查看: 1340|回复: 3
[C51] 帮忙分析下stc15做tb6560驱动这思路行不行得通
发表于 2019-5-21 16:49:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc15的pwm模式只能3路同频率不同占空比输出,但是不能3路不同频率。而高速脉冲模式虽然是固定占空比但是可以3路不同频率输出。我想做3路tb6560的步进电机驱动信号,刚好用高速脉冲模式的3路可变频率方波输出,正好可以加入步进电机启停加减速功能。不知道这思路行得通不
发表于 2019-5-26 16:27:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzj80 发表于 2019-5-26 09:29
我说的是高速脉冲模式(不是pwm模式)。该模式下输出脉冲的占空比是固定的50%,频率3路独立分别可调。测试 ...
那就应该可以,不过加减速算法不容易,如果不插补联动还好一点。运动控制器卖的就是这个插补。没有的话一个100块的plc都能跑的溜溜的。
 楼主| 发表于 2019-5-26 09:29:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shboy 发表于 2019-5-26 02:12
应该不行,我对步进驱动器的了解还只限于使用和程序层面,步进电机的加减速是靠运动控制器的pul端输出频率 ...
我说的是高速脉冲模式(不是pwm模式)。该模式下输出脉冲的占空比是固定的50%,频率3路独立分别可调。测试过输出3路频率分别为10khz;5khz;100hz 用示波器和函数发生器测量3路频率准确无误。也测试过控制单独一路输出脉冲的使能开关,而不影响其它2路正常工作。
发表于 2019-5-26 02:12:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该不行,我对步进驱动器的了解还只限于使用和程序层面,步进电机的加减速是靠运动控制器的pul端输出频率的变化跟随的,不是靠pwm。一个脉冲跑一定距离。
三路频率一样的脉冲,细分一样的话,三个电机的速度都是一样的,调解pwm,加减速应该没什么变化,占空比,调多了电机可能会抖,不正常,失步。。。
GMT+8, 2025-6-15 16:53 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
