查看: 4383|回复: 74
[电脑] 剪线鼠标:雷蛇巴塞利斯V2接线复活
发表于 2023-6-5 07:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到好久了,今天才想起来清理一下。
底部四颗螺丝:左上右侧下方贴纸下面各一颗,贴纸右上角下面一颗,拧下螺丝就可以掰开上盖:
滚轮是卡住的,掰着点中间的小立柱,滚轮就能从卡位上拿起来:
滚轮拿下来了,露出上面的滚轮左右键小板:
灰色紫点是雷蛇的光微动,手感不如好的机械微动,不过永远不会双击:
固定主板4颗螺丝,小板2颗,取下这六颗螺丝,在吧左上的辅助小板取下来,就可以完整拿出主板了:
背面:
输入段子不是标准的2.54,需要利用原端子接线:
装回复原,基本完成:
参与人数 2家元 +42 收起 理由
海上生明月丶 + 12
家睦 + 30
发表于 2024-8-5 13:01:22 | 显示全部楼层
看来楼主是个外设狂人
发表于 2023-6-14 08:16:25 | 显示全部楼层
pontifex 发表于 2023-6-5 08:08
拼人品,接好有的也不一定好用~
看哪里坏了,人品好的话也就是微动或清理里面的灰尘,一般这种剪线的劲量买2个,人品好的2个都修好差的2个拼成1个
发表于 2023-6-13 22:32:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-6-5 09:57
感觉现在最有性价比的二手剪线鼠标我感觉是罗技的G502 剪线的一般35(最低有30的但是版本较低需要确认)  h ...
502闲鱼捡个35的合邮费47,到家买了贴纸,换了两个黑曼巴,六十多了!rgb版的
发表于 2023-6-13 21:38:13 | 显示全部楼层
这鼠标做工不错
 楼主| 发表于 2023-6-6 14:43:49 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-6-6 08:23
楼主,请教一下我有一个别人的Razer太攀皇蛇3500第二代缩水板的插电脑上没反应,但是灯光显示正常。鼠标线 ...
这种情况我也见过,能识别,能点击,但是不能移动,一般是引擎坏了,跟驱动没关系。
发表于 2023-6-6 11:15:33 | 显示全部楼层
能复活就是捡漏了
发表于 2023-6-6 08:23:18 | 显示全部楼层
楼主,请教一下我有一个别人的Razer太攀皇蛇3500第二代缩水板的插电脑上没反应,但是灯光显示正常。鼠标线量了没有断的地方,这种鼠标是不是需要装驱动才能用,还是鼠标本身坏了?
发表于 2023-6-6 08:11:46 | 显示全部楼层
huigu__ 发表于 2023-6-5 13:40
真不一定,除了电路复杂程度,元件质量和做工对寿命影响更大
对的元件的可靠性很关键
发表于 2023-6-6 00:17:15 | 显示全部楼层
以前喜欢折腾雷蛇,现在对雷蛇不感冒了,,基本上都是用罗技了,手上有罗技的几款鼠标,G502 有线板跟无线版,G304 GPW 都有。。。10年内估计不会换鼠标了。。
发表于 2023-6-5 23:24:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也有可能是ph2.0的接口
发表于 2023-6-5 18:28:20 | 显示全部楼层
huigu__ 发表于 2023-6-5 17:42
V3用着咋样,前两天京东搞活动卷后199,没买现在涨到219了
V3才出来没多久就买的,当时299.还送一个小号的螳螂鼠标垫。也用了大半年了没什么大问题。
最大的改动应该就是滚轮了,V3的霍尔滚轮真的好用,阻尼模式就有点像光栅的那种感觉(它的寿命比光栅的还长...),刻度感适中,无极模式下操控还是挺精准的,快速翻页的时候不会感觉太滑了,翻过头的那种感觉。关于自动切换的灵敏度,我感觉和罗技大师的差不多,只是滚轮相对轻点。按键面板其实改动也挺大的,究极版为了手指在按键面板任意位置上按压都有同样的手感,后面固定的地方实际上是“半悬浮”状的那种设计,这样做的坏处就是面板松松垮垮的,而且还会碰到空键程的问题。V3就取消了改回极速版那种尾端直接固定卡死的。还有侧面的那颗狙击键也改了,V3的不能拆除,位置和大小合理了不少,而且三个方向都可以按下去.
其他的感觉都和究极版差不多,但有个问题,巴塞利斯V3可能更精密了,抗干扰能力反而不如初代的标准版。插机箱后面的话,鼠标偶尔会出现丢帧的情况。不过,这个问题也好解决,鼠标线靠近插头那里绑个TDK的大磁环就正常了
补充内容 (2023-7-12 16:57):
现在千万千万别买巴塞利斯V3,买也要挑二手国产的买,现在新的都是泰国产的,各种质量问题都有,主要是板子的焊工差的一批,各种虚焊造成的。
 楼主| 发表于 2023-6-5 17:42:36 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2023-6-5 15:24
我有四个巴塞利斯.....除了上次发帖的那个标准版,楼上发图的X极速版和究极版,
还有下面这个V3
 楼主| 发表于 2023-6-5 17:16:21 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2023-6-5 15:45
你说反了,雷蛇的游戏鼠标和耳机还行
做键盘还真不行,光配置这一项就不OK,最起码的,都上一千块钱的键盘 ...
同意,还是平衡杆的,早期孤儿配列,现在好像改回来了
发表于 2023-6-5 17:16:10 | 显示全部楼层
修好能用就行
发表于 2023-6-5 16:39:28 | 显示全部楼层
看用料和做工不错,微动都是专用的
发表于 2023-6-5 15:45:54 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2023-6-5 15:22
雷蛇的键盘可以,鼠标嘛...
你说反了,雷蛇的游戏鼠标和耳机还行
做键盘还真不行,光配置这一项就不OK,最起码的,都上一千块钱的键盘了,它连个双色注塑的PBT的键帽都不肯给,还是ABS的。轴下灯也没有,还是灯珠的,以后想升级、维修拆焊都要拆半天。更不要说润轴、大键调校之类的细节了
发表于 2023-6-5 15:24:17 | 显示全部楼层
huigu__ 发表于 2023-6-5 13:53
左边的是巴塞利斯急速吧,我记得第一批搭载的是雷蛇绿点微动手感不错,后来的换成凯华绿点了,手感差得很 ...
还有下面这个V3
究极版其实本身就是光微动,只不过是雷蛇一代的光微动,
楼主上次你拆过一个毒蝰应该体验过,很一般的。我把它换成二代的,手感就好了很多
二代的没有那么硬,有点日产灰点欧姆龙那个感觉
极速版那个没改光微动,只是侧键点软,我换成松下的红点了
我的那只极速版的还是欧姆龙绿点的微动,其实凯华绿点的也碰到过,
手感其实各有千秋吧,没有那么不堪,相对欧姆龙的回弹好不少,键程也短很多,很符合巴蛇的使用场景,
但问题在于凯华的一致性相对欧姆龙来说差一些,左右键不一致的情况很多。
发表于 2023-6-5 15:22:48 | 显示全部楼层
雷蛇的键盘可以,鼠标嘛...
发表于 2023-6-5 15:16:53 | 显示全部楼层
不错。又多一块好鼠标
GMT+8, 2025-8-3 10:37 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
