查看: 5416|回复: 28
[网络] 云路由 VeloCloud EDGE 5X0系列 硬件系统探讨
发表于 2023-6-17 20:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件参数
楼主的收的故障云路由EDGE 540-AC
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2024-9-22 16:56:56 | 显示全部楼层
含蓄低调 发表于 2023-8-19 16:43
520和540的主板除了CPU还有网卡也不同,外网有520的openwrt固件,这个BIOS有看门狗,要先刷BIOS 才行,我有 ...
你的看门狗是怎样处理的?
 楼主| 发表于 2023-9-16 11:48:34 | 显示全部楼层
正在研究嵌入系统,尝试定制一下,这个没有完成时间表。
发表于 2023-9-14 11:53:37 | 显示全部楼层
容易翻车啊。看看能不能刷下系统
发表于 2023-9-14 09:31:16 | 显示全部楼层
硬件再好,没有软件的也没有用啊
发表于 2023-8-19 16:43:57 | 显示全部楼层
520和540的主板除了CPU还有网卡也不同,外网有520的openwrt固件,这个BIOS有看门狗,要先刷BIOS 才行,我有个540刷了爱快,其他的网口没有驱动,只能是两个SFP口能用,SFP是I350的网卡,其他的口都是Marvell的网卡
发表于 2023-7-28 17:37:44 | 显示全部楼层
看了下咸鱼,感觉价格有点偏贵,而且也不好安装系统
 楼主| 发表于 2023-6-22 18:07:05 | 显示全部楼层
发贴级别低,想补充运行图或程序内容受限
 楼主| 发表于 2023-6-20 13:12:27 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2023-6-17 23:35
接口到挺多,无线奇特~价格多少,肯定吓人
对的,有改造的价值。
 楼主| 发表于 2023-6-20 12:53:32 | 显示全部楼层
故障机,海鲜收来150
 楼主| 发表于 2023-6-20 12:51:29 | 显示全部楼层
digitking 发表于 2023-6-20 07:59
大概率是系统坏了,插个启动u盘看看,x86的cpu应该可以启动
正在尝试,等级低有些运行动态发不了。
 楼主| 发表于 2023-6-20 12:49:17 | 显示全部楼层
digitking 发表于 2023-6-20 08:05
Hard reset a tabletop model (Edge 500, 510, 5X0 [520 or 540], 6X0 [610, 620, 640, or 680] )
If the E ...
其实在这里想抛砖引玉,看能不能刷个软路由系统或其它网络安全系统。
重置过,不行。就算行,也是专用软件激活才可以详细设置网关。
发表于 2023-6-20 08:05:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
If the Edge is not connected to the Orchestrator, and the Local UI is not accessible, there is a final option to reset an Edge. For this method the user manually hard resets the Edge as described below using the reset button on the back of the Edge:
With the Edge powered on, insert a paperclip into the hole labeled Reset on the back of the edge,
Press and hold in the reset button with the paperclip until the front LED status light begins to flash blue.  This may require holding the reset button for up to 30 seconds.  The only way to know for certain the reset action was successful is if the front LED status light is flashing blue.
Once the front LED status light flashes blue, remove the paperclip and the Edge will reboot twice into full factory settings​.
Note: this method can only hard reset the Edge, there is no method to manually soft reset/deactivate an Edge
发表于 2023-6-20 08:04:05 | 显示全部楼层
先刷个固件先
发表于 2023-6-20 07:59:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-19 21:27:04 | 显示全部楼层
系统
BusyBox v1.23.2 (2021-11-14 02:37:18 AWST) built-in shell (ash)
 楼主| 发表于 2023-6-19 21:24:46 | 显示全部楼层
用PUTTY打开可以显示系统程序运行动态
Sage_coreboot-4.0-VELOCLOUD-EDGE-01.00.00.05 Fri Apr 27 14:21:51 PDT 2018 starti
最大电源需求是12V,5A,个人感觉少于3A的电源不稳定。
大概率是板上的8G的EMCC有损坏。
CPU: Intel(R) Atom(TM) CPU  C2558  @ 2.40GHz 8G内存,8g板上EMCC硬盘
 楼主| 发表于 2023-6-19 21:04:37 | 显示全部楼层
CPU: Intel(R) Atom(TM) CPU  C2558  @ 2.40GHz.
故障情况是不能进入管理界面,插入网线无任何反应,网口灯不亮。长按重置键就会全亮所有网口灯。
打开盖后,用mini-USB B数据线插入本机图上固态硬盘旁的usb串口,win10自动出现新硬件串口,设置com口,波特率设为11520。
发表于 2023-6-18 07:40:37 | 显示全部楼层
功耗多少呀
GMT+8, 2025-8-29 05:05 , Processed in 0.124800 second(s), 14 queries , Redis On.
