查看: 360|回复: 10
[外设] 给雷柏v500 pro机械键盘换掉几个坏的LED灯
发表于 2025-6-27 20:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实这贴有点水,没什么技术含量的,单纯的想分享出来。
闲鱼23块钱淘了个雷柏v500 pro茶轴机械键盘,卖家描述有几个键不好用。
买来后测试了下,发现win键和右键菜单键(右边ctrl左边那个键)不触发,网上搜了下,发现是这2个键被锁了,按FN键+win键解开就行了,可能是防止全屏游戏时不小时按到这2个键,被强制弹出而故意锁的。
其它的按键全触发。
但这个键盘也不是一点毛病没有,有几个键的灯不亮了,然后就拆开研究下,顺便清清灰。
其实键盘前几天就拆了,发现有不亮的LED后,手里没有能替换的,扔那儿了,怕忘了哪几个LED坏了,就简单做了标记。同时网购了对应尺寸的LED。
把不亮的LED用记号笔涂黑了。
今天买的LED到了,和原来的LED对比下。
左边的键盘上带的,右边是网购来的。尺寸没买错,都是1206的,但颜色和外观不一样,没办法,某宝搜了半天,没找到一毛一样的,这样将就吧。
话不多说,先焊上一颗。
点亮看看颜色与原键盘上的对比。
原led的颜色应该是橙色的吧,我就按橙色买的,但发现买回来的有点偏红,和原来的有些色差。无所谓了,将就用吧。
然后一股脑儿换掉的其它的坏LED
一共换掉7颗,有一颗早早拆下来量尺寸,量完丢了。
上电看看效果
色差还是挺明显的,新换上的明显发红
就这样吧,然后装回。
后拆的先装,先拆的后装。注意右上角有一些螺丝是在盖板下面压着的,别忘了。
拧好所有螺丝,然后安装键帽儿,一项既简单又繁琐的活儿。
同时计了下时
104个键帽儿,总共耗时17分钟。
最终成品
炫光还是挺漂亮的。
发表于 2025-6-27 20:31:22 | 显示全部楼层
原来的橙色我猜是白灯+涂色,新的直接是橙红色,不一样很正常吧?
二○二五年六月二十七日
发表于 2025-6-27 20:33:04 | 显示全部楼层
现在用光开关的了,变来变去的不好看
发表于 2025-6-27 21:08:17 | 显示全部楼层
你要不一起全换掉,不然逐渐一个一个的开始坏,原理就是只要有一两个开始坏了那其它的寿命也快了,以后够你折腾的,除非调低亮度估计还能坚持一段时间
发表于 2025-6-27 21:08:45 | 显示全部楼层
人家随便买个键盘换几个灯就好了,我买个机械键盘鼓捣好几天,发现主控是坏的!气人不
 楼主| 发表于 2025-6-27 21:53:15 | 显示全部楼层
就这样吧,比不亮强
 楼主| 发表于 2025-6-27 21:53:44 | 显示全部楼层
月色清秋 发表于 2025-6-27 21:08
你要不一起全换掉,不然逐渐一个一个的开始坏,原理就是只要有一两个开始坏了那其它的寿命也快了,以后够你 ...
修好卖同学,卖同事,不包售后
 楼主| 发表于 2025-6-27 21:56:02 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-6-27 21:08
人家随便买个键盘换几个灯就好了,我买个机械键盘鼓捣好几天,发现主控是坏的!气人不 ...
买毛病小的,比如某一两个键不触发的,或者需要用力按才触发的,这种一般换个轴,甚至修一下轴就能好。
成排成列不触发的,有可能断线,也有可能主控问题。
发表于 2025-6-27 22:01:28 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2025-6-27 21:53
修好卖同学,卖同事,不包售后
还不包售后?你怕是想得有点美...
二○二五年六月二十七日
发表于 2025-6-28 10:25:06 | 显示全部楼层
学习了,楼主手艺不错
发表于 2025-6-28 19:39:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-14 14:22 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
