查看: 2863|回复: 34
[其他] 拆修一台电磁式空气压缩机
发表于 2023-5-21 19:52:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友养鱼用的空气压缩机不能用了让看看还能不能修吗外观
看着外观挺新的感觉问题不大,打开后发现进水了挺严重的!
活塞也都锈了
活塞前面有个珠子工作时用于打开密封用
测量线圈发现有一组不通,经过查找发现进水腐蚀断了一根还好就一根有问题别的没问题
焊接好后用绿油做防腐处理
再加一层热缩管防护
用表测量线圈已经通了
装好后可以正常工作了,这是名牌
参与人数 5家元 +75 收起 理由
海上生明月丶 + 12
jf201006 + 12 謝謝分享
zsm小明 + 18
hongo + 12 原創內容
weizaisifang + 21 謝謝分享
发表于 2023-6-8 18:01:21 | 显示全部楼层
和电铃是一个道理啊
发表于 2023-6-8 09:27:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2023-5-24 16:35
看到压缩机,还以为是空调上用的黑科技
LG冰箱上面有“线性变频压缩机”原理和这个差不多,也是线圈直接驱动活塞来回运动
发表于 2023-5-31 20:49:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海利还是个品牌
发表于 2023-5-24 16:35:34 | 显示全部楼层
看到压缩机,还以为是空调上用的黑科技
发表于 2023-5-24 16:04:43 | 显示全部楼层
线圈取出来放在烤箱里80度烤几个小时,然后用绝缘漆浸泡一下,再烤干。
这种线材比较差,有针孔才锈断的。
发表于 2023-5-23 18:26:36 | 显示全部楼层
这是无意成水冷了?
发表于 2023-5-23 17:10:05 | 显示全部楼层
不除锈不做防水的话还得坏啊
发表于 2023-5-23 17:08:04 | 显示全部楼层
里面全是锈。
发表于 2023-5-23 16:55:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2023-5-22 13:43
最初我以为商店养鱼,气泵里用电机,带动斜盘活塞。楼主拆开后,才知道是电磁线圈往复。24小时不间断防水难 ...
斜盘活塞压缩机,常见于汽车空调压缩机
发表于 2023-5-23 16:00:28 | 显示全部楼层
看起来是铜线,不晓得会不会偷工减料是铜包铝哈
发表于 2023-5-22 17:05:51 | 显示全部楼层
如果有几天不用肯定会锈死
发表于 2023-5-22 17:02:54 | 显示全部楼层
这种气泵要放在高于水面的地方,防止倒灌
发表于 2023-5-22 13:43:11 | 显示全部楼层
最初我以为商店养鱼,气泵里用电机,带动斜盘活塞。楼主拆开后,才知道是电磁线圈往复。24小时不间断防水难做,底部容易积水漏电。
发表于 2023-5-22 11:11:46 | 显示全部楼层
这气泵功耗挺大的
发表于 2023-5-22 09:58:09 | 显示全部楼层
经常修这个~家里做小生意24小时运行,容易出故障。
发表于 2023-5-22 09:12:27 | 显示全部楼层
线圈里面会不会还有存水
发表于 2023-5-22 08:47:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
霉点比较多,下回再重新绕吗,最好直接换
GMT+8, 2025-6-27 15:43 , Processed in 0.343201 second(s), 15 queries , Redis On.
