查看: 2139|回复: 17
[手持表] 万用表转盘铜箔掉了用什么胶水粘贴新铜箔?
发表于 2023-7-3 08:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿坛收的万用表,拆开发现转盘铜箔掉了,我想从旧万用表拆一段铜箔粘上,请问用什么胶水粘贴新铜箔?
 楼主| 发表于 2023-7-6 08:17:05 | 显示全部楼层
jl518 发表于 2023-7-5 11:19
看看表值不值钱,值钱就修。
胜利81D,自动挡万用表
 楼主| 发表于 2023-7-6 08:09:18 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2023-7-6 01:19
这转盘设计的人是缺德吧
发表于 2023-7-6 01:19:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这转盘设计的人是缺德吧
发表于 2023-7-5 14:00:03 | 显示全部楼层
这个难度大,如果背面是空的,可以考虑过板的方法
发表于 2023-7-5 11:19:45 | 显示全部楼层
看看表值不值钱,值钱就修。
 楼主| 发表于 2023-7-5 11:18:13 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-7-5 11:13
还是扔了吧,没啥维修的价值,别的档位还能用的话就当个炮灰表吧
发表于 2023-7-5 11:13:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-4 11:02:15 | 显示全部楼层
问我不会修大神,别忘红包就行,哈哈
发表于 2023-7-4 10:18:20 | 显示全部楼层
这个万用表还是不要费事了,这个PCB设计有重大缺陷,看图上红圈部分,都是动触片滑动经过的地方,又没有静触点的镀金加厚,时间长了都会被磨断的,,对PCB设计来说,这些走线就是用0欧电阻跳线也要走在背面的
发表于 2023-7-3 12:30:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我一块20多年前买的NB 4000p-2的便携自动挡万用表,去年才修好反光膜变黑看不清屏幕,没多久又出现不通电,也是转盘铜箔腐蚀突出把开关簧片都压塌了,修了一下没用,刚好只是电源轨道就飞线解决。楼主这个如果不是电源不通,还是换一块吧,可以试试纯按键操作的,不过有时候强干扰也会出现跳档
发表于 2023-7-3 11:26:37 | 显示全部楼层
重新买一块表,修复了也不好用
发表于 2023-7-3 11:24:32 | 显示全部楼层
用导电银漆涂可以吗
发表于 2023-7-3 10:50:54 | 显示全部楼层
你这个维修不行的
我尝试过,反正总是不好用,我建议你试试掐丝的方式来修复
就是先开个槽,然后用粗铜丝碾平了,厚一点,嵌进去,光固化那个uv胶粘好,焊接打磨平整
反正我那个弄好了凑合用,铜丝面积一定要大一些,不会出现接触不良的情况
发表于 2023-7-3 10:39:40 | 显示全部楼层
只影响一个档位,不用管
 楼主| 发表于 2023-7-3 09:54:44 | 显示全部楼层
eric_yangsen 发表于 2023-7-3 09:12
掉这么多少见,我有一块表是被产线的电阻档捅了220的,铜皮烧坏一小段用0.1厚铜皮剪了一段焊上去的。你这个 ...
朋友请问用什么胶水效果好?
发表于 2023-7-3 09:20:45 | 显示全部楼层
AB胶应该可以吧
发表于 2023-7-3 09:12:38 | 显示全部楼层
掉这么多少见,我有一块表是被产线的电阻档捅了220的,铜皮烧坏一小段用0.1厚铜皮剪了一段焊上去的。你这个整段掉估计也可以这么干,剪铜皮用胶水粘基板上,导通的地方焊接
GMT+8, 2025-7-22 18:24 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Redis On.
