查看: 1915|回复: 41
[其他] 这风扇怎么样才能转
发表于 2023-7-10 13:01:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,买了几个,有玩过的吗
发表于 2023-7-13 23:18:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整好了用来给刚焊完的板子降温还是不错的
发表于 2023-7-13 14:34:10 | 显示全部楼层
高速风扇,没必要装在电脑上,做一个手持风扇吧
发表于 2023-7-13 09:22:02 | 显示全部楼层
我的是2U的单风扇,噪音小,你这个1U风扇,本身噪音就比2U的大,两个风扇正常应该是可以独立调速的,黄线或者蓝线接PWM上试试看
 楼主| 发表于 2023-7-12 20:50:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
monkey125 发表于 2023-7-11 09:58
网上买个PWM模块,或者自己用555搭建一个,调速效果很好,我有很多2U的风扇,改过两个,效果还不错 ...
两个速度一样吗,我用调压的一样噪音不小,有个慢点就好
发表于 2023-7-12 14:22:28 | 显示全部楼层
红黑不转的话,那可能是黄黑吧。
发表于 2023-7-12 13:39:34 | 显示全部楼层
电压别接到12V小一点,我之调试时用12V手碰了下一层皮啊,小心点啊
发表于 2023-7-12 11:57:50 | 显示全部楼层
加个调速,满载太吵了
发表于 2023-7-12 11:10:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用过类似的,原地起飞的节奏。
发表于 2023-7-11 09:58:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 09:58:39 | 显示全部楼层
14.4W,够暴力了。
发表于 2023-7-11 09:52:25 | 显示全部楼层
这么多线,这风扇声音应该不小
发表于 2023-7-11 09:43:48 | 显示全部楼层
不若 发表于 2023-7-10 19:29
你有吗,往我这扔,包邮费
拆滚珠轴承和无刷驱动板。烙铁给USB风扇烫掉轴套,钻头扩孔8毫米改轴承。USB风扇自带无刷驱动故障,可以换4056小风扇驱动。
 楼主| 发表于 2023-7-10 21:55:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2023-7-10 17:24
这东西接电就能转,不转考虑一下是不是坏了
的确是呢
 楼主| 发表于 2023-7-10 21:55:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ghostxp999 发表于 2023-7-10 14:09
如果噪音难以接受,加个调压模块调速。
小声音还是有,如果有转速差倒是声音小,放弃了,
 楼主| 发表于 2023-7-10 21:54:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alexflying 发表于 2023-7-10 13:36
这暴力扇子,,,满速转的话噪音吓死人
嗯嗯,两个之间有个转速差就会小一些
 楼主| 发表于 2023-7-10 21:54:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
monkey125 发表于 2023-7-10 13:33
服务器风扇,看着这么多线,实际估计就4根,每种颜色一个定义
支持PWM调速,直接接12v就是最高速度 ...
声音好大
 楼主| 发表于 2023-7-10 21:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
f7077447 发表于 2023-7-10 19:54
红+黑-(12V),肯定能转,,看上去风力不错,,14.4W太强了,噪声一定不错,,给个6-10V供电风力和 ...
之前试错了,10v也不小,两个电机不一样转速就没这么响了
 楼主| 发表于 2023-7-10 21:52:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2023-7-10 19:32
这是服务器上的风扇吧?启动时就像飞机要起飞了
噪音真大
发表于 2023-7-10 19:54:10 | 显示全部楼层
红+黑-(12V),肯定能转,,看上去风力不错,,14.4W太强了,噪声一定不错,,给个6-10V供电风力和噪声可以平衡一些
GMT+8, 2025-6-25 05:20 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
