查看: 3122|回复: 63
[外设] 小改一个移动小风扇,增加其工作效率
发表于 2023-5-30 09:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于最近天气热了。就买了个小的移动风扇,到手价格是27.9
这个外形的小风扇,是可以兼容双电池设计的,我挑最便宜的买。
拆开之后看了下,缩的真狠啊,连个电容都不给。。。
使用了不知名的杂牌18650电池+简陋的工作电路。,,
虽然已经做好了心理准备,但是看见如此简陋的PCB还是一惊啊
缩水已经缩到这种程度了。简直是丧心病狂啊
充电芯片用的是经典的tp4056,实测充电电流为520mA,靠如此单薄的PCB进行散热,手摸着约有65度
在对电池进行充电的时候,加上三档风速,实际消耗5V1.5A,裸板充电,升压的时候,整板温度都非常高。
如果放在密闭的腔体内进行工作,温度估计轻轻松松上70度,长期以往容易烧坏芯片,烧黄PCB,然后让你不得不换新的
充电电路至少还有个TP4056线性充电管理芯片。
但是到了升压电路更为简陋了,不知名的单片机+mos管开环开关升压电路。
简单分析一下用料,风扇负极关断用的NMOS型号是SI2302,20V@2.8A,,用在升压部分的NMOS是AO3400,30V@5.8A
电感是廉价的工字非屏蔽电感,漏磁与干扰都略大于屏蔽式
整流二极管用的是SS24,肖特基二极管,耐压40V 平均整流电流2A,
双电源输入部分,USB电源输入用的普通的二极管,压降约0.65V,另外一个是电池输入用的肖特基二极管。。
而且输出电容与输入电容都快缩没了,真尼玛的抠门。。。连一颗电容都不肯给。。
现在,在电池压接处焊一下,降低内阻。。。以便升级改造。
现在实测一下数据;开启风扇之后,测量nmos管的DS极,看看效果咋样。
第一档位输出电压为4.83V,驱动频率为157KHz左右,占空比约为33.66%
第二档位输出电压为5.98V,占空比约为48.44%
第三档位输出电压为7.12V,占空比约为57.81%
DS极的驱动波形看着还好,开通与关断还算利索,
但是实际上的NMOS管的G极驱动波形,,是可以看到米勒平台,而且上升时间太大了,可能是驱动电流不够吧。。
又或者是Qg电容太大了导致的,单片机的IO口输出电流不够满足要求。。
说一下存在的问题,第一个就是升压的效率不是很高,而且没有负反馈。
第二个是电池没有保护电路,容易存在过放,,,
第三个就是双供电的时候,在二极管处发热量大,。
首先解决的就是双供电的问题,由于肖特基在大电流的情况下,压降也会随之增加,
故电池还有余电,整机就不工作了(物理防止过放)
我在这里使用一个PMOS管进行开关,PMOS管的型号是WSE3099,30V5A 封装是SOT89-3。
S极接电池正极,D极接升压输入,G极下拉电阻12K,,上拉电阻1.2K,封装0603。。构成一个简易的开关电路。
然后把抠抠搜搜部分的电容都加上去,尽可能的降低一点纹波,降低工作内阻,提高一点点效率。。
,然后把原本在左边的电池放电的肖特基二极管移到右边去,以降低USB电源工作的压降。,,
USB供电部分使用了肖特基二极管,基本压降0.2V加上PMOS管的体二极管压降0.6V,从肖特基二极管流回电池的电压降低了0.8V以上,
尽可能的做到了不跟TP4506抢充电控制,尽可能的避免傻充。。实测在拔掉电源的时候,G极被拉低,PMOS管导通,实测PMOS导通电压为0.0652V,降低了能量消耗,提高工作效率,减小发热量。。。
改好之后,实测第一档输出的电源纹波,实测输出为6.12V
第二档输出的电源纹波,,实测输出为7.45V
第三档输出的电源纹波。实测输出为8.81V
第一个与第二个问题都是无解的,我增加的电容,更换的电感只是提高了一点点工作效率,
至于电池保护,这个就难处理,要么更换一个带保护板的18650,要不然就重新画PCB的时候增加电池保护电路。
,至此问题基本上解决了,
随便找了个差不多大小的散热器,贴上导热胶布,,尽可能覆盖住充电芯片与升压部分,
覆盖之前充电的时候还是TP4056是烫手的,现在只是温热的,温度被很好的导走了。
装回壳子的时候有点卡住了,拿出钳子剪掉一点,刚刚好,完美的装入壳子中了。。
至此,能改造的部分全部改完了等那天电路挂了的时候,在弄个专门的电路伺候它吧
参与人数 3家元 +78 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
miqi328 + 21 謝謝分享
ch104517745 + 27 優秀文章
发表于 2024-6-14 17:28:33 | 显示全部楼层
高手,马上变270了。
发表于 2023-6-25 20:56:35 | 显示全部楼层
有示波器的都是大佬
发表于 2023-6-6 11:17:24 | 显示全部楼层
每一种产品都能改的精益求精, 本是工模耗材式风扇  改电路后也延长不了机械的短板。。。
发表于 2023-6-5 22:15:32 | 显示全部楼层
老用不坏厂家商家怎么活
发表于 2023-6-5 21:27:16 | 显示全部楼层
买这个玩意真不如花15元买12V车载风扇还能摇头
 楼主| 发表于 2023-6-5 08:42:22 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-6-4 20:46
电路板都缩成这样了,以往都是双面板的,上面好歹也有几颗MLCC之类的。
是的啊,现在缩水缩的太狠了,,,整个电路板也就4个电容,,,,
发表于 2023-6-4 20:46:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-4 19:19:43 | 显示全部楼层
估计这板子还会继续缩小,毕竟还有空间
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2023-6-4 17:45:29 | 显示全部楼层
wwwyws 发表于 2023-6-4 16:29
谢谢, 新手没有用过示波器, 买什么适合?
几百块钱之内就闭着眼睛买,几千的挑国产的大牌子,普源,鼎阳之类的买
发表于 2023-6-4 16:29:27 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2023-6-4 13:34
普源MAS2302A,300MHz 2GSa/s
 楼主| 发表于 2023-6-4 13:34:11 | 显示全部楼层
wwwyws 发表于 2023-6-4 08:41
楼主用的什么示波器
 楼主| 发表于 2023-6-4 13:33:31 | 显示全部楼层
lihaixiaobo 发表于 2023-6-4 08:24
可以多装几节18650,增加续航
这个没什么必要,原来的电池可以满足2小时续航的。。
发表于 2023-6-4 08:41:31 | 显示全部楼层
楼主用的什么示波器
发表于 2023-6-4 08:24:38 | 显示全部楼层
可以多装几节18650,增加续航
发表于 2023-6-1 14:22:19 | 显示全部楼层
玩的真66666
发表于 2023-5-31 16:02:25 | 显示全部楼层
一改动成本一下就上去了
发表于 2023-5-31 14:39:41 | 显示全部楼层
这风扇狗高级
发表于 2023-5-31 13:58:50 | 显示全部楼层
你可以找一下专门的无刷风扇三档调压芯片,打样一下pcb,或者你会玩单片机的话,自己写程序
GMT+8, 2025-7-4 04:46 , Processed in 0.390001 second(s), 15 queries , Redis On.
