查看: 6177|回复: 60
[家电] 电容选错=电机短命?分享让你1分钟精准匹配
发表于 2025-8-19 09:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,家里电机的电容失效了,怎么给这个电机配电容呢?很多人不知道买什么型号的,多大的,那么今天我就来分享给大家。
首先我们来看一下这个电容上面的字母数字是什么意思。CBB61这个型号中,CBB表示这个电容是聚丙烯薄膜电容,没有正负极,两根线可以随便接。61是厂家序列号。36微法正负5%,是这个电容的容量,35微法也行,37微法也可以。如果用40微法,电机很容易烧掉,用30微法可能电机启动不了,所以要注意容量。
250伏AC表示这个电容只能用于单相电机,380伏的三相电机不可以用。AC 代表交流电。C 代表寿命3000小时。DB 代表适合连续运行,SH​​ 表示​​自愈性,局部击穿能恢复自愈。P0 是他的防爆等级,P0 表示不防爆,P1 防爆等级较差,P2 防爆等级最强。50/60 赫兹是他的工作频率。25 70 21 表示这个电容的工作环境温度,-25℃至 70℃,测试时间21天
明白了这些字母代号,我们就知道怎么选电容了。选电容要先知道电机是多少瓦。知道功率后用一个公式就能轻松算出用多大的电容。比如水泵电机是50瓦的,就用50瓦乘以0.07,得到3.5微法。配电容时可以选3.5微法,3.6或3.0微法都可以让电机正常工作。只要知道电机是多少瓦,乘以0.07就是电容的容量,非常简单,反过来也能推导出照片中电机功率可能是500瓦。
为什么一般风扇电机配1.2-1.5μF电容?风扇电机多为电容运转式(非启动式),电容主要提供相位差维持运行,而非启动扭矩,故容量可较小。经验就是电机启动时负荷阻力小,就用常规系数 0.03,而负荷阻力大,电容作用是启动型的一般按0.07计算
以上公式只适合小功率单相电机,假如空调室外机启动电容风化看不清容量了,就可以自己计算一下。
在电容选配中,最关键的是根据实际环境温度选择合适的产品。例如,俄罗斯西伯利亚地区冬季气温常低于-30°C,查阅当地极端气温,查找厂家官方电容容量更关键。
参与人数 4家元 +56 收起 理由
无可奈何 + 7 謝謝分享
hideaway + 30 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
woodfire + 7 謝謝分享
发表于 2025-8-19 10:25:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-19 10:36:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-19 10:47:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-19 10:49:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-19 10:54:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-19 10:56:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-19 11:02:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
纯今 + 8 歡迎探討
发表于 2025-8-19 11:02:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-19 11:05:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-19 12:10:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-19 12:36:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-19 12:57:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-19 14:44:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-19 18:57:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-19 19:37:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-19 20:12:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-19 20:17:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-19 21:01:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-11 09:30 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
