废旧市场捡一个旧的安钛克vp450电源成色差,回家试机,短接绿地,风扇转一下即停,测待机5.08v正常。测得12v,5v电压一瞬间变低随即关机,判断一下应该是后级保护了,打开盖板取出电路板,看一下没有电容鼓包的,测一下前级常坏元件没有异常,短接光耦强制开机,测大容379v左右。12v,5v正常,3.3v高一点3.45v左右。判断应该是wt7527保护了。先换电容吧,不行。测肖特基二极管三极管并无异常,上电还是不行,小白一个,换元件吧,431全换了,不行还保护。换问题7527,不行,还保护。观察一下掉电5v,3.3掉电速度快,应该是这两路保护了。看一下是单路磁放大。431换了,测一下三极管有正常,取下测一看a733,测一下eC异常,别的都正常。应该是这个三极管性能不良,直换后试正常了,接个摩托车灯试机10分钟正常。应该是修复了吧。小白一个过程全靠感觉。 |
