查看: 3393|回复: 54
[电源] 改Type-C上瘾之拆改FANTASY无线充电板
发表于 2023-2-28 08:13:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个无线充是好几年前买的,买来之后就一直吃灰,直到2021年给别人修个不开机的Airpods Pro用了下,然后又闲置了。昨天翻出来看看,还是用Micro接口,于是又捣腾一番,换了个TypeC母座。
5V1A,平平无奇
拆开的内芯,主板是用热熔胶固定在外壳里
还是有2个IC的
换了个TYPE-C接口,原位置焊接上,位置不够,就打磨下PCB
另外一边也用焊锡固定
给我这个2元钱买来的耳机充充电还是可以的
上电,红灯亮
上蓝牙耳机,蓝色灯点亮了。
END。
参与人数 6家元 +80 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
qrut + 10
wxhjsr + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
ww5223017240 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-3-12 09:01:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
何俊飞 发表于 2023-3-9 11:09
我也在老陈还是老王家淘了几十个C口母头改了些老的电源口,开口直接用拆成空心的母头按在要开洞 ...
好办法!这样就大小合适了!
发表于 2023-3-9 11:09:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-8 22:25:12 | 显示全部楼层
孔开的真标准,两元的耳机是怎么做到的
发表于 2023-3-1 09:53:47 | 显示全部楼层
这货就是个电磁炉,平放桌面上没办法散热,半个小时以后12提示电池过热
发表于 2023-3-1 09:50:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带好之后继续吃灰。。。
折腾的意义大概如此
发表于 2023-2-28 22:35:48 | 显示全部楼层
TypeC母座孔修整的不错。
 楼主| 发表于 2023-2-28 22:24:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-2-28 21:49
楼主开的孔真是严丝合缝,怎么做到的
原来是Micro口,用小锉刀一点点打磨,边打磨边试,就能很完美的开孔了。
发表于 2023-2-28 21:52:49 | 显示全部楼层
改成typec不错
发表于 2023-2-28 21:49:09 | 显示全部楼层
楼主开的孔真是严丝合缝,怎么做到的
 楼主| 发表于 2023-2-28 21:37:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2023-2-28 18:53
也有个类似的,发热有点厉害,把手机都烤热了。
有没有烤化掉?
发表于 2023-2-28 18:53:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-28 18:22:49 | 显示全部楼层
动手能力强,还是Type-C好用
发表于 2023-2-28 16:54:44 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2023-2-28 09:26
他应该说的是miniUSB吧,这个接口确实更耐用一些
也不是吧,以前最早的MP3,MP4之类的都是这个接口,也很容易掉
发表于 2023-2-28 14:54:35 | 显示全部楼层
晚上充电应该还行,慢充也有好处
发表于 2023-2-28 14:48:31 | 显示全部楼层
无线充电发热了。
发表于 2023-2-28 13:42:53 | 显示全部楼层
无线模块可以替代汽车发电机滑环电刷总成,减少易损件增加寿命。
发表于 2023-2-28 12:38:09 | 显示全部楼层
孔开的不错
 楼主| 发表于 2023-2-28 12:26:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
古路平 发表于 2023-2-28 12:21
也有一个同款无线充,买了磁吸的就不用了,现在把有机玻璃拆下来用在捡的JBL蓝牙音箱底座了,大小刚刚合适 ...
能用上不吃灰就好!
发表于 2023-2-28 12:21:40 | 显示全部楼层
也有一个同款无线充,买了磁吸的就不用了,现在把有机玻璃拆下来用在捡的JBL蓝牙音箱底座了,大小刚刚合适。
GMT+8, 2025-6-30 02:23 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
