查看: 4023|回复: 39
[播放] 艾利和H140播放器不开机检修(未修复)
发表于 2023-6-22 09:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
iRiver iHP-140D Multi-Codec Jukebox,刚刚入手,拆开检查,主板没有维修过,电池老化,更换电池不能开机,不装电池,充电灯闪,按开机键灯灭。不能显示。装上电池。充电指示灯亮。按开机没有反应。目前不知道是硬盘问题,还是主板问题,电脑联机也联不上,有维修过的给点建议。
正面
反面
拆开
拆开
东芝微硬盘
主板
主板正面
主板
充电器
充电灯亮
检查屏幕
拆裂1个排线
裂开位置
焊接回去,测试通的
拆硬盘小板
小板
原来有补焊
重新安装,电池装上,充电好像正常
后续:https://www.mydigit.cn/thread-401347-1-1.html
参与人数 3家元 +126 收起 理由
家睦 + 99
nokia5320 + 18
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-11-26 15:06:38 | 显示全部楼层
这做工有点简单了,感觉不是太好了
发表于 2023-10-17 21:27:02 | 显示全部楼层
您好!可否帮忙测量一下,iriver H140的硬盘厚度是多少?具体型号是什么?厚度是5mm还是8mm?谢谢!
发表于 2023-10-16 11:49:47 | 显示全部楼层
这机器好像音质还可以
发表于 2023-10-16 10:36:47 | 显示全部楼层
这个不好修哦,淘宝找专业维修的吧
发表于 2023-10-16 10:33:20 | 显示全部楼层
东芝的小硬盘
发表于 2023-10-16 10:14:04 | 显示全部楼层
做工相当不错呀。
发表于 2023-10-15 23:53:46 | 显示全部楼层
楼主可否帮忙测量一下,H140的硬盘厚度是多少?是5mm还是8mm?谢谢!
 楼主| 发表于 2023-7-8 19:27:33 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-6-22 17:01
看看固件是不是在硬盘上,硬盘不工作系统跑不起来就不行
 楼主| 发表于 2023-7-8 19:20:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-23 09:22:09 | 显示全部楼层
mapleft 发表于 2023-6-22 19:30
这个种机器,CPU 估计是以前的ARM 9   (三星 2410? )固件不可能存在硬盘上, 一般是存储在NAND 上,   ...
谢谢分享
发表于 2023-6-23 07:25:49 | 显示全部楼层
40G容量,还是能放不少东西的。
发表于 2023-6-23 02:21:34 | 显示全部楼层
这个开机有电流吗?串电池上测一下。如没有,将外置一个一个拆除,还不行就是主板原因了。
发表于 2023-6-23 00:03:53 | 显示全部楼层
MP3或者MP4之类,微硬盘,是磁盘的?
发表于 2023-6-22 22:38:55 | 显示全部楼层
硬盘坏的花会有提示,现在应该是主板问题多
发表于 2023-6-22 22:18:43 | 显示全部楼层
艾利和的MP3播放器音质还可以。。。
发表于 2023-6-22 22:15:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mp3做工真不错
发表于 2023-6-22 21:46:23 | 显示全部楼层
原来有补焊-------就是这台艾利和是维修过?
发表于 2023-6-22 20:46:00 | 显示全部楼层
这个太复杂了,没修过的真的无从下手。
发表于 2023-6-22 19:44:39 | 显示全部楼层
接上电池测量开机电流看看,还有一种可能是屏幕接触不良。
GMT+8, 2025-7-21 20:24 , Processed in 0.312001 second(s), 13 queries , Redis On.
