查看: 11883|回复: 21
[笔电] win10平板电脑触摸颠倒怎么弄。。
发表于 2019-5-22 09:06:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
没装系统的时候bios里面触摸屏是正常的 装了系统以后bios里的触摸也左右上下颠倒了 可以进系统 但是触摸左边右边有反应 触摸上面下面有反应 下面是主板 触摸芯片 后盖 bios的图
发表于 2023-2-6 01:06:11 | 显示全部楼层
因为安装了错误的驱动,错误的驱动包含并下发了错误的配置文件给GT9110,配置文件就是固件,存储在触摸芯片GT9110芯片里。
解决办法,使用触摸芯片调试器给芯片下载正确配置文件。
调试器和配置文件我有,就是PANDA11.6寸这款平板电脑的。
发表于 2019-10-9 10:12:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GT9110使用之前要把配置文件下载到驱动芯片才能正确使用。除非BIOS程序里有驱动触摸屏的代码,想来山寨厂没有编写BIOS的能力吧。
发表于 2019-5-23 07:27:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lueshizhe 发表于 2019-5-22 22:03
3735f 的U~貌似我也是这型号,重新刷一下固件
刷过了,没有用,故障依旧。平板型号:v820w双系统v3版
发表于 2019-5-22 22:03:53 | 显示全部楼层
天字99号 发表于 2019-5-22 09:40
我有一个昂达的平板,双系统,拆机后win8正常,安卓屏幕触摸颠倒,与楼主的机器症状相同,求高手解答。 ...
发表于 2019-5-22 15:59:43 | 显示全部楼层
没装系统之前没问题,硬件没有动过,那就是驱动问题了!
发表于 2019-5-22 11:06:01 | 显示全部楼层
这种都是驱动错了  去平板官网下驱动铁定对,其他地方搜的多半不能用
发表于 2019-5-22 10:39:57 | 显示全部楼层
lting 发表于 2019-5-22 10:21
这个寨板找不到官网
不用去官网。win10联网就可以自己搜索最新驱动
 楼主| 发表于 2019-5-22 10:22:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhang_yy007 发表于 2019-5-22 09:14
驱动问题,以前我也遇到过,找一个驱动重装就好了
但是驱动问题不会bios里也这样了吧
 楼主| 发表于 2019-5-22 10:21:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
百度查了资料别人说需要个触摸屏固件 汇顶的驱动名称一般为GoodixTouchDriver.sys,它的固件路径是c:\windows\inf\touchsetting.gz
 楼主| 发表于 2019-5-22 10:21:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
狂乱it 发表于 2019-5-22 10:13
卸载驱动重新在线安装下试试
这个寨板找不到官网
 楼主| 发表于 2019-5-22 10:19:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pz007123 发表于 2019-5-22 09:11
触摸屏线检查一下?我记得手机颠倒了是屏线问题
屏线没有动过
 楼主| 发表于 2019-5-22 10:19:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bluexiaoyu 发表于 2019-5-22 09:54
bios正常说明驱动和设置问题,试试全新安装win10原版。
现在bios里面也
发表于 2019-5-22 10:13:42 | 显示全部楼层
卸载驱动重新在线安装下试试
发表于 2019-5-22 09:54:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 09:44:21 | 显示全部楼层
之前遇到过,刚装完系统正常过会不就行了,后来装完系统不联网,设禁止系统更新好了。
发表于 2019-5-22 09:40:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 09:31:05 | 显示全部楼层
一般这个就是驱动的问题了,
发表于 2019-5-22 09:29:16 | 显示全部楼层
天下之大啊。
发表于 2019-5-22 09:14:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-29 08:12 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Redis On.
