查看: 1494|回复: 0
[产品] 利民发布Turbo Right 240高端AIO水冷:涡扇流速显示+可重新灌裝设计
发表于 2019-5-22 09:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
台湾原创 DIY 配件厂商利民(Thermalright)最近在暑期装机高峰期到来前,推出 Turbo Right 240 C、Turbo Right 360 C 两款 AIO水冷散热新品,这两款 100% 台湾设计、台湾制造的散热器均使用先进的冷头设计,内部密集排布的 0.1 毫米增压微水道,可使水冷液的散热接触面积与流动性双双得到大幅提高,结合高密度散熱片可实现令人心动满意的出色温控效果。
除此之外,TurboRight 外置水泵,不会对主板和 CPU 造成振动和压力。不仅使用了新设计的水泵,TurboRight 引领潮流,还在水箱内设计了一个“涡轮叶片”,在最流行 RGB 灯光照射下,能够清晰显示水流并指示水冷液位置。 TurboRight 还有一个独特功能就是,水冷液可以重新灌装,有效避免水冷液长期使用所引起的导热效率下降、成分变质滋生细菌长绿藻等问题发生。此外,TurboRight 还配备了高风压 Y-121BP PWM 风扇,使之成为市场上性能最佳且用户友好度的一体化水冷散热系统之一。而额外赠送 TurboRight 100ml 水冷液,了为玩家带来友好的设计和惊人的高效散热性能。
可用于 Intel LGA775/115X/1366/2011/-3/2066、AMD Socket AM4 平台的 Turbo Right 240 C、Turbo Right 360 C,风扇转速 600~1800rpm±10%、风压 0.30~2.72mmH2O、风量 25.76~77.28CFM、噪音 19~25dBA,重量 1193、1406 克,搭配金属背板不会对主板 PCB 造成过大形变压力,因此玩家们大可放心使用。
GMT+8, 2025-7-18 23:57 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
