查看: 2022|回复: 37
[家电] 海信LED48K510G3D电视 出现横纹,求助!
发表于 2023-4-27 23:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信LED48K510G3D电视开机声音正常,屏幕出现横条纹,左面有黄色长方形,然后you'shang'zhi'xi逐渐变暗。是屏幕坏了吗?
电视是反着放着的
补充内容 (2023-5-5 19:25):
终结帖:屏烧了,决定放弃了,谢谢各位一路指导,感谢!!图在最后
 楼主| 发表于 2023-5-5 19:26:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-5 19:20:47 | 显示全部楼层
m99010 发表于 2023-5-5 09:57
右边排线,从左手到右手方向,数13针,用透明胶带粘起来屏蔽,再接上逻辑板试试。 ...
感谢您的指导
发表于 2023-5-5 09:57:00 | 显示全部楼层
taitang 发表于 2023-5-4 20:30
拆开逻辑板右边排线,一半画面正常,另一半黑屏。拆下左边排线,黑屏。 ...
 楼主| 发表于 2023-5-4 20:30:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m99010 发表于 2023-4-28 17:07
软排线,只接一半 开机看看是否有正常画面,左边没有换右边,如果测试完都没有,那就是你的屏幕坏了。 ...
 楼主| 发表于 2023-5-4 10:10:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了逻辑板,现在这样了
 楼主| 发表于 2023-4-30 19:45:44 | 显示全部楼层
谢谢各位指点
发表于 2023-4-30 00:15:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上说的还能剪耳朵试试
发表于 2023-4-29 23:57:10 | 显示全部楼层
换个排线试试,屏连接线看看,最好重新压一下线,解决不了,只能换屏了
发表于 2023-4-29 22:19:57 | 显示全部楼层
先考虑排线
 楼主| 发表于 2023-4-29 21:20:20 | 显示全部楼层
liang1666666 发表于 2023-4-28 22:26
同样的三星逻辑板,屏幕有问题,不知道什么原因
查了很久排线,找不到问题所在。
发表于 2023-4-28 22:26:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 21:42:59 | 显示全部楼层
以前也没见过这现象,我猜是屏坏了
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2023-4-28 21:09:10 | 显示全部楼层
谢谢,上班时再试试
 楼主| 发表于 2023-4-28 21:08:29 | 显示全部楼层
xjtpolice 发表于 2023-4-28 17:09
过保质期了,50包邮求赠送
不是我的,帮同事修的,抱歉了
 楼主| 发表于 2023-4-28 17:27:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
81833531 发表于 2023-4-28 16:00
应该是三星屏吧
的确是三星屏
发表于 2023-4-28 17:07:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 16:00:17 | 显示全部楼层
应该是三星屏吧
发表于 2023-4-28 15:17:32 | 显示全部楼层
这种情况感觉不是逻辑板就是屏了
发表于 2023-4-28 14:44:12 | 显示全部楼层
现在电视机便宜,换了吧。
发表于 2023-4-28 14:21:24 | 显示全部楼层
是机器坏了
GMT+8, 2025-5-26 01:44 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Redis On.
