查看: 2601|回复: 48
[家电] 乐吸抽油烟机电机启动电容坏了
发表于 2023-7-22 08:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有10年了吧,我乐(得意)牌欧式,陆陆续续时而启动时而不启动,
起先以为电机坏了,差点整个油烟机拆了换电机,后来突然意识到是不是启动电容哟,
这才想起来看看,一拆容量1.44NF,完了,玩完了,买吧,又不搞维修,手里哪有5UF的CBB61电容哟,
等到货,先分享,对了说下,前几天看到一个帖子漏保跳闸,我看他又是漏保又是空开的,整挺复杂,
我呢大家看嘛,啥都没有,就一个墙插
参与人数 6家元 +172 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
8139 + 30
nokia5320 + 12
jf201006 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-7-26 17:17:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
panzer3 发表于 2023-7-26 16:18
我爸直接把原电路拆了,接了外接开关。。。
其实我这个早前也是主控坏了,所有功能全无,定时,转换,时钟,电源都是没法用,我也是直接保留风机按键和灯按键,单独接的模块,
发表于 2023-7-26 16:18:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-26 15:10:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ch-ken 发表于 2023-7-26 11:29
拆过清洗一次,然后想扔的心更加强烈了,其实洗了也不一定好用,那个油基本吧排气扇给糊死了。洗完吸力还是 ...
还好,我这个到没有油把风机糊住,转速没问题,几千的东东,不过买个便宜货用几年丢也是正常操作
 楼主| 发表于 2023-7-26 15:09:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chaijizhijia 发表于 2023-7-26 10:02
心宽体胖,好素质
这是在表扬俺,感谢
发表于 2023-7-26 11:29:16 | 显示全部楼层
拆过清洗一次,然后想扔的心更加强烈了,其实洗了也不一定好用,那个油基本吧排气扇给糊死了。洗完吸力还是一般般。现在有喷雾的清洗剂,估计拆开洗完可能还比较好一点。其实五六百块买一个,用个三四年,吸力不强换新的,感觉比你一两年清洗一次的强。主要要算人工成本
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
发表于 2023-7-26 10:02:28 | 显示全部楼层
心宽体胖,好素质
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
发表于 2023-7-25 10:06:39 | 显示全部楼层
我打错了字了,被您指出来了,我要感谢您,我以后也要注意少犯同样的错误
 楼主| 发表于 2023-7-24 21:28:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2023-7-24 20:20
是手头,手头总是有除工作之外的活儿
哈哈,你很有意思
发表于 2023-7-24 20:21:30 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2023-7-23 19:08
你这也会修那也会修,插头总是有除了工作之外的活儿
感谢拆师傅的提醒  拆机专家123       @
拆机专家123
发表于 2023-7-24 20:20:48 | 显示全部楼层
是手头,手头总是有除工作之外的活儿
拆机专家123 + 10 我很贊同
发表于 2023-7-24 09:49:48 | 显示全部楼层
厨房里的电器修起来太麻烦了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 是的,
发表于 2023-7-24 09:33:01 | 显示全部楼层
修油烟机确实麻烦,随便就弄一手油,有的还不太好动手。家里的米家油烟机挡烟板推杆电机有问题,到位后电机不停,拆了半天,总是拆不下来,后来直接拔了电机12V电源保持常开状态不换了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 我很贊同
发表于 2023-7-24 09:27:55 | 显示全部楼层
恭喜楼主成功修复,又赚200+大洋
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 确实如此
 楼主| 发表于 2023-7-24 01:59:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-7-24 00:12
容量1.44NF?这启动电容容量损耗有些大。
测错了,今天新的到货,测试了一下旧的是144nf,新的已经换上,杠杠的,旧的拆开看看也不是子母电容,
发表于 2023-7-24 00:12:16 | 显示全部楼层
拆机专家123 + 10
发表于 2023-7-23 19:08:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 哈哈,有语病哟
 楼主| 发表于 2023-7-22 23:02:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
god007413 发表于 2023-7-22 22:59
找找各类电风扇,洗衣机 脱水电机,旧空调里面的风扇电机,里面都有差不多的启动电容,弄个来用,安规电容 ...
手里没这么大的,最大的就是1.8uf了,不搞修理所以没存货
发表于 2023-7-22 22:59:11 | 显示全部楼层
找找各类电风扇,洗衣机 脱水电机,旧空调里面的风扇电机,里面都有差不多的启动电容,弄个来用,安规电容也行
 楼主| 发表于 2023-7-22 22:41:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2023-7-22 22:02
电容容量好大哟,是不是烟机启动电容都是这么大呢。
貌似油烟机电容都这么大哟
GMT+8, 2025-8-29 09:44 , Processed in 0.343201 second(s), 24 queries , Redis On.
