货拿开那家店价格不到30。。。大冤种
车子。深远009新国飙。
拆下车蓝
去垃圾堆捡了个托桶。把拆下来螺丝装一起。
挂钩和钥匙装饰环要取下
前壳底下有两个隐藏螺丝
拿掉前壳
拆掉龙头
拿下来。已经完成一半了。修车钱挺好赚
后壳的两个螺丝拿掉,方便宽松操作
上波碗轴承拆掉。这里不建议用开口扳手,建议用个小管钳。先把下面大螺母上紧一下再去松上螺母就非常容易松掉
拆掉前叉减震前面一套。然后就能拿出三星柱
把下波碗轴承的半边凿下来。我这里用的是自制凿子。是用前轮中轴特制。敲时候要两个点对称敲才容易下来。不能敲死一个位置
看看凿子细节,角磨机磨的。是个斜口。
新旧对比
旧的左边已经明显翘起
轴承座装到新的上,和拆一样,轻柔打圈式敲进去。这里可以用凿也可以直接敲,有一条边凸起的不怕敲坏轴承部份
装回上波碗,也是管钳操作。调整到合适松紧,扭好两个螺母,上面扭紧后把下面的再使劲松一点之后两个螺母就挤得非常牢固了。
继续复原 前叉一套和装饰盖
复原
参与人数 9家元 +240 收起 理由
voododo + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 80
zhkrid + 20
aacyxjz + 20
ww5223017240 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-2-26 14:14:55 | 显示全部楼层
izebra 发表于 2023-2-26 11:44
现在工地搬砖200一天招不到人
你这拆换功夫半上午要的吧?也就是人工就得50以上。再算算房租啥的,120给你 ...
半天功夫倒不用,看拍照时间自己动手不到两小时,车店做熟了更快。不过技巧是真的有,我帖中所说的是我拿自己车拆装了多次、也经手了几台车后进行拆装了10次后个人悟出的,免费分享给坛友们
发表于 2023-4-23 18:32:16 | 显示全部楼层
想问下楼主,绿源的车想换掉前避震,但是他的碟刹孔距是70mm的,是不是要换的话就得连轮轱也得要换,太硬了,好难受,希望能给点指引方向,绿源是定制的,网上也找不到合适的,
发表于 2023-3-2 23:50:55 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2023-3-2 21:56
我这里的车牌内置rfid。不用拍照。路过就扫了
那罚款吗?我们这里冲红灯不少。
发表于 2023-3-2 22:36:51 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2023-2-26 06:45
试试,用2台车,加个方向盘去拼装一台四驱车。
是大工程了
 楼主| 发表于 2023-3-2 21:56:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2023-2-27 15:42
摄像头能拍得到吗?还有行驶证,驾驶证,估计都没有吧。
发表于 2023-3-2 18:28:43 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2023-2-26 00:09
我印象中上次见别人修车还是90年代
因为我这个城市没有电动车,自行车都很少见了
啥城市竟然少见电动和自行车
发表于 2023-2-27 21:45:13 | 显示全部楼层
不能低估了交警的摄像头,分辨率很高的
发表于 2023-2-27 15:42:38 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2023-2-27 09:43
现在 各地都上牌了吧。
发表于 2023-2-27 09:43:47 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2023-2-26 16:13
电动车不需要考证,冲红灯也没人管,避之则吉。
现在 各地都上牌了吧。
 楼主| 发表于 2023-2-27 00:17:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kokok 发表于 2023-2-26 16:17
这车质量怎么样 到处都是软文广告
比真正新国标质量好,好在基础配置比较高
发表于 2023-2-26 22:07:31 | 显示全部楼层
动手能力不错
发表于 2023-2-26 22:01:47 | 显示全部楼层
新国标电动车,感觉特别不结实
发表于 2023-2-26 18:37:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,可能车子的三星柱用料一般,用实心可能更好
发表于 2023-2-26 16:17:06 | 显示全部楼层
这车质量怎么样 到处都是软文广告
发表于 2023-2-26 16:13:58 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2023-2-26 06:36
操控,刹车,驾驶习惯。
发表于 2023-2-26 15:33:40 | 显示全部楼层
生铁的居然不断
发表于 2023-2-26 14:29:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2023-2-26 14:25
日常代步可以,一米六五以下不适用。减震也软,软到有时候轮胎没气了也不知道。不适合搭人,容易打底。前 ...
好的,感谢回复
发表于 2023-2-26 14:26:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主是准备饿死修车店啊
 楼主| 发表于 2023-2-26 14:25:25 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2023-2-26 14:23
送外卖神车,减震如何。骑着舒服吗
日常代步可以,一米六五以下不适用。减震也软,软到有时候轮胎没气了也不知道。不适合搭人,容易打底。前后减震建议自行加套,进灰漏油是普遍。并且不完全符合新国标。车架是超重的,称重上牌需要特制电池或者空车
GMT+8, 2025-7-17 02:12 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
