查看: 6655|回复: 19
[笔电] 拆个爱玛小龟电动车仪表
发表于 2023-6-24 19:52:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然电量显示中四格中的第三格无显示,今天用车发现一四也不显示,久了一四又恢复,下午有空拆下来,没研究出外名堂来,把液晶屏全部加了焊锡,装回去发现一四又不显示了。请教下兄弟们能修不,电量显示不正常别扭。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-2-19 04:02:23 | 显示全部楼层
难说,之前手头小龟改的仪表不准就把原仪表仪器接上没安壳子,风吹日晒半年,下雨时候的情况和你一样,应该是哪个地方漏电
 楼主| 发表于 2023-8-16 14:35:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有点不烧 发表于 2023-8-1 21:49
是不是接触不良?
我给芯片加热上点锡,发现其他地方有显示,懒得折腾,已被强制不给上路了
发表于 2023-8-1 21:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是接触不良?
 楼主| 发表于 2023-6-30 17:18:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xhlxl 发表于 2023-6-30 08:31
爱玛的质量可能不怎么样,我买的那辆,用了一段时间后过坑洼路段会油门失灵。去到售后那里换了控制器,测了 ...
电机不错,其他一般。不过感觉都是同一个厂生产出来贴不同logo而已
发表于 2023-6-30 08:31:05 | 显示全部楼层
爱玛的质量可能不怎么样,我买的那辆,用了一段时间后过坑洼路段会油门失灵。去到售后那里换了控制器,测了电池,都没有解决问题。后来我发现按一下仪表盘,失灵情况就会出现,于是自己拆了仪表盘检查,发现一组8条压接接线中,其中一条线明显短了约1mm,然后由于长期的震动断了但还接触着,动一下脱离接触就会失灵。找到问题就好办了,接一点点线延长一些就没再出现过了。
 楼主| 发表于 2023-6-30 06:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjzcxj 发表于 2023-6-26 10:19
你应该发液晶屏连接板子的图片。
反面就是液晶屏,焊在板上的
发表于 2023-6-26 15:27:10 | 显示全部楼层
7楼有可能啊
发表于 2023-6-26 10:19:16 | 显示全部楼层
你应该发液晶屏连接板子的图片。
发表于 2023-6-26 09:39:29 | 显示全部楼层
你没=整到点子上,
发表于 2023-6-25 07:44:53 | 显示全部楼层
进来学习下,坐等大佬解决。
发表于 2023-6-25 07:38:18 | 显示全部楼层
屏与电路板链接的地方用橡皮擦檫下
发表于 2023-6-25 07:26:47 | 显示全部楼层
芯片引脚加焊一下,这故障像是受潮漏电了,助焊剂最好用纯松香
发表于 2023-6-25 00:31:43 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2023-6-25 00:16
电动车液晶仪表都是直接焊在板子上的
感谢坛友的科普,实在是没看出来
发表于 2023-6-25 00:16:31 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2023-6-24 21:57
估计是导电橡胶老化了,拆下来擦一擦完美解决
电动车液晶仪表都是直接焊在板子上的
发表于 2023-6-24 21:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-24 21:15:57 | 显示全部楼层
这个屏和线怎么接上的?直接焊接的,不会是斑马线的吧?
发表于 2023-6-24 21:13:57 | 显示全部楼层
打火机压电陶瓷电击一下,结果会有两种,一是好了,二是别的地方全炸黑了
发表于 2023-6-24 20:35:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功能多了,故障也多了
 楼主| 发表于 2023-6-24 20:09:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhumitang 发表于 2023-6-24 19:57
看到了,再详细些
拆的时候手脏,现在装回去了
发表于 2023-6-24 19:57:11 | 显示全部楼层
看到了,再详细些
GMT+8, 2025-7-19 08:47 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
