查看: 6678|回复: 22
[家电] 拆解莹石CS-DP1S智能猫眼
发表于 2023-8-12 22:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用两年多,这个猫眼出现屏幕脱落,经检查能看到屏幕底下的底板已经膨胀鼓包,需要维修,经网上查询,看到返场维修后,更换电池,半年又有鼓包的现象,所以准备取出电池,利用该设备的充电口,连接充电宝取电使用。
卸下电池,电池被粘接在底板上,需要特别小心,不要碰伤电池,以免损坏,拆下电池如下:
参与人数 3家元 +114 收起 理由
x067 + 15
moontree + 9 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2025-8-30 13:39:52 | 显示全部楼层
1485664044 发表于 2023-8-13 21:22
不可以,应该空间不够放的,18650电池直径18mm,无法安装到猫眼监控器中,这个猫眼设备聚合物电池物理尺寸 ...
外挂一个18650电池盒,装18650电池,电池盒贴在主机旁边
发表于 2025-4-14 20:32:01 | 显示全部楼层
正准备自己换电池 感谢大大
发表于 2023-12-26 20:59:46 | 显示全部楼层
看到拆机,就避坑了。。。
 楼主| 发表于 2023-8-13 21:28:31 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2023-8-13 09:21
用着感觉如何,好用吗?我也打算买一个的。
用着还行,但更换电池是相当的麻烦,问客服,厂家是要求自己寄回厂家进行维修,损坏的电池费用还是要自己解决的。
 楼主| 发表于 2023-8-13 21:23:55 | 显示全部楼层
gong200810 发表于 2023-8-13 15:56
这种猫眼是能存储的?
是的,MicroSD卡。
 楼主| 发表于 2023-8-13 21:22:00 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2023-8-13 18:01
换18650不香吗?PDD上面2600的3.几元一个
不可以,应该空间不够放的,18650电池直径18mm,无法安装到猫眼监控器中,这个猫眼设备聚合物电池物理尺寸是80×62×9,只有9毫米厚,放不进18毫米直径粗的18650电池。解决办法是取出设备所带的鼓包电池后,可以将充电宝外接到猫眼设备的充电口,是可以供电的。
 楼主| 发表于 2023-8-13 21:17:46 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2023-8-13 09:12
没看到怀孕的电池
怎么发?我一直想发,但一直到现在也没有发出去。请教哪位大侠,给予指导一下。
发表于 2023-8-13 18:01:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-13 16:26:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
软包电池鼓包是麻烦事。
发表于 2023-8-13 15:56:25 | 显示全部楼层
这种猫眼是能存储的?
发表于 2023-8-13 13:58:55 | 显示全部楼层
这做工看着不错
发表于 2023-8-13 10:39:04 | 显示全部楼层
半年就鼓包???
发表于 2023-8-13 09:21:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-13 09:12:23 | 显示全部楼层
没看到怀孕的电池
发表于 2023-8-13 08:54:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猫眼摄像头除了看邻居有点用之外,好像也没有什么用处,除非你住的小区是三无小区
发表于 2023-8-13 08:49:18 | 显示全部楼层
摄像头看孩子还不错,其他没什么用
发表于 2023-8-13 00:30:57 | 显示全部楼层
感觉这玩意用处不大
发表于 2023-8-13 00:12:42 | 显示全部楼层
还好看到你的使用情况,不入坑。
发表于 2023-8-12 23:43:59 | 显示全部楼层
没看到电池。
有坛友的索尼的电池用了10年没鼓包。
GMT+8, 2025-9-27 09:58 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
