查看: 3512|回复: 52
[木工] 化身木工之九:做个挂墙折叠换鞋凳。预估严重偏差,直接翻车,好在......
发表于 2023-11-24 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实做这个的木工活也不算多,勉强算在这个系列里面吧
初衷就是想省点玄关空间,把换鞋凳下的空间也利用起来,必要时可以折叠,以增加通道宽度
板材就用捡的,折叠支架要新撸
手上的板材不多了,20几cm宽的想着做柜子隔板用,只能利用12cm的板子了,因此修改了方案
做好规划
还是用板锯吧,角磨机+切割机套件还是有点危险
开板+切角
现在锯板水平有所提高,但还是要打磨的
考虑到之前用胶封口不平整,找来根白色塑料片
还是先抹硅酮胶
把修整好的塑料片贴上,用透明胶帮助定位
PS:包裹后的硅酮胶固化慢,初步定位后要及时去掉,才能进一步固化
板材准备好后,可以装折叠支架了
这是20大洋撸的12寸304不锈钢折叠支架,说可以承重200斤
支架装好后的样子
准备装在鞋柜旁的这个位置
定高、定打孔位
开始用的塑料胀塞(没用支架配送的,另找的大胀塞),没想到埋下翻车的伏笔
装好后板面还是相当水平的
果然不出意外,意外就发生了
小小的塑料胀塞根本就扛不住偶的体重,一下子就垮掉了
感觉墙也不太行
这车翻得厉害!
赶紧再找膨胀螺栓,小的只找到俩(大的太粗,塞不进支架孔)
那下面两个承力小的只能用更粗的塑料胀塞了
一番扩孔、紧固后,用套筒终于把支架装上了
在小心翼翼测试下终于可以坐人了
这是折叠后的样子
最终没能贴墙是支架顶在踢脚线上了
坐中间觉得还是有点明显下沉,还是得加条加强筋
运气不错,过几天就捡到一条实木指接的踢脚线,连颜色都配得上
老办法,还是结构胶粘+自攻钉固定
这样折腾一下中部承力明显好多了
中间缝隙加了根衣柜挂衣杆,宽度、高度简直完美匹配(没拍照),椅面承力同时有所提高
后续又做了张软泡沫垫子,可以说完美了
这次翻车是偶预估严重偏差导致,承重的还得上膨胀螺栓才行
好在及时补救了,结果也算不错
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 13家元 +420 收起 理由
亚历山大 + 30 謝謝分享
雷霆万丈 + 60
海上生明月丶 + 30
caixinqiang + 30
亲爱的混蛋 + 30
发表于 2023-11-24 08:08:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-24 08:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-24 08:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-24 08:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-24 09:05:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-24 09:39:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-24 10:02:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-24 10:30:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-24 11:28:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-24 12:20:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-24 12:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-24 12:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-24 13:16:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2023-11-24 14:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-24 14:36:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-24 16:24:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-24 19:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-24 21:16:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2023-11-25 09:36:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 04:38 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
