查看: 2703|回复: 19
[家居] 沙发,三人位其实都是坐两人的吧?
发表于 2023-6-5 23:16:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
别说和来客的社交距离了,我家内部也从来没排排坐过,宁可坐另外椅子上。平时家人之间几乎不会有身体接触,东方国家恐怕都是如此吧?
现在沙发背景墙4米,扣掉窗帘位置20公分,剩下3.8米希望坐四个人,怎么安排?
大沙发,包括贵妃椅之类,肯定排除的。
我倾向于单人沙发×2,中间窄茶几,左右再宜家2个休闲椅,此4人直面电视墙方向。两头还可以放1-2把椅子(侧脸对着电视),构成“匚”字布局。
一共6-8个固定位。电视100寸。
可是家里女人说沙发至少要横躺。单人沙发像办公室,不行。
有没有更好方案?单人沙发换懒人电动,张开了纵躺?
发表于 2023-6-24 15:09:13 | 显示全部楼层
随便搜索一下就会发现,电动轮椅的普及已成燎原之势:
没想到电动轮椅也成了年轻人旅游的代步工具
 楼主| 发表于 2023-6-24 10:31:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
木剑刺 发表于 2023-6-23 19:46
现在许多城市不让骑电动自行车了,但允许这种轮椅上路。有不少白领都用这种轮椅通勤,能上进电梯,可直接 ...
是的,这个城市叫纽约,纽约有个曼哈顿,曼哈顿有个大楼叫脑联,Union Naotan,即国际脑瘫联合,缩写UN。
发表于 2023-6-23 19:46:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2023-6-23 14:23
9楼的椅子,把好人弄得像残疾人似的,不爽!
现在许多城市不让骑电动自行车了,但允许这种轮椅上路。有不少白领都用这种轮椅通勤,能上进电梯,可直接开到办公桌边从早上出门到晚上回家,如果不算上茅房,双脚可以一直不用下地。
发表于 2023-6-23 19:41:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
明白了,不是两双的问题,是总数不对。那就换成六张或八张吧。这样口彩就好听了:六六大顺,八仙过海。
 楼主| 发表于 2023-6-23 17:56:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是吹牛打屁,没关系的。参看我12#回复。
 楼主| 发表于 2023-6-23 17:53:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
secretpep 发表于 2023-6-23 09:00
有地方买大的,没地方就买小的,大沙发不光是能坐更多人,也更气派,长度其实不重要,重要的是沙发深度,最 ...
坐深65吗?那基本上必须依靠腰垫,否则腰间盘凸出啊。或者只适合葛优躺。你说的,正符合如今躺平潮流,国内外沙发都后背奇低,让你靠头用。
我不喜欢放五花八门的腰垫抱枕,沙发必须清清爽爽。所以原本喜欢布,也只能放弃转而真皮。
坐姿方面也是正常路线。正襟危坐和舒服并不矛盾。选腰靠明显凸出,背靠较高大的传统设计。165能够正常靠头,185也能靠脖子。
所以我觉得坐深56-58合适,大腿有支撑即可。沙发总深度不比你说的少,因为靠背是后仰的,后边有个三角形空间是浪费的。你说的那种,看上去没有浪费,但后背基本是直的,以便把深度提高到65甚至更多。
发表于 2023-6-23 14:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-23 09:00:42 | 显示全部楼层
有地方买大的,没地方就买小的,大沙发不光是能坐更多人,也更气派,长度其实不重要,重要的是沙发深度,最好能超过65cm,越深越好
 楼主| 发表于 2023-6-23 00:49:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
木剑刺 发表于 2023-6-23 00:29
抱歉理工男不信神佛考虑不周用词不当。
换成两双应该没问题了吧。
啊哈哈,选号不是得身份证嘛,他一看觉得你八字够硬,怕这个号威力不够而浪费了。
至于轮椅,我已经被坛子里某位大师诅咒脑子不清和语言障碍了,坐一把避避邪。
但是你居然要我家买四把,说,是不是大师派你来的?
发表于 2023-6-23 00:29:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
抱歉理工男不信神佛考虑不周用词不当。
换成两双应该没问题了吧。
廿年前萨思最厉害的时候去装电话,选号时看中一个尾号5914的,可工作人员死活不给我。问他凭什么他也没有正当理由,只是说让我重选一个。可能这是个价值很高的靓号,对方想昧下来送给关系好的亲友吧。
 楼主| 发表于 2023-6-22 22:31:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
木剑刺 发表于 2023-6-22 19:11
整四个这种椅子,可以轻松调整相对位置和距离。如果在添加上一键记忆布局功能,排成一列看电视还是围成一圈 ...
这个真不错。准备买一个试试,就是这座椅感觉是商务车扒下来的。
一下子要我整四把,特么端午节能不能说点吉利的?本山都不带这么整的。
发表于 2023-6-22 19:11:50 | 显示全部楼层
整四个这种椅子,可以轻松调整相对位置和距离。如果在添加上一键记忆布局功能,排成一列看电视还是围成一圈打麻雀瞬间完成。
发表于 2023-6-7 15:05:16 | 显示全部楼层
楼主的驾照在哪儿学的?啥地方都能开车。
发表于 2023-6-7 10:30:44 | 显示全部楼层
这事听女人的就行
如果让我说,这么烦恼,不如一人发一个小马扎,哪方便搬去哪呆着
 楼主| 发表于 2023-6-6 16:21:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2023-6-6 14:37
错了兄弟,是因为女人在意尺寸所以男人才在意尺寸的。不然谁会在意尺寸? ...
错。男人是视觉动物,以为女人也是。实则硬度更重要。
而且侧面看比俯看显长,所以女人觉得够威猛,男人自己却自卑。
就像世界上没有一个美女觉得自己够漂亮一样。
发表于 2023-6-6 14:37:13 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2023-6-6 10:21
唉唉。不是不想省心。然而女人根本没有长度直径体积等尺寸概念。
一个显而易见的例子,男人普遍比女人更 ...
 楼主| 发表于 2023-6-6 10:21:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1333 发表于 2023-6-6 08:51
听家里女人安排好了,自己省心
一个显而易见的例子,男人普遍比女人更在意自己的尺寸。
发表于 2023-6-6 08:51:03 | 显示全部楼层
听家里女人安排好了,自己省心
GMT+8, 2025-8-4 14:32 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
