查看: 3025|回复: 29
[其他] 拆一个不用气泵的打氧泵
发表于 2023-5-16 14:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事拿来修的,说是接电能用,不接电亮一下就不动了,拆开看了下,进水腐蚀到电池正极板了,说买个新电池换一下就行。
这个泵有点意思,之前没见过这种。
开拆
外观
内脏
电路板,背面没元件,一个电量指示估计是个四运放,一个充电管理芯片4056,一个驱动电磁铁的IC,有间隔模式,通过按键控制。
泵,通过电磁铁跟弹片上的两块永磁相互作用,推拉着弹片上固定的橡皮碗左右运动,这样从出气口就有空气挤出。
电池到货后接上就能正常运行了,试了下出气口,这种泵没什么压力。
这是旧电池,有个保护板,极片被腐蚀了。
收工。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
海上生明月丶 + 10
发表于 2023-5-25 23:50:28 | 显示全部楼层
交流电磁来回震动,推动气囊的原理
发表于 2023-5-17 08:32:14 | 显示全部楼层
这不就是隔膜泵么?很常见的结构啊
发表于 2023-5-17 08:25:12 | 显示全部楼层
这个也是有气泵的,只不过不是直流电机驱动的气泵,交流电磁铁来回震动带动皮碗做功来打气的。
发表于 2023-5-16 23:11:01 | 显示全部楼层
常见的鱼缸打气泵都是这个原理呀,便宜!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 我很贊同
发表于 2023-5-16 23:04:55 | 显示全部楼层
增氧泵,皮碗易损件,一般撑得年把时间
发表于 2023-5-16 21:06:16 | 显示全部楼层
是常见的隔膜气泵
发表于 2023-5-16 20:57:24 | 显示全部楼层
最常见的皮碗气泵
发表于 2023-5-16 18:43:08 | 显示全部楼层
可停电使用的增氧泵。
发表于 2023-5-16 18:00:36 | 显示全部楼层
电池能工作多久?
发表于 2023-5-16 17:10:02 | 显示全部楼层
又吵又费电
发表于 2023-5-16 17:06:15 | 显示全部楼层
水族最普遍就是这种打氧泵
发表于 2023-5-16 16:22:13 | 显示全部楼层
这是最常见的皮碗气泵,电磁铁带动两个皮碗来回压缩出气。这个气泵属于交直流两用,没电的时候用锂电池,方便移动。
发表于 2023-5-16 15:56:52 | 显示全部楼层
增氧泵结构
发表于 2023-5-16 15:55:36 | 显示全部楼层
外壳上不是交流输入的吗?怎么还有电池?这个电池是控制板用的吧,否则电池的容量能打多打点气啊
发表于 2023-5-16 15:49:24 | 显示全部楼层
这种低流量压力不大的气泵都是这种衔铁震动式的
发表于 2023-5-16 15:44:04 | 显示全部楼层
这种结构简单耐用,就是噪音和震动比较大
发表于 2023-5-16 15:42:10 | 显示全部楼层
卖鱼的给鱼打气就是用这种泵
 楼主| 发表于 2023-5-16 15:34:37 | 显示全部楼层
哦,原来这才是普遍的吗,之前拆过一个是气泵的,我以为一般都是气泵的呢
发表于 2023-5-16 15:25:32 | 显示全部楼层
打氧的都是这种结构
GMT+8, 2025-8-30 03:20 , Processed in 0.468001 second(s), 13 queries , Redis On.
