查看: 1564|回复: 16
[家电] 海信液晶电视LED32K20JD不开机维修
发表于 2025-5-3 15:56:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的海信电视,使用过程中黑屏,电源指示灯不亮,让帮忙看下。
拆机后目测没发现问题。先串灯泡上电,测量电源板310v电压波动较大,怀疑电源保护。拔掉电源板到主板的排线,重新上电,310v正常稳定,直流低压输出恢复正常,说明问题在主板。
仔细观察主板后,发现一个芯片旁边贴片电容处有打火现象。万用表测量此处三个贴片电容,有两个已经短路。铜箔也断了,拆掉两个短路的贴片电容,恢复铜箔,重新串灯泡上电,电源板各电压已恢复正常,说明故障已排除。根据芯片规格书,此处是供电电容12v电压,手头没有贴片电容,就用电解代替,焊接好电解电容,重新上电,背光已点亮,说明没问题。
壳子装好,插电再次测试开机,果然背光会亮,不出图像。擦,显示屏排线忘插了,再拆一遍,把显示屏排线插上,重新开机,屏幕恢复正常。
一个人操作,万用表测量拍照不好操作,测量照片没有,只有板子的一些照片,坛友们凑合着看。
部分芯片有特写,后期有需要的坛友可以参考。
我其实不会修,维修过程中,请教了几位朋友,在朋友们的指导下,才把这电视修好,向几位朋友表示感谢!
手机发帖,不足之处希望坛友海涵!
参与人数 2家元 +129 收起 理由
sean + 30 以資鼓勵
家睦 + 99
发表于 2025-5-3 16:09:09 | 显示全部楼层
下次可以边修边问AI,一样的效果
发表于 2025-5-3 17:17:14 | 显示全部楼层
亲戚家的一台创维42寸的电视,接通电源后要重启好几次才能开机,帮着买了同款拆机电源板换上还是这样,然后考虑是不是买个同款主板再试试。
发表于 2025-5-3 18:41:33 | 显示全部楼层
请问楼主,这个换上去的电解电容的容量是多大的?如何确实容量?
 楼主| 发表于 2025-5-3 19:15:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zijinshi 发表于 2025-5-3 16:09
下次可以边修边问AI,一样的效果
一些专业性的东西,感觉ai可以给个方向,不能全信
 楼主| 发表于 2025-5-3 19:17:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tslaozhang 发表于 2025-5-3 17:17
亲戚家的一台创维42寸的电视,接通电源后要重启好几次才能开机,帮着买了同款拆机电源板换上还是这样,然后 ...
开机时可以测量电源板的低压直流电压,看电压是否稳定。或者测量主板电容的几个关键电压是否稳定
发表于 2025-5-3 19:28:35 | 显示全部楼层
这故障点挺明显的
发表于 2025-5-3 21:46:19 | 显示全部楼层
低压DC-DC电容居然也打火?
发表于 2025-5-4 00:07:32 | 显示全部楼层
海信的质量很不错,我家有台用了10几年还健在,其它品牌的早就坏过修过了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2025-5-4 08:25:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-5-3 19:28
这故障点挺明显的
我第二次观察才发现故障点,我有点粗心
 楼主| 发表于 2025-5-4 08:26:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ccbw 发表于 2025-5-3 19:58
修好了就行
感谢回帖,论坛有你更精彩
 楼主| 发表于 2025-5-4 08:27:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rain-fine 发表于 2025-5-3 21:46
低压DC-DC电容居然也打火?
是的,一共三个贴片电容并联,其中两个已经短路
 楼主| 发表于 2025-5-4 08:29:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sean 发表于 2025-5-4 00:07
海信的质量很不错,我家有台用了10几年还健在,其它品牌的早就坏过修过了 ...
这台11年了,几乎每天都开机,寿命还不错。感谢技术大佬的回复
发表于 2025-5-5 08:06:19 | 显示全部楼层
海信的主板,遇见几次贴片电容烧黑故障了,电容下边电路板都烧黑碳化了。
 楼主| 发表于 2025-5-5 08:26:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuleqin 发表于 2025-5-5 08:06
海信的主板,遇见几次贴片电容烧黑故障了,电容下边电路板都烧黑碳化了。 ...
坛友早安,这个铜箔也烧断了,这款主板某宝三十元左右,想自己维修试试,竟然修好了
发表于 2025-5-5 08:29:22 | 显示全部楼层
什么手机拍的,很清晰啊,技术也可以.
 楼主| 发表于 2025-5-5 12:14:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gonghaiqi 发表于 2025-5-5 08:29
什么手机拍的,很清晰啊,技术也可以.
手机是红米k50凹戳,我属于差生文具多,技术小白,能修好全靠朋友们,坛友帮忙指点。
发表于 2025-5-5 21:09:23 | 显示全部楼层
如果卖家发了主板替换还是不行建议检查一下其他地方
不敢说绝对,一般卖家发的板会是好的。
GMT+8, 2025-11-3 08:17 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
