查看: 2374|回复: 38
[硬件] 突然坏了的电脑电源问题在哪?修理有价值吗?
发表于 2023-2-28 17:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的用了一些年的电脑,CMOS电池没电了。保存的电脑配置老是丢失。最要命的是启动默认存储是IDE模式而不是AHCI模式。默认启动后就是蓝屏了,还经常将系统弄坏了(安装系统选择的是AHCI模式)。
买了一块专用的纽扣电池,打开机箱将电池换了。最后插上机箱背面的电源插头,砰的一声,打了较大的火花,空开也跳了。合上空开,再插上电源线,电脑已经没有反应了。重新买了一个电源,换上电脑就好了。
请问这个突然坏的电源可能的毛病在哪?问题大吗?打开了电源的铁壳,表面上没有发现电击的痕迹。电源的铭牌上标注的直流3.3V电流有22A,5V电流有25A。想到外面修一下,有价值吗?
发表于 2023-3-12 09:28:36 | 显示全部楼层
坏电源没啥价值,卖废品吧。
发表于 2023-3-7 16:34:44 | 显示全部楼层
修啥呢,买一个也不贵,买个1200w的电源可以用十年
发表于 2023-3-5 14:50:34 | 显示全部楼层
估计这电源也不是什么牌子的,没有修的价值了
发表于 2023-3-5 10:13:39 | 显示全部楼层
到底什么样的电源,拍个照片也好呀
发表于 2023-3-5 09:42:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有年头的电源就放弃治疗。。。京东自营有便宜电源。。
发表于 2023-3-5 08:55:01 | 显示全部楼层
没有修的必要,现在新的性能更好
发表于 2023-3-4 19:31:26 | 显示全部楼层
自己折腾玩吧,建议修完也别用在电脑上了,弄不好烧电脑主板啥的。
发表于 2023-3-4 14:37:41 | 显示全部楼层
修过2次电脑开关电源,都是内部的那个待机电源坏了,弄了一个小体积的充电头(5V,USB的那种),塞到电源里头,用它替代原来的5V待机部分,立马电源就复活了,一般5V/1A就可以了。或者手头有合适的开关电源板也可以。当然替换之前把原来烧坏的待机电源部分器件,能拆的拆掉。
发表于 2023-3-3 19:11:24 | 显示全部楼层
难者不会,会者不难,以楼主的水平来看就别折腾了,如果闲着可以拆开测下保险管有没有烧断,其他元件的损坏不一定能从表面看得出,需要借助万用表等工具进行测量。
发表于 2023-3-2 14:46:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西贬值快,太便宜了
发表于 2023-3-2 11:31:20 | 显示全部楼层
电源没必要修了,买个新的也不贵,有问题的电源容易烧其他配件,特别是机械硬盘。
发表于 2023-3-2 11:22:58 | 显示全部楼层
没必要修,里面元件很多都老化了,修好这里坏那里。
发表于 2023-3-2 09:26:03 | 显示全部楼层
便宜货就不值得修了,修的价格比买新的贵
发表于 2023-3-2 08:05:40 | 显示全部楼层
拆开电源看看是不是电源保险烧了
发表于 2023-3-2 07:46:43 | 显示全部楼层
一般情况不值得修,像这种坏法可能是开关管击穿了,花钱买件折腾从经济上算账是不划算的。如果你喜欢玩,那就解剖一下,寻找折腾的乐趣,不算经济账。
发表于 2023-3-2 05:47:20 | 显示全部楼层
直接扔吧,本地科技市场,旧电源10-30元一个,
发表于 2023-3-1 17:00:31 | 显示全部楼层
看你的描述,不是高手,也不是专业人士,还是放弃吧,浪费时间而已。
发表于 2023-3-1 14:56:44 | 显示全部楼层
修跟买一个是差不多的价钱
发表于 2023-3-1 13:38:27 | 显示全部楼层
这电源维修的钱够买几个二手的电源了
GMT+8, 2025-6-17 01:06 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Redis On.
