查看: 3047|回复: 47
[电脑] 又一把青轴罗技K845翻车了,最后复活
发表于 2023-3-29 08:51:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚驿站拿回拆开就懵逼了,顿时感觉要翻车,外观惨不忍睹,都没好意思拍照,直接进卫生间消毒清洁。内部都锈水。洗刷刷后好一些。
这是修复后的准备接线了,补了电阻和LED
不亮且没响应
记号笔点黑
就是记号笔点黑的那个,对地检测不亮的轴连接LED+极的都没有数值,运气好跑线一下就找到这个0欧的坏了
更换掉电阻
连接后都亮了
测试全部OK
清洁后还是有些腐蚀痕迹,懒得加焊了,应该不会再有问题
洗刷刷干净卫生
总体来说算是复活了,有空再组装起来,昨晚懒得折腾了。这个青轴按键感确实有些轴不行了,就没有那个所谓的段落感,不如之前27块的红轴统一直接,确实会影响手感和听感。如果没有动手能力找到故障点那就只能拆配件了。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-9-28 14:42:51 | 显示全部楼层
老哥这个k845的贴片LED具体什么型号的呀,求指路
发表于 2023-4-4 21:10:15 | 显示全部楼层
前期买的应该是品相好一点,我的基本就是一点灰尘,简单清洗就好了
发表于 2023-4-4 20:26:27 | 显示全部楼层
这种隔板的在垃圾佬键盘群都没人要,这里却是火了
发表于 2023-3-30 08:15:55 | 显示全部楼层
估计也快卖完了,都让我们论坛的买走了。
发表于 2023-3-29 22:39:05 | 显示全部楼层
看来要早下手啊
发表于 2023-3-29 22:35:57 | 显示全部楼层
后续的批次都是品相比较差
发表于 2023-3-29 22:10:26 | 显示全部楼层
最近键盘挺火
发表于 2023-3-29 21:26:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用电磨陶瓷头打磨铜箔啊,这刮的。
发表于 2023-3-29 17:29:18 | 显示全部楼层
把不能用的变为能用的。
发表于 2023-3-29 17:19:19 | 显示全部楼层
其实就算拆轴也不会亏!
发表于 2023-3-29 17:05:20 | 显示全部楼层
成功下车,不翻就是赚
 楼主| 发表于 2023-3-29 16:26:24 | 显示全部楼层
hj67473389 发表于 2023-3-29 13:20
青轴这种除非看着轴很新,不然不要买,手感变化太大,虽然能靠掰弹片做下手感修复,但是修复后手感也不能做 ...
说的太对了...这批青轴确实不值得搞,,,拆件练手算是可以的
发表于 2023-3-29 16:24:24 | 显示全部楼层
前几天还想着收把来拆轴,后来想想,还是算了,这个不是新轴,估计手感也不行了。
发表于 2023-3-29 15:58:03 | 显示全部楼层
好多修键盘的。。。。
发表于 2023-3-29 15:56:06 | 显示全部楼层
lcl2094 发表于 2023-3-29 09:51
闲着也是闲着,不是每个人的时间都能变现。
你感觉没有完全搞定来,我几年前经历过二手键盘的,最后我把所有轴全换成新轴(1元每个)了,才算是再也不修了
发表于 2023-3-29 14:34:20 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2023-3-29 10:54
10元包邮解君愁
我刚好把两片主板都修好了。
两片都好了?那不如来个反向奔赴,我买块你的板子!装起来用!
发表于 2023-3-29 14:33:01 | 显示全部楼层
zy0778 发表于 2023-3-29 10:45
只能纯配件拆用了
确定是主控挂了?要不用风枪取下洗刷刷试试
没有风枪,用烙铁给取下来了!经查手册,这个芯片的56脚分别是VDD ,VSS,测量后确实是短路了!
发表于 2023-3-29 13:24:21 | 显示全部楼层
旧和破损能接受,脏就无法接受了,直接丢垃圾桶。
发表于 2023-3-29 13:20:39 | 显示全部楼层
青轴这种除非看着轴很新,不然不要买,手感变化太大,虽然能靠掰弹片做下手感修复,但是修复后手感也不能做到完全统一。剪垃圾玩线性轴就可以了,直上直下,除非进可乐之类的粘性液体,手感一般不会有变化
GMT+8, 2025-8-27 06:08 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
