查看: 1598|回复: 0
[产品] AMD Ryzen 9 8950X跑分预估:比i9-13900K单核高15%、多核高25%
发表于 2023-8-9 21:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
YouTube 频道 RedGamingTech 在最新一期视频中,透露了 AMD 即将推出、基于 Zen 5 的 Ryzen 8000 处理器性能得分。
IT之家注:RedGamingTech 在视频中表示,Zen 5 架构 CPU 将兼容 AM5 插槽,支持更快的内存,保留最高 16 核设计。
多核改进
报告称 16 核 Ryzen 9 8950X 在 Cinebench R23 多核测试中得分为 4.9 万分,而英特尔 i9-13900K 的得分约为 4 万分,意味着 AMD 型号领先大约 25%。
12 核 Ryzen 9 8900X 媲美 13900K,后者的核心数量是其 2 倍。8 核 Ryzen 7 8700 X 和 6 核 Ryzen 5 8600 X 也有类似的改进:
  • Ryzen 9 7950X -> 8950X | MT 速度提高 25-30%
  • Ryzen 9 7900X -> 8900X | MT 速度加快 24-25%
  • Ryzen 7 7700X -> 8700X | MT 速度加快 15-20%
  • Ryzen 7 7600X -> 8600X | MT 速度提高 30%
单核改进
在单核方面,AMD Zen 5 的性能要比 Zen4 改进很多,大部分得分均超过 2500 分。在使用 DDR5-6400 内存的情况下,其单核成绩预估比英特尔酷睿 i9-13900K 快 13-15%。
如果与 Zen 4 相比,改进应该更高,为 25- 35%。泄密者提到从 Zen 4 到 Zen 5 的预期 IPC 增长 20- 25%。
发布日期
AMD 计划 2024 年年初或者年中发布 Zen 5 芯片,兼容当前的 AM5 主板,用户只需要更新 BIOS 就可以获得支持。
GMT+8, 2025-8-16 03:48 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
