查看: 3704|回复: 61
[存储] 给M2硬盘盒换个USB座
发表于 2023-6-18 22:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款海康威视全铝M2硬盘盒做工不错,电路板也没偷工减料,速度可以,价格也不贵,唯独败在劣质的type-C母座,接口很松,动下数据线就断开连接,很烦人, 厂家怎么想,不该省钱的地方乱省,频繁插拔母座质量一定要好,
所以决定自己更换质量好的座,选来选去,买了韩国韩荣的同款母座,尺寸完全一样直接替换
3.0/3.1的type-C有24Pin,厂家选用的封装引脚不是全贴片,而是前插后贴,直插和贴片各12个引脚,对于焊接没问题,拆卸就显得麻烦,因为直插引脚是在藏塑料下面,热风吹不进去,如果背面使用加热台,可能把其它元件给烤下来,电路板是双面都有元件
最后还是采取破坏性拆卸,把金属外壳剪开,露出里面的塑料,再用风枪吹软脱离,只剩直插的引脚,再逐一拔出,直插引脚的过孔焊盘很密,孔内焊锡难以吸出,用缝纫针逐一穿孔, 过程忘了拍
还好最后24个焊盘都完整无损,不过磕坏了旁边工字电感的一个角,手上没元件替换,等以后再换问题不大
更换好后,逐一测试引脚,确定之间没有短路,  再联机测试,速度正常,还好没变砖,不过花了不少时间弄
新的座子果然给力,无论怎么摇怎么晃,始终不掉,蛮贵的,立创1个5元,不过还是值得,本来是想买安费诺(Ampheno)的, 立创没有这种封装,之前还有个移动硬盘也是一样的毛病,那个口是比较少见的带额外电源的MICRO-B,更换后非常稳固
参与人数 5家元 +63 收起 理由
wgm468 + 20 謝謝分享
吉米吉米 + 10 謝謝分享
aping365 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2023-9-18 22:28:22 | 显示全部楼层
确实不好拆啊
 楼主| 发表于 2023-9-18 19:33:25 | 显示全部楼层
才发现漏发了焊好后的照片, 磕破角的电感也换了更大尺寸
发表于 2023-9-18 17:28:52 | 显示全部楼层
这种贴片插件混合的母座是怎样焊接的呢?
发表于 2023-9-17 22:04:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能焊接好24pin特别是这种贴片插件混合封装的绝对是焊接大师
发表于 2023-7-15 14:45:03 | 显示全部楼层
楼主的这个手艺不丑,换这个很麻烦的。
发表于 2023-7-15 13:30:01 | 显示全部楼层
这个确实不好拆,也不好焊,拆的话还是破坏性拆比较好
发表于 2023-7-15 13:28:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个要无损拆下来难度很大!楼主技术真好
发表于 2023-7-15 13:18:53 | 显示全部楼层
这是细活啊,很费手眼脑
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-7-15 11:54:12 | 显示全部楼层
手艺真好这种座子好难拆的。
发表于 2023-7-7 14:03:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还小 发表于 2023-6-18 23:43
C口更换很麻烦吧
用风枪不麻烦。
发表于 2023-7-7 13:40:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你都换完了,我之前的这个也是很容易断开连接,
我是直接用螺丝刀把那个翘起的触片给压了一下,之后就紧固很多了。
发表于 2023-6-29 18:36:40 | 显示全部楼层
inthsunshine 发表于 2023-6-29 07:27
usb3.0的24脚,2.0只需16脚,还有一种仅供电无数据功能的只要6脚
非常感谢楼主的科普,科技改变世界
发表于 2023-6-29 17:39:25 | 显示全部楼层
C口更换很麻烦吧?这手工大师级别
 楼主| 发表于 2023-6-29 07:27:23 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2023-6-29 02:03
仔细看这个C口真是比较特别,一般都是9线的
发表于 2023-6-29 03:04:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手工很不错
发表于 2023-6-29 02:03:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-28 23:54:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
碰到坏c口的少,一般都是micro口接触不良,换也方便
发表于 2023-6-19 22:15:22 | 显示全部楼层
手残党学不来!
GMT+8, 2025-7-19 04:18 , Processed in 0.249601 second(s), 15 queries , Redis On.
