有人说是磁饱和稳压器,给设备提供24v电源,控制电压和供电电压用的,查资料好像是谐振用的。求大神科普。
磁饱和稳压源
https:/去掉/wenku.so.com/d/b0dbd5e0b5101faade63e64e2d65fa1e
补充内容 (2023-8-24 09:20):
查了一下,这个电容害了,量不到容量,至于价格是进口的所以价格贵,还不是最贵的。
补充内容 (2024-6-11 20:21):
恒压变压器又叫磁饱和稳压器。
恒压变压器采用一个“日”字型铁芯,初级线圈在一个窗孔中,次级线圈和谐振线圈在另一个窗孔中。谐振线圈外接电容谐振频率与电源频率相近的谐振回路。
当初级接通电源后,谐振回路起振,使次级铁芯浅饱和,形成一个恒定的交变磁场,其磁感应强度在一定范围内,基本不受输入电压变化的影响,于是次级线圈的感应电动势保持不变。在这种情况下,初级的输入电流只起补充能量的作用。
恒压变压器的输出电压只与铁芯的磁性能参数和铁芯截面积有关,与初级与次级匝数比无关。
恒压变压器的效率、体积重量与普通变压器相当,当铁芯材料比较好的时候,市电电压在160-250伏变化时,输出电压变化小于1.5%;当负载电流从满载到减半时,输出电压变化约1.5-4%,当输出短路时,输出电流上升约1倍,因此不怕长时间短路。
补充内容 (2024-6-11 20:25):
实测在输入电压385vac不变情况下,改变抽头在480v档和345v档位,输出电压变化不大。 |
