查看: 13555|回复: 81
[工仪] 松下EZ7411电动起子拆解,带计数功能,21档力矩自停加电钻功能,双速
发表于 2019-5-17 17:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下EZ7411电动起子,充电器是100V的EZ0L21,里面的交流滤波电容是200V的日化电容,所以不能像好的人发的可以直接插220V,带计数功能,计数功能也可以关闭,21档力矩自停(这个自停不是靠电气检测的自停,而是依靠变速箱内的某个传感器自停,因为是在设定力矩咔嗒一声后自停,不像大有5612,是靠检测回路电流自停,所以力矩不可调,最关键的还是故障率较高)加电钻功能,双速设计,有黄色照明灯,18年12月产的,内部电路部分使用了瑞萨R5F2110单片机,主回路使用两片K3430场效应管,最特别的是数码管计数这里不是使用辉光数码管,而是每个辉光数码管的笔画下面有一个LED灯,用LED灯照亮8字笔画,可能这个的故障率更低。变速箱及电机没什么好看的,就不拆了,变速箱太复杂也不拆了。充电器拆机图:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=37732。这个是不能插220V的
参与人数 3家元 +124 收起 理由
fm007 + 12 謝謝分享,新的看着就是舒服
zhwj8025 + 12 謝謝分享
家睦 + 100
发表于 2024-4-20 12:21:55 | 显示全部楼层
轴锁的比较好~~~
发表于 2023-11-17 09:23:13 | 显示全部楼层
没有看到电机
发表于 2023-11-17 08:56:39 | 显示全部楼层
好用点给大家科普下
 楼主| 发表于 2023-2-6 17:39:21 | 显示全部楼层
lxp000000 发表于 2023-1-25 10:24
和松下7420相比,你觉得哪个更好点?
7410吧,这个的计数功能其实也没啥用,说是可以计数拆的螺丝然后倒数上的螺丝,没多大用,但是价格差别不大
发表于 2023-1-25 10:49:09 | 显示全部楼层
好高级,好东西啊
发表于 2023-1-25 10:24:38 | 显示全部楼层
东川凯 发表于 2022-12-2 12:22
电池挺耐用的,自停功能也很好,实用性比插电的强
和松下7420相比,你觉得哪个更好点?
 楼主| 发表于 2022-12-2 12:22:40 | 显示全部楼层
a678b1234 发表于 2022-12-1 18:30
质量和性价比好的就是好产品
发表于 2022-12-1 18:30:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
质量和性价比好的就是好产品
发表于 2022-12-1 09:40:49 | 显示全部楼层
yt365 发表于 2019-5-20 10:18
这个真不错,这么新,竟然还有新货,来论坛看的多了,松下的产品都是惨不忍睹,所以一直没有下手。本以为松 ...
松下在日本都有新的卖,只是没有卖到中国。可以在日亚买到
 楼主| 发表于 2022-11-30 16:51:30 | 显示全部楼层
a678b1234 发表于 2022-11-21 09:20
松下的电批质量确实好,有特点
自停功能很好用,另外就是电池太耐用了
发表于 2022-11-21 09:20:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
松下的电批质量确实好,有特点
 楼主| 发表于 2022-9-27 14:17:45 | 显示全部楼层
fu691 发表于 2022-9-17 13:02
看过后的想法就是,国内也能做的出来,只是没有人会买单
能做是能做,但毕竟也是仿制,得有自己的持续研发能力和核心竞争力
发表于 2022-9-17 13:02:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 08:49:05 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2022-9-17 08:09:41 | 显示全部楼层
好看,攒钱买一个,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2022-9-17 07:57:16 | 显示全部楼层
dzztom 发表于 2022-9-15 08:33
这个新的和老款的3层电路板的地方少了块金属散热片。
哦,可能元器件性能升级了,使用中也没感觉发热,毕竟也不是连续使用
 楼主| 发表于 2022-9-17 07:56:01 | 显示全部楼层
wsb75 发表于 2022-9-15 09:03
把电容换了是不是就可以用220电了
没看懂,这个是低压电的组件
 楼主| 发表于 2022-9-17 07:54:59 | 显示全部楼层
hyxhhh826 发表于 2022-9-15 09:10
这做工质量  佩服了
好像是变速箱技术含量还高一些,电池也是挺贵的
GMT+8, 2025-8-4 14:08 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
