查看: 4217|回复: 29
[金属] 微波炉变压器制作点焊机
发表于 2023-7-31 16:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
             制作了两台点焊机,某宝上买的外壳,控制板,变压器自己改的,次级用了4根标称25平方的报废的高压接地编织线,量好绕4圈长度并留出接线余量,4根叠成一组,一端在台虎钳上固定,另一头用桌虎钳夹紧,然后在桌虎钳那儿用粗铁丝连上一个花兰吊杆,吊杆一头固定在墙上,收紧花兰使线受力拉紧,在外面半叠绕生料带二层,再用高温胶带包一层,放下既可穿绕,这样拉升后,线结实很多,估计实际还有50平方(原来的线估计也未达标),穿绕4圈拉紧,生料带包线好处耐高温,高压,穿绕滑顺容易收紧.这个为了减小体织,同样窗口可以穿平方大点线.
        制作好后对二种控制方式对比了下,单脉冲点焊0.12-0.15mm镀镍焊片均没问题,但点0.2mm镀镍焊片必须把电池打磨清理干净,有氧化有污点均点焊不牢固,而双脉冲笫一脉冲烧掉脏物,笫二脉冲点牢,拉下直接拉裂焊片.
         设定值见照片,电池上焊片0.2mm的.
         变压器功率都是铜线的900W.单脉冲给同事了.
发表于 2024-7-14 14:13:12 | 显示全部楼层
时间和电流调多少?
发表于 2024-7-8 13:57:49 | 显示全部楼层
做的不错,尤其是这个机箱真的板正
发表于 2024-4-4 14:07:38 | 显示全部楼层
我作了一个32平的线,绕了3圈,威力没有这么大
发表于 2024-4-4 11:48:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做的比我好,业余玩玩,大概是900瓦变压器,25平的线没截断直接接表笔,点0.15很轻松。够用了。
发表于 2024-4-3 16:51:37 | 显示全部楼层
不锈钢外壳真是周正,
发表于 2024-4-2 23:56:07 | 显示全部楼层
盒子怎么做的折边?工艺真好,什么工具?
发表于 2023-10-17 21:24:45 | 显示全部楼层
冷焊机能点焊18650吗?
发表于 2023-10-15 17:02:25 | 显示全部楼层
pldjn 发表于 2023-9-19 14:00
除了点焊电池,还可以焊什么东西吗,我手里有这种变压器,一直没有焊电池的需求,所以一直没搞。如果能 焊 ...
冷焊机能用于精密修补,我想:也应该能用于3D打印。冷焊机更有用。
发表于 2023-10-14 20:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微波炉的是不是到极限了啊
发表于 2023-10-8 08:31:57 | 显示全部楼层
   我的印象里,铜编制地线没有用好铜的,杂质大阻抗大电阻率大,不妨过一下线圈的直阻,也许会发现改进方向
发表于 2023-10-6 23:02:13 | 显示全部楼层
佩服楼主手艺,做的真不错。控制板哪儿买的还是自己做的?
发表于 2023-9-22 15:28:33 | 显示全部楼层
只要能焊住0.15的镍片,家里不锈钢的锅碗瓢盆把手这玩意就能焊
发表于 2023-9-22 00:02:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的直接裸奔。
发表于 2023-9-19 14:00:27 | 显示全部楼层
除了点焊电池,还可以焊什么东西吗,我手里有这种变压器,一直没有焊电池的需求,所以一直没搞。如果能 焊其他的东西,大概可以快点做出来。
现在感觉冷焊机最实用。
发表于 2023-8-22 16:11:48 | 显示全部楼层
没有绕线的图
发表于 2023-8-20 14:15:14 | 显示全部楼层
做的真漂亮,犹如厂机
发表于 2023-8-19 16:35:03 | 显示全部楼层
做的工整好看,
发表于 2023-8-9 15:14:50 | 显示全部楼层
点焊机要不要焊工证?
GMT+8, 2025-9-25 06:40 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
