查看: 3804|回复: 53
[家电] 无刷电机调速器会烧电机?
发表于 2023-7-14 22:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!真被尬住了家人们。
刚刚“佳阳小窝” 买了个店内销量第一的电机,主要这个轴长比较长,不用改主轴的。然后客服立马就跟我说单接点击不转。
我告诉它我已经买过了毕竟他家的调速板是真的贵!还给他发了图,他告诉我这烧电机!!!靠啊你直接说加钱算了。
我就想问我这个有没有可能烧?  这就一个调速器而已,很多家板子用的都是这个,咋他就烧电机了啊?
他家的调速板子确实不太一样,但是接线好像没啥区别,然后他说我的调速线电压过就会高烧io!?
下图,12是佳阳小窝的电机和调速器,图3是别的地方5块钱的调速器。
这要是不能用我就退了重买套件吧。
 楼主| 发表于 2023-7-18 10:16:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机收到测试了,调速板可以用,只是开头和结尾不转。页面说了pwm占空比20-83%。
另外这个电机很垃圾。5v和12v启动不了。诱骗器改最高20v可以启动,但最高10w不到。转速很慢,效率很低,个人感觉和自带的单相异步电机区别不大。
我的电机自己串过电容,低档是15w左右,风量也差不多。自带的电机外壳坏了。早知道换个外壳就行了,血亏30元。
这玩意被吹的太过了。不建议买。
发表于 2023-9-7 02:59:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的这个还没到    怎么样?
发表于 2023-7-26 21:24:43 | 显示全部楼层
wugeng 发表于 2023-7-26 09:22
没拆过,型号是个国产电机。样子都差不多。他家本来有个12.3的MJ16-MT01的卖完了,应该就是你说的。 ...
就是12.3这个,现在卖完了,后面出的贵一点,控制方式是CLK(频率),不是占空比,便宜的PWM模块还不能用,买他家的15块不划算,自己DIY要点技术才行,有现成材料还好,买零件做也不划算。
发表于 2023-7-26 12:21:57 | 显示全部楼层
没那么不堪吧,刚想撸个玩玩
发表于 2023-7-26 09:28:32 | 显示全部楼层
很多客服小姐姐都是半桶水,答非所问。
 楼主| 发表于 2023-7-26 09:22:43 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-7-25 20:59
你这电机壳子里面是怎样的?我之前也是这家买的不带壳子的电机,大概12块多总共买了三个,其中有一个像你 ...
发表于 2023-7-26 01:26:17 | 显示全部楼层
不急用的话大家都别急着买电机呀,我看到很多店铺的这种直流无刷电机已经开始降价了,等到年底再买吧,估计那个时候恢复正常价了,现在的价格还是让商家们自己慢慢玩着先吧
发表于 2023-7-25 20:59:57 | 显示全部楼层
wugeng 发表于 2023-7-25 19:49
谢谢,之前没注意过这个脚有pwm信号,用这个也可以调速。我给20v电源正负极和电机并联后接入u+u-,pwm信 ...
你这电机壳子里面是怎样的?我之前也是这家买的不带壳子的电机,大概12块多总共买了三个,其中有一个像你描述的转速突然增大又慢下来,不过大概是一两分钟一次,有时候增大了也不会慢,有时候半天也没问题。我那电机功率很大,用12V 2A可以干到30W+。我后面买了另一家3.5一个斜齿轴的nidec电机,这个转速高一些,改40cm小吊扇风力巨猛,用一个路由器12V 1.5A电源最高竟然上到36W,我不敢开太大怕叶片转飞
发表于 2023-7-25 20:36:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最高速来回的跳说明控制信号已经超了,说实话买这个还不如x宝5块多处理的外转子电机(发来基本都是好的),换个8mm的轴又不难。
 楼主| 发表于 2023-7-25 19:49:50 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-7-24 16:28
调速信号线接图中圈起来的脚上,测试的话直接拿着线靠在上面就行,都不需要焊,你明白我的意思么
谢谢,之前没注意过这个脚有pwm信号,用这个也可以调速。我给20v电源正负极和电机并联后接入u+u-,pwm信号线接入MOS引脚。
结果最大功率还是稳定在9-10w之间。
而且这个电机还有个问题,最大转速的速度不稳定,能明显感觉到转速突然增大又慢下来了,大概2s一次吧。从6-7w左右,中速就有点感觉,速度越大感觉就越不稳定。
2个调速板功率和转速差不多,也都有转速不稳定的问题。
并且我已经买了24v的电源,是另一个“浙纬”品牌的,券后3元,拆开看了电路和外观全抄“乐清明纬”的,但是做工差很多,有很多虚焊和锡珠,还有铜皮都翘起来了悬空着。有1.2w的待机功率,测试这个电机最大14-15w左右,和预想的差不多。除去电源效率估计也就10w多点。
发表于 2023-7-24 16:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 16:23:32 | 显示全部楼层
上面说让你将调速线直接接在调速板MOS G极,就是因为那里的信号是5V PWM信号,不需要另外再搞5V电源,板子上已经帮你转换好了的,你直接将调速板和电机都接到20V电源上就好
发表于 2023-7-24 16:21:23 | 显示全部楼层
wugeng 发表于 2023-7-24 16:07
去测了,不行,之前的思路用不了。我用了2个电源20v和5v,20v接电机,5v给pwm供电,pwm m+和m-随意并联一 ...
