查看: 3178|回复: 35
[电脑] 跟风罗技k845剪线切割键盘,求助“键盘LED灯常亮高亮”
发表于 2023-3-23 11:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟风入了罗技k845剪线切割键盘,切得较深,有三排,切坏两个轴、两个LED灯、一个二极管。
清理切口后连好TypeC母座数据线,电脑识别成功,能点亮,主控是好的。
备用PCB拆二极管、LED,更换到对应位置,并将坏轴更换。
按照坛友的指南,飞线完成后,连接电脑测试,第一排、第三排半排灯不亮。
仔细查看测量飞线应该无错,后发现更换的LED一边的焊盘脱落,飞线指南上只补了左边的,没有补上右边的飞线。
补上图上黑色两根线后,键盘灯都点亮。键盘测试触发也正常。
不过发现问题,更换的两个LED是备用PCB上拆下来的,一个F8键、一个I键。
现在F8键接通电脑后一直常亮、高亮,点击此按键时亮度没用变化,键盘跑马灯时也无变化。
另外一个I键常态低亮度时比其他正常灯暗,但是跑马灯亮度有变化,点击此按键时也会高亮,但是高亮的亮度比其他高亮也暗些。
求助坛友大佬们,指点一下啊,谢谢!
切三排,切坏两个轴、两个LED灯、一个二极管
补上图上黑色两根线后,键盘灯都点亮
蜘蛛网+渣焊工
键盘测试触发正常
求助坛友大佬们指点!
补充内容 (2023-3-25 22:01):
谢谢6楼坛友指点,LED焊接反向了,问题解决。
发表于 2024-5-1 22:00:50 | 显示全部楼层
同款键盘,请问下LED灯珠怎才能买到,TB上搜不到。。。
 楼主| 发表于 2023-4-10 23:39:48 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-4-10 11:03
他这个主控就是一个台湾和泰的单片机,动态扫描驱动的。没下功夫跑线路画原理图,修复过程中如果遇到按一个 ...
谢谢经验分享
我是飞长线的,短线没那个技术
 楼主| 发表于 2023-4-10 23:37:48 | 显示全部楼层
ljlj2001 发表于 2023-4-10 10:49
键盘上的有些LED是通过电压差来点亮的,LED应该是正负两端电压差达到LED的点亮的电压才会亮,如果LED两端 ...
谢谢回复
确实反接了,压差和其他的不太一样
反向后正常了
发表于 2023-4-10 16:14:23 | 显示全部楼层
yz1980 发表于 2023-4-10 13:03
也想跟风的,思后想想身边还有两个在吃灰
那就别跟风了,没有的话搞一个用一下性价比还是很高的,毕竟全新的价格也挺贵的,20几块钱弄好很是很超值的。现在那个咸鱼老板剩下的都是键帽不全的了,再搞的话还要配键帽性价比下降了。
发表于 2023-4-10 15:36:28 | 显示全部楼层
发光二极管反接也会亮?
发表于 2023-4-10 13:03:07 | 显示全部楼层
也想跟风的,思后想想身边还有两个在吃灰
发表于 2023-4-10 11:03:34 | 显示全部楼层
他这个主控就是一个台湾和泰的单片机,动态扫描驱动的。没下功夫跑线路画原理图,修复过程中如果遇到按一个键同时触发2个键,是线路板最边上那一组最细的线条被切割毛刺短路造成的,也有可能连线短路造成的,最边上那几根线很难直接联通修复,最好还是拔线连长点通过焊盘连接
发表于 2023-4-10 10:49:30 | 显示全部楼层
chg008 发表于 2023-3-23 14:56
好的,回去看看,谢谢!
不过LED正负反了还能亮啊?
键盘上的有些LED是通过电压差来点亮的,LED应该是正负两端电压差达到LED的点亮的电压才会亮,如果LED两端电压一样,或是差的不大,都不会点亮,可以测一下LED灯珠两端的电压,有的两端都有电压。
发表于 2023-3-25 15:50:33 | 显示全部楼层
lcl2094 发表于 2023-3-25 15:20
你这个切的跟我的一样一样的,买的时候跟卖家要了轴,没要灯,结果只好自己跑淘宝买LED灯,换上去却有点 ...
LED有色差,这我没想到,实在不行,全部换掉。反正上次买了110个贴片LED,也是白光的。
发表于 2023-3-25 15:50:19 | 显示全部楼层
这是焊反了,我改的这把也是这样。
发表于 2023-3-25 15:48:50 | 显示全部楼层
切割键盘又来了
发表于 2023-3-25 15:48:37 | 显示全部楼层
chg008 发表于 2023-3-24 16:03
兄台运气太好了。
你的PCB拆轴了,去润滑啊?厉害
我没搞过,没水平没材料就不折腾了。 ...
拆轴清洗一下,打算装铜鸡眼,做热插拔。
发表于 2023-3-25 15:20:20 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2023-3-24 13:35
还是我的切得比较完美,只切了一个LED,从两个轴脚之间切过
你这个切的跟我的一样一样的,买的时候跟卖家要了轴,没要灯,结果只好自己跑淘宝买LED灯,换上去却有点偏黄,跟原有的有色差,不过也凑合了。
发表于 2023-3-25 14:54:47 | 显示全部楼层
剪线盘比这类切割好搞,就是不是大品牌这价位
发表于 2023-3-25 14:13:35 | 显示全部楼层
老板的键盘是不是大部分被坛友买了
发表于 2023-3-25 13:26:04 | 显示全部楼层
也不是很明白
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:20:50 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-3-24 13:47
这个键盘发光二极管也是矩阵的一部分,焊反了也可能亮。没有这方面的原理图。出了问题,对照着网友发的照片 ...
是的,我也买了轴。发现有做好键线分离的typec线卖,也买了。
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:08:09 | 显示全部楼层
kagetang 发表于 2023-3-24 13:29
反接常亮是什么回事?
据我半瓶子的水平,盲猜是双向LED。
好像这种LED内部两个发光二极管反向并联,电压正负颠倒都能亮。
以前电源接线板上LED指示灯坏了,更换时看到有人提到过这种双向LED。
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:04:25 | 显示全部楼层
我也是完全没想到,坛友指点的很准确
GMT+8, 2025-6-29 06:13 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
