查看: 4107|回复: 9
[照明] 三阳巡弋150无损改装---加装座桶照明灯
发表于 2023-3-30 19:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面  不吐不快
          数码之家论坛是我2014年搜索电子设备资料时偶然发现的一个BBS,在这里有很多爱捣鼓、善思考、乐创新的同好,于是就加入了这个大家庭,后来随着网站办站思路的转移,论坛里商人、贩子越来越多,每当闲暇时间打开页面,刷屏的几乎都是淘宝客的帖子,于是这几年来的越来越少,前一段偶然登入,竟然发现账号不存在了,这才知道现在有了新版与老版,老版的账户信息“因技术原因”(谁信啊~~)不能平移到新版通用,新版重新注册后,要么像奴才一样每日请安攒,要么像大爷一样使银子买,才能浏览某些特定板块,不得不为新版的营销团队墙裂点赞,真XX太有才了,这种杀鸡取卵涸泽而渔的思路也许就是新版大神逃离、日渐消沉的深层次的原因吧,这种感受令人如鲠在喉,如果可以说脏话的话………(此处省略三百字)
言归正传  话回主题
          三阳巡弋150是这两年踏板摩托车中销量较火的一款车,在摩友们的劝导下,2020年春天全国疫情防控最严酷的时候,入了一台,主要为了此消彼长的封控隔离时,可以偷偷去郊外跑跑山、散散心,这个车座桶不带灯,夜晚从座桶拿取东西很不方便,所以一直想像当年的铃木超人、雅马哈凌鹰那样有座桶灯的设计,最近偷闲,于是开始改造。
1、备物料
        先谈一下构想,座桶灯要满足打开座桶时通电点亮,放下坐垫时断开,可用按压开关来控制通断,照明灯珠不能功率太大,以免增加电瓶负荷,取电要从ACC端引出12V直流电,这样锁车会断电,以免意外发生。
        根据这个构想,考虑巡弋150的原车电路线束走向,正极可以从座桶边的保险盒引出,负极回路可以从座桶里黄色全车断电开关引入,这样座桶可以利用插拔端子脱离车身,不影响今后的拆车维修。
        万能的淘宝想要的物料都有,包括常闭式自复开关一个、12VLED灯珠带线一只、RVB红黑双并线0.3平方铜芯的5米、子弹头公母对插端子一对,其他常用辅助工具有胶带、焊锡、烙铁、开孔钻头(7毫米和10毫米直径、可用宝塔钻头)、10毫米的套筒扳手(拆座桶的四个固定螺栓)等,购买如图物料总体花费不到三十元。
2、座桶端的改造
        拆下座桶,注意把座桶里电源开关下的绿色插头拔下才能完全脱离车身。然后就可以在座桶前端用10毫米的钻头开孔,拧紧固定好LED灯珠,引好灯珠的正负极电源线。LED灯珠有正负极之分,带线的用红黑线标识的,切勿接反。
        固定常闭式自复开关,按压开关的位置选择很重要,一定要选在坐垫放下能与开关红胶帽端紧密接触,能起到按压断路的作用,因为巡弋的坐垫一圈都是中空的,接触点不多,所以这个位置选择尤为重要,选好位置后用7毫米钻头开孔,将焊接好红色电源线线的按压开关装入拧紧,与LED灯珠端的红线接好,电路的入电端用子弹头对插端子焊接好,与按压开关另一极接好,以备从保险盒引电线接入12V电压。整体电路流向是:保险盒正极→按压开关正负极→LED灯珠正极→LED灯珠负极→发动机断电开关负极。
        LED灯珠负极黑线的末端直接并入电源开关末端绿色插头,这个插头里的插针没正反的,都是负极回路。(为追求无损改装,我是用大号缝纫针把插头里的插针退出来接的线,嫌麻烦可以直接破线接),最后把线束用布基胶带粘贴理顺固定好,这样布线的目的是避免发动机高温烧烤以及将来修车拆装起来,对线束干扰影响降至最低。
3、车架端的改造
        车架这端主要是要从ACC端引出正极12V的电压,所以首选座桶下侧面车架上的保险盒取电,这样车辆通电时,座桶灯才供电,而且LED灯珠功耗不高,接到保险丝端也多了一层保护。为了防水防尘,原车保险盒设计的带盖,取下防尘盖,拔下15A灯组位置的保险,将焊接好子弹头插接端子的一段RVB红线,剥好线芯塞到保险插下方空孔隙中(靠下的插口会经过保险丝保护),再插回保险丝,盖紧防尘盖,完美紧致!
4、装车复原
        将原车绿色插头插回,保险盒引线子弹头公母插头插接,装回座桶,试试开合坐垫通断电的效果吧。
nokia5320 + 10
发表于 2023-5-12 15:01:09 | 显示全部楼层
这个方法好。
发表于 2023-4-1 09:03:49 | 显示全部楼层
学习一下,看看。
发表于 2023-3-31 22:11:20 | 显示全部楼层
我家电瓶车配套的是手动的,按一下开,再按一下关。
 楼主| 发表于 2023-3-31 07:08:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-3-31 00:10
这改装动作有些大,其实,夜晚从座桶取物照明,在顶盖处整个红外感应的小夜灯亮度一般就可以,基本对车体不 ...
之前这么试过,坐桶开合处装了一个淘宝买的坐桶磁控LED灯,弊端比较明显,一是体积大了点,影响取放头盔,二是纽扣电池供电,抗不到几个月就得换电池,三是背胶固定的,在夏季坐桶温度上来及行驶震动下,经常脱落,只好弃了
发表于 2023-3-31 00:10:46 | 显示全部楼层
这改装动作有些大,其实,夜晚从座桶取物照明,在顶盖处整个红外感应的小夜灯亮度一般就可以,基本对车体不做任何破坏。
发表于 2023-3-30 20:41:52 | 显示全部楼层
楼主高手啊。谢谢分享,学习了。
发表于 2023-3-30 20:30:44 | 显示全部楼层
手艺不错滴
发表于 2023-3-30 20:10:08 | 显示全部楼层
铃木超人的不开钥匙也能亮灯。
GMT+8, 2025-9-23 14:08 , Processed in 0.171601 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