如果接电阻的话,用一个20V电源供电就行了,没必要再搞个5V。调速板正负极和电机正负极都接20V电源上,M+和M-之间用一20K左右电阻短接,然后调速线接M-上,应该就可以了
 楼主| 发表于 2023-7-24 16:07:45 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-7-24 13:46
直接将调速线接在调速板的MOS G极就好了,那里就是5V的PWM驱动信号,测试的时候都不用焊,直接将调速线靠 ...
去测了,不行,之前的思路用不了。我用了2个电源20v和5v,20v接电机,5v给pwm供电,pwm m+和m-随意并联一个十几k电阻正常工作就能引出pwm信号。用万用表测试都没问题,但是这个pwm信号和电机负极之间不是一个电源,无法形成回路,电机不转。
也就是电机和调速板必须用同一个直流电源才行。但是他这个电机驱动pwm电压过高会烧,电压不够20v根本无法启动。
测试很麻烦搞了一下午,主要是要现给电源焊线,光搞那几个给调速器供电现焊接,还有pwm信号线也不够长,带上扇叶后就够不着也要现焊,很费时间。
发表于 2023-7-24 13:46:47 | 显示全部楼层
wugeng 发表于 2023-7-24 12:43
有,但是用的调速器我测过了,调速器输出电压没问题,占空比也没问题,不可能是调速器的问题。他这个电机 ...
直接将调速线接在调速板的MOS G极就好了,那里就是5V的PWM驱动信号,测试的时候都不用焊,直接将调速线靠在MOS左边那个脚上就行,反正测一下又不难,不妨试试呗,万一就正常了呢
 楼主| 发表于 2023-7-24 12:43:27 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-7-21 13:14
也可能跟调速器有关,之前见过有人用你这种调速器说功率上不去,换个别的就正常了的,你手上有没有这种3 ...
有,但是用的调速器我测过了,调速器输出电压没问题,占空比也没问题,不可能是调速器的问题。他这个电机仅接正负极是没法做到全转速的,必须pwm端20-80%才能转,这种直接调节正负极的pwm是没法用的。
电机和电机不一样,不是每种电机都能用这种调速。大部分无刷电机直接接正负极,pwm端就是100%,可以满转速,他这个不行。而且它的驱动pwm端最高只支持5v,否则会烧驱动,店家都说了。
如果用这个调速要另外接5v电压,否则会烧电机驱动,太麻烦了。我侧过我用的正负极输出和输入一样的,pwm端就是5v-20k,0-100%占空比。最大80%左右,10w不到。单独用这种3块钱的输出5v-pwm不会有什么区别。
发表于 2023-7-21 13:14:46 | 显示全部楼层
wugeng 发表于 2023-7-21 13:08
感谢分享,这个我好像看过,还在的话可以买。但是这个电机就是这么差,没别的可能。诱骗器我用万用表测过 ...
也可能跟调速器有关,之前见过有人用你这种调速器说功率上不去,换个别的就正常了的,你手上有没有这种3块多的调速器?有的话可以用这种试试
https://detail.tmall.com/item.htm?id=619867547203
 楼主| 发表于 2023-7-21 13:08:59 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-7-18 10:47
应该不至于这么差,你换个24V电源带试试,不要用诱骗的,之前不是有3块多包邮的24V电源可以撸吗
https:// ...
感谢分享,这个我好像看过,还在的话可以买。但是这个电机就是这么差,没别的可能。诱骗器我用万用表测过了,待机和负载都测了,不会有错。最大功率只能跑9w多。我估计上24v直流也就13w多一点,风量也没想象的高。
发表于 2023-7-18 10:47:43 | 显示全部楼层
另外这个电机很垃圾。5v和 ...
https://www.mydigit.cn/thread-401205-1-1.html
GMT+8, 2025-6-24 17:19 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Redis On.
