查看: 8844|回复: 70
[工仪] DIY高精度NE555+LM317内阻仪/毫欧表
发表于 2023-4-26 23:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意间看见论坛有大神用N555+LM317做内阻仪,自己也心痒痒的,看着电路不算复杂,正好手头除了开尔文夹,其他大部门零件都有,于是开干。我主要改进的是加了频率和电流校准的精密电阻,这样可以测试更加精准,同时加了两组三针跳线,可以切换到LM317直接恒流输出,作为恒流源,也可以在没有AC200MV档的万用表用,用直流DC200MV档档毫欧表用,经过校准测量精度作为业余使用完全够了。成本最高的就是开尔文夹了,加运费10元,其他的原件加起来应该不超过5元,香蕉头和线用的是退役下来万用表笔,总体来说是相当低的成本。
下面上图:
先来张电路图,网上借的。
成品
用的拆机LM317,这个可调电阻主要是调输出电流大小。
N555手上只有贴片的,直接飞接,右边电位器是调震荡频率的。
先校准,输出电流调到交流100MA。
再调震荡频率,调到1KHZ。这里说下,我的胜利V890C+万用表经过自己爆改,已经是V890C+中的战斗机了,增加了频率、占空比、交流200MV测量档位,9999显示,而且是锂电直供,加了电源开关,后面还有充电插头,用校准源校准过,相当好用,回头专门发个万用表的改装贴。
看下占空比
58%
开看下输出交流电压,输入12.4V,输出4.548V。
下面简单测量两个电阻和几个电池
短接表笔,0MV,正常。
开始测量,1欧电阻电阻
0.82欧电阻
0.01欧电阻,10毫欧
电池内阻测量
补充内容 (2023-4-30 14:05):
图中R1的25偶电阻用100偶精密可调电阻并和一个47偶左右的电阻并联用于调节LM317的输出电流;R2的72K电阻用100K精密可调电阻和一个220-300K电阻调方波频率
参与人数 7家元 +214 收起 理由
hongo + 12 原創內容
天马行空007 + 20 優秀文章
bigradio + 12
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
家睦 + 120
亚历山大 + 10
wgm468 + 20 謝謝分享
发表于 2024-10-23 08:49:16 | 显示全部楼层
这个确实厉害!
发表于 2024-10-22 14:49:55 | 显示全部楼层
不好弄,不太准
发表于 2024-5-25 18:54:18 | 显示全部楼层
我也仿制了一个 精度差太多
发表于 2024-5-17 17:06:52 | 显示全部楼层
fengyi_123 发表于 2023-4-27 18:52
理论上可以测1毫欧以上的电阻,手上没有太好的电池,不过我试过测电阻,夹子加在夹在引脚顶端和末端,会 ...
分辨率和精度还是有很大区别的。
发表于 2024-5-17 12:36:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lm317与ne555内阻测试仪只是玩具而已,不实用,测试不同内阻,频率都不同,会变化。四位半万用表都无法测出20毫欧以下内阻。
发表于 2024-5-6 23:03:48 | 显示全部楼层
高手啊,把万用表的改装发个贴子,大家学习一下!!
发表于 2024-5-6 17:33:47 | 显示全部楼层
5.1在家做了一个,R1取值47K,并联一个100K的精密电阻,交流可以精确输出100ma,频率1.1Khz,但是,AB端测导线是0mv,测锂电池也是0,目前失败中,正在研究。
现象:
1、AB接万用表交流mA档,校准电流到100mA,占空比54%
2、AB开路时,万用表交流电压是4.5V左右,但是用示波器看,峰峰值才1.2V,差距非常大,不知道原因
3、AB接18650,万用表交流档是0mv,不知道是不是需要串一个0.47u的电容
4、不管AB开路短路,波形上半部畸变,是一个斜着向上的。同样的元器件,之前在面包板是波形比较标准
发表于 2024-4-5 14:06:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengyi_123 发表于 2023-4-27 18:56
其实最早只改了9999显示,做这个内阻仪,为了增加那个200mv交流档,就花了两晚上研究学习,就把能加的档 ...
请问一下用直流MV挡怎么测量,我的表没有交流mV挡
发表于 2024-3-29 12:03:31 | 显示全部楼层
这个业余应用还不错的。
发表于 2024-3-28 23:11:36 | 显示全部楼层
要是能用单片机代替万用表,读取并显示就好了!
发表于 2024-1-8 12:43:45 | 显示全部楼层
不会玩,先学习
发表于 2023-9-24 00:40:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开尔文夹的线阻对测量结果有影响吗?短接不归零是什么原因?
发表于 2023-8-24 14:30:03 | 显示全部楼层
师傅有时间了能不能,把改后的最终图画一下!照顾一下外面这些小白!感谢了!
发表于 2023-8-24 13:54:31 | 显示全部楼层
牛啊!关注等更好的万用表改造贴!
发表于 2023-8-16 21:55:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主厉害,我也参照你的890c改的万用表
 楼主| 发表于 2023-8-2 08:28:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
eric_yangsen 发表于 2023-8-2 00:31
对楼主的万用表改造更有兴趣,我手头也有一块这个表,当年在公司的报废物料堆里淘出来的,被公司的 ...
是的,那块表还是很有可玩性的,值得折腾下。
发表于 2023-8-2 06:50:08 | 显示全部楼层
简单实用,有空仿制一个,谢谢分享.
GMT+8, 2025-7-21 19:47 , Processed in 0.343200 second(s), 14 queries , Redis On.
