查看: 3148|回复: 60
[工仪] 用报废的太阳能板改靠费电池的万用表,完美了
发表于 2023-5-21 20:12:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个几年前买的万用表,用2节7号电池,但是发现不耐用。后来换成了锂电池也不耐用,400mah的锂电池2周左右根本没用过就没电了,先后搞死了三四个锂电池了。
后来发现是关机时待机电流有0.8mA,这就难怪了。本来已经收起来积灰了。前段时间买了几块小太阳能板,有一块坏的,电压6V电流1mA。于是就拿来改废物利用一下看看能不能合到一起变废为宝。
太阳能板后来确定是10个串联的太阳能小板里有一个是坏的,拆修的时候又搞坏了临近的一片,所以坏了2个,利8片是好的,也就是大太阳底下最高电压不会超过4.8V,最大输出电流时电压只有4.0V以下。不过锂电池也不用一直充满不是,或者说快充满时慢点也无所谓。
于是,这只剩8块串联的太阳能小板就被用热熔胶贴在这表的顶部了
背面电池盒的位置钻了个孔,太阳能发的电从这里进入
电池仓里塞了自己做的超小4054充电板/7333稳压一体板,还有两个200mAh锂电池
放在护眼灯下试一下,绿色指示灯亮说明太阳能板确实在发电,红色指示灯亮说明锂电池在充电
万用表后面有个脚撑,能把表竖起来一点,有利于更高效的发电
这个万用表平时放在3楼阳台,和热风枪、焊台放在一起,就是在焊接的时候用的。所以几乎每天都能照到阳光,即使阴天实际上也能发电只是电量少一点而已。
这块太阳能板在晴天发电电流在100ma左右,阴天怎么样也有个几ma的电流,补充这只万用表的待机耗电和偶尔使用应该完全足够了。
实际上这个是昨天傍晚做好的,当时锂电池的电已经被耗光了,今天是阴天,晚上去拿下来测了下,已经可以正常开机使用,测量锂电池电压3.68V,大概冲了一半电吧(200mAh左右)。看来完全没问题
参与人数 6家元 +120 收起 理由
家睦 + 60
亚历山大 + 12
ch104517745 + 12 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
aping365 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
发表于 2023-8-2 15:01:07 | 显示全部楼层
这是要变成台表的节奏?
发表于 2023-8-2 11:25:14 | 显示全部楼层
看着蛮实用的,记得上世纪九几年,小学的我就喜欢做些太阳能玩具遥控车,太阳能遥控船等小玩意
发表于 2023-8-2 10:31:14 | 显示全部楼层
这种滴胶板一个月左右就会老化脱胶了,脱胶后发电率会大打折扣
发表于 2023-8-2 09:28:09 | 显示全部楼层
还戴上了绿色能源帽子
发表于 2023-8-2 09:10:19 | 显示全部楼层
加个开关最方便
发表于 2023-8-2 08:00:46 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-5-21 21:30
真是渣表,电池杀手
改交流电AC输入吧
好几个万用表,有一个固定地方使用,直接改了220V供电,接一个路由器9V电源。完美,再也不用换电池。
发表于 2023-8-1 11:00:28 | 显示全部楼层
晒太阳表壳容易老化。
发表于 2023-5-30 17:07:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
创意不错啊
发表于 2023-5-30 16:42:34 | 显示全部楼层
万用表中的刺客
发表于 2023-5-30 12:48:28 | 显示全部楼层
加个微型合页,不用时可以收在背面
发表于 2023-5-29 15:15:59 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2023-5-21 21:33
“关机时待机电流有0.8mA”,远远高于正常值,显然是不正常的。
他这个是用2节7号电池的,里面可能有升压电路,待机电流就是升压板的待机电流
发表于 2023-5-22 20:39:10 | 显示全部楼层
这表有问题吧,这么高耗电
发表于 2023-5-22 20:12:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这也太难看了吧。
发表于 2023-5-22 19:01:49 | 显示全部楼层
这也行,不错不错~
 楼主| 发表于 2023-5-22 17:27:04 | 显示全部楼层
huguoxun77 发表于 2023-5-22 09:46
粘背面,平常倒放充电,使用时才翻过来就行
懒得翻。字数补丁
 楼主| 发表于 2023-5-22 17:25:04 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2023-5-22 09:34
用MOS管开关就不会接触不好了
是的,但是这样的话还要是要弄个开关和mos管电路,又麻烦了
发表于 2023-5-22 16:37:05 | 显示全部楼层
难看
发表于 2023-5-22 15:36:26 | 显示全部楼层
我觉得,配个手电一起使用,效果更加好
发表于 2023-5-22 14:07:37 | 显示全部楼层
几年没换过电池了。(开机少。)
GMT+8, 2025-7-21 23:01 , Processed in 0.327601 second(s), 16 queries , Redis On.
