查看: 1514|回复: 0
[产品] 重走清新素雅风 曜越发布A700 Aluminum TG钢化侧透中塔机箱
发表于 2019-5-28 21:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
高端 PC DIY 配件及电竞外设品牌 — 曜越科技发布新款 A700 Aluminum TG 钢化侧透中塔机箱,作为此前大获成功 A500 Aluminum TG 的直接继任者,该机箱有着更为引人注目的时尚设计元素,前方一体成型磨砂铝合金面板触感温和、耐脏耐磨,两侧 5 毫米厚(比A500厚了1毫米)钢化玻璃面板透光性佳且设有 T 字形“隐形”进风口用以加快系统散热。
A700 Aluminum TG 内置专用电源遮罩,可实现清爽便捷的线缆整理工作。内部空间宽大,可容纳 E-ATX 主板以及市面最顶级的显卡、风冷/水冷散热器及其它各种硬件设备。前部、底部和顶部通风口都设有防尘网,可提供出色的防尘甚至一定的的防水效果,有效降低内部硬件受损几率。采用高精度 CNC 数控切割磁性的铝合金面板,确保机箱整体牢固安全同时提供极具未来主义的游戏美学。铝阳极氧化与喷砂工艺使曲线优雅流畅的面板既耐水又耐腐蚀,经久耐用,经过长时间洗礼也不会变形褪色。
另外,这款 DMD 可拆卸模块化结构的机箱,设有免工具硬盘架,可便于玩家随时更换或升级现有存储设备,前置笼架与电源盖板内托盘总共可装下 4 块 3.5“/2.5”硬盘,对于非影迷或家有 NAS 的用户来说完全够用。散热方面,A700 Aluminum TG 支持最大高度为 200 毫米的 CPU 风冷散热、长达 410 毫米的双槽显卡(需拆除前置硬盘架)、长达 220 毫米的高瓦数电源、三个140/两个200毫米前置风扇(出厂预装两个140毫米风扇)、两个 200 毫米上置风扇和最大 420 毫米的冷排,具有出色的冷却能力。连接性方面,顶部前面板具有两个 USB 3.0、一个Type-C 和两个标准 USB 2.0 端口,可在需要时提供简单直观的外设连接体验。
GMT+8, 2025-9-27 07:11 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
