查看: 3882|回复: 27
[工仪] 磁饱和稳压器,提供24v控制这个变压器大电容老化了会引起带载能力下降....
发表于 2023-8-8 17:03:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说是磁饱和稳压器,给设备提供24v电源,控制电压和供电电压用的,查资料好像是谐振用的。求大神科普。
磁饱和稳压源
https:/去掉/wenku.so.com/d/b0dbd5e0b5101faade63e64e2d65fa1e
补充内容 (2023-8-24 09:20):
查了一下,这个电容害了,量不到容量,至于价格是进口的所以价格贵,还不是最贵的。
补充内容 (2024-6-11 20:21):
恒压变压器又叫磁饱和稳压器。
恒压变压器采用一个“日”字型铁芯,初级线圈在一个窗孔中,次级线圈和谐振线圈在另一个窗孔中。谐振线圈外接电容谐振频率与电源频率相近的谐振回路。
当初级接通电源后,谐振回路起振,使次级铁芯浅饱和,形成一个恒定的交变磁场,其磁感应强度在一定范围内,基本不受输入电压变化的影响,于是次级线圈的感应电动势保持不变。在这种情况下,初级的输入电流只起补充能量的作用。
恒压变压器的输出电压只与铁芯的磁性能参数和铁芯截面积有关,与初级与次级匝数比无关。
恒压变压器的效率、体积重量与普通变压器相当,当铁芯材料比较好的时候,市电电压在160-250伏变化时,输出电压变化小于1.5%;当负载电流从满载到减半时,输出电压变化约1.5-4%,当输出短路时,输出电流上升约1倍,因此不怕长时间短路。
补充内容 (2024-6-11 20:25):
实测在输入电压385vac不变情况下,改变抽头在480v档和345v档位,输出电压变化不大。
 楼主| 发表于 2023-8-8 17:05:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能用这个cbb电容代用吗?
 楼主| 发表于 2023-8-8 17:06:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这个电容,有几个。原装电容淘宝240,真假未知
发表于 2023-8-8 18:14:45 | 显示全部楼层
铁壳油浸电容 比这个安全吧。。
发表于 2023-8-8 18:17:15 | 显示全部楼层
换耐压容量一样的就可以了
发表于 2023-8-8 18:37:24 | 显示全部楼层
这种是多个封装在一起的把?
发表于 2023-8-8 19:27:04 | 显示全部楼层
找个风扇启动电容试下,可以用空调风扇的
发表于 2023-8-8 19:28:05 | 显示全部楼层
代替应该没有什么问题!
发表于 2023-8-9 08:47:59 | 显示全部楼层
这电容有啥用?活这么久,没见过
发表于 2023-8-9 08:51:31 | 显示全部楼层
电容这么贵
发表于 2023-8-9 08:53:46 | 显示全部楼层
应该可以换,下面的标了50/60
发表于 2023-8-9 10:28:24 | 显示全部楼层
这个电容用的有意思~~
你这是啥变压器?发电机?
发表于 2023-8-9 10:35:25 | 显示全部楼层
第一次见到能调整自身频率的变压器。
发表于 2023-8-9 13:25:50 | 显示全部楼层
难道这就是传说的磁饱和变压器(也就恒压变压器)?
 楼主| 发表于 2023-8-9 14:07:41 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2023-8-8 18:14
铁壳油浸电容 比这个安全吧。。
进口原装设备上的,不懂不敢换,不明白为啥不用开关电源。
 楼主| 发表于 2023-8-9 14:08:46 | 显示全部楼层
lizhaoting 发表于 2023-8-8 18:17
换耐压容量一样的就可以了
长期高温运行,关键不懂模电,不知道啥作用,已运行十年了
 楼主| 发表于 2023-8-9 14:09:22 | 显示全部楼层
李隆基 发表于 2023-8-8 18:37
这种是多个封装在一起的把?
有空拆开看看
 楼主| 发表于 2023-8-9 14:09:59 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2023-8-9 08:47
这电容有啥用?活这么久,没见过
问了一下是什么磁饱和稳压电源
 楼主| 发表于 2023-8-9 14:10:38 | 显示全部楼层
就是磁饱和稳压电源,设备里有个东西可能电压要求高
 楼主| 发表于 2023-8-9 14:11:02 | 显示全部楼层
天使之音 发表于 2023-8-9 10:28
这个电容用的有意思~~
你这是啥变压器?发电机?
稳压电源
GMT+8, 2025-9-17 04:46 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
