查看: 2331|回复: 16
发现UU的一个优点。。。
发表于 2023-7-24 09:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前骑摩托,启动按钮仅仅就是一个按钮,通过一个大电流继电器控制启动电机,启动时长时机完全人工把握。现在骑得UU,无意中发现启动按钮智能了不少,首先,启动时只需要轻点一下,时间长短不用管,轻轻点一下就行,它会自动延长启动时间直到启动成功。开始我以为仅仅是个延时而已。后来发现可能我错了,因为当发动机启动后,再按启动按钮是没有反应的。也就是说电脑会判断发动机是否处于启动状态,从而决定启动按钮的工作方式。可见现在的车子确实是智能了不少。点赞。
发表于 2024-2-20 16:39:15 | 显示全部楼层
铃木优优125。踏板摩托车。4、5年前的外卖闪送神器。
发表于 2023-9-15 15:12:06 | 显示全部楼层
我是UY,铃木的车子还是很好骑。
前两天西安下大雨,后备箱都积水了,加装的超车开关也不灵了,很无语。
 楼主| 发表于 2023-7-26 17:37:15 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2023-7-25 11:32
这种情况下,启动电机是空转的。根本不受力
不是空转,起动机转速不可能和发动机转速刚好相等的,有转速差的。起动机和发动机的结合齿轮是硬结合没有离合器更没有同步器,所以转速差别大时,启动离合结合就可能会打齿。
发表于 2023-7-26 17:21:49 | 显示全部楼层
哈哈,个人越来越不会修车了,原来那会基本上骑车开车的都会自己修车
发表于 2023-7-25 11:32:54 | 显示全部楼层
szset99 发表于 2023-7-24 14:25
没这么脆弱,经常边骑变按,也没看打坏,没这么脆弱,经常边骑变按,也没看打坏,没这么脆弱,经常边骑变 ...
发表于 2023-7-24 14:25:06 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-7-24 11:01
对,而且在车子启动状态下,误按启动按钮起动机运转,很容易把启动离合器打坏的。 ...
没这么脆弱,经常边骑变按,也没看打坏,没这么脆弱,经常边骑变按,也没看打坏,没这么脆弱,经常边骑变按,也没看打坏,
发表于 2023-7-24 11:51:06 | 显示全部楼层
单片机里加一行代码的事
 楼主| 发表于 2023-7-24 11:01:07 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2023-7-24 09:28
这是好事,防止长按启动键 烧启动马达,启动继电器,,这2个部件都是不能长时间工作的 ...
发表于 2023-7-24 10:57:12 | 显示全部楼层
其实监测启动电流应该就可以的,启动完成,启动机出力下降,电流就会变小,设置为变小多久断开启动机应该就可以了,这个断开的开关与启动继电器串联,就可以实现再按下启动按钮启动机也不通电的效果
发表于 2023-7-24 10:49:55 | 显示全部楼层
会不会是多加了个继电器而已
发表于 2023-7-24 10:47:17 | 显示全部楼层
车子的操控智能进步了
发表于 2023-7-24 10:46:42 | 显示全部楼层
不懂帮顶,不会骑摩托的路过
发表于 2023-7-24 10:41:05 | 显示全部楼层
科技进步了,车子也是智能了。
发表于 2023-7-24 10:24:35 | 显示全部楼层
UU是有ECU的
发表于 2023-7-24 09:28:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-16 04:09 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
