查看: 1533|回复: 40
集成吊顶灯到货分享
发表于 2023-4-6 17:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的集成吊顶灯到货了,书接上回https://www.mydigit.cn/thread-379948-1-1.html
分享给大家,重点多说点细节,啰嗦啰嗦!
快递打电话叫取快递,我说没有柜子了吗?他说有,我也没多想下楼拿了就走了,
定睛一看包装明显有个破洞然后不干胶补过,心想多半踩扁了,大家都知道快递分货都是暴力的,
明明有快递箱却给我打电话面交估计就是怕我有意见好退回,其实快递员想多了,我一般不看包装的。
其实包装还是5层瓦楞纸,挺厚的
这个是纯铝吗?感觉不是铝合金
标的12W,实测13W,第一次遇到LED灯没虚标实际还涨了,我是不是赚了,商家也是良心了,
没有光斑,非常亮,也不闪烁,光色很正
看看驱动,不是灌胶好评
输出线是铝线,扭两下就断了,
BP2866A芯片
高压电容
2条1B4C灯条串联,3535灯珠
我把透镜取了看灯珠
这个是什么灯珠?3535 4晶元?
问题来了,2根灯条串联,实测97.8V(8颗算下来12V),电流0.12A,差不多1.5W单颗,
我估计大家没遇到过这种灯珠,
那么12V的3535的灯珠第一次遇到
感觉根本没有这种家用白光的,不外乎就是2835系列,但2835没有12V的,
后来终于找到答案,应该就是木林森的灯珠,亮度真的不错,还有扩散板也不错,
光分布均匀,还有那个透镜也是关键,对了总价3.8元,卖家送了3元好评
下面这个是不是贵了点??
木林森宣布,针对户外照明、室内家居、商照领域开发出3535灯珠单颗,可实现1W-2W功率,并同时开发3V-54V全系列电压,配套市场主流DOB和线性方案。据介绍,3535灯珠目前主要包括开发单晶及多晶两大系列。其中,单晶系列采用大小边支架设计,通用性强,跟市面上2835灯珠可共用焊盘,采用方杯外观设计,出光均匀,能有效提升灯珠亮度。多晶系列采用对半分支架设计,单颗灯珠可实现1W-2W功率,减少客户整灯贴片费用,提高量产效率,圆杯设计搭配透镜,能更好实现二次出光效果。在整灯温度方面,3535灯珠在引脚、IC等元器件偏低于市面上的方案,可把温度减低5-10℃左右,进一步提升灯珠,元器件寿命。3535灯珠系列主要应用在室内家居的球泡,客厅灯、面板,吸顶灯,灯管上,以及户外照明的太阳能,塔吊灯,投光灯,工矿灯,麒麟灯等…
至此,我的罗技M185右键貌似有点不灵了,下回分解鼠标
参与人数 4家元 +80 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 歡迎探討
aacyxjz + 20
8139 + 20 謝謝分享
发表于 2024-2-20 09:32:47 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2024-2-19 17:49
【淘宝】https://m.tb.cn/h.5GimZgM4Wg3UzA8?tk=bYUgWkmUCts ZH4920 「惠普卫生间浴室集成吊顶led灯嵌入 ...
谢谢,已下单。用上天猫红包,0.9元包邮
 楼主| 发表于 2024-2-19 17:49:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nokia790 发表于 2024-2-19 16:33
楼主,你分享的链接打不开了。方便再发下吗?
【淘宝】https://m.tb.cn/h.5GimZgM4Wg3UzA8?tk=bYUgWkmUCts ZH4920 「惠普卫生间浴室集成吊顶led灯嵌入式厨房平板灯铝扣板厨卫吸顶灯」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
这家3.9元惠普可以搞一个,有红包还可以免费
 楼主| 发表于 2024-2-19 16:43:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚搜了一下,店铺都关了,重找一家吧,淘宝搜集成吊顶灯很多的,随便买,差不多就行
发表于 2024-2-19 16:33:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-2 15:09:35 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2024-1-1 22:49
是的,面板底板铁,面板厚重玻璃,安装费劲,现在也有,主要看款型,有些客厅就要用, ...
前面板还是亚克力的,玻璃应该是导光用的,因为灯珠在侧面
发表于 2024-1-2 15:08:30 | 显示全部楼层
客厅一般不会安装集成吊顶灯吧,另外同尺寸的应该是通用的,都能安装
 楼主| 发表于 2024-1-1 22:49:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-1-1 22:15
最早买的集成吊顶灯,里面还有整块的玻璃,做工确实比现在的好很多。
发表于 2024-1-1 22:15:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-21 02:12:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2023-11-20 21:23
感觉不错啊,特别是价格。
是啊,相当于白送,
发表于 2023-11-20 21:23:59 | 显示全部楼层
感觉不错啊,特别是价格。
 楼主| 发表于 2023-11-19 16:09:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机狂魔 发表于 2023-11-19 15:53
雷士他亲弟吗?
不知道耶,别那么当真,不是什么高精尖技术,反正发帖到现在都还在亮
发表于 2023-11-19 15:53:58 | 显示全部楼层
雷士他亲弟吗?
 楼主| 发表于 2023-4-7 10:50:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2023-4-7 09:55
看质量一般般,也没做防水,卫生间用得注意点。
没事的,,,,
 楼主| 发表于 2023-4-7 10:50:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2023-4-7 08:24
2835有18V的,我遇到过。
是的,2835灯珠18v也算常见
 楼主| 发表于 2023-4-7 10:47:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2023-4-7 05:56
求链接,正好需要。。。。。。
【淘宝】https://m.tb.cn/h.UIxZoIk?tk=ZQYmdkwwIUA CZ0001 「雷士 顶集成吊顶led厨房卫生间厕所铝扣板嵌入式30x60x60平板灯」
6.8元 选铝材银,回来评论会有3元的红包
aacyxjz + 10 熱心助人
发表于 2023-4-7 09:55:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 08:24:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2835有18V的,我遇到过。
发表于 2023-4-7 05:56:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求链接,正好需要。。。。。。
 楼主| 发表于 2023-4-7 00:20:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-4-7 00:11
2根灯条串联,实测97.8V(8颗算下来12V),电流0.12A,实际工作1.5W单颗,可以推断采用的是单颗内置4芯片串 ...
分析得头头是道,不改电流了,我喜欢亮点,坏了换了就是,空载电压没有测,
发表于 2023-4-7 00:11:21 | 显示全部楼层
2根灯条串联,实测97.8V(8颗算下来12V),电流0.12A,实际工作1.5W单颗,可以推断采用的是单颗内置4芯片串联的12V2W贴片。单颗最大工作电流150mA,灯板理论功率应该在16W,实际降功率80%左右使用的,相对亮度应该还可以;个人觉得,点亮工作电流偏大,灯板点亮后发热会比较大,估计会烫手;建议实际降功率不超过60%使用,将检流电阻R2(1R50/1.5Ω),改为2.4Ω(降功率50%使用)以上,半功率使用。
用的是非隔离高压恒流源,估计开路电压在200V以上,便于配全串联高压灯板。
GMT+8, 2025-9-19 05:20 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
