查看: 7182|回复: 30
[USB表] 晒晒手中几款USB表测量纹波的测试对比
发表于 2023-8-26 14:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
B站up主阿甘体验经常评测充电头,我刚好有他评测过的华为40w氮化镓充电头,拿来和他的示波器测纹波结果对比,看看自己的几个USB表纹波测量情况。
我手中有YZX的ZY1280E、POWER-Z的KM003C、维简的C4L以及维简的A2。
首先是20W(9V/2.2A)
还有30W(15V/2A)
没想到除了维简的C4L之外,其他的几款表都挺接近示波器的测量结果的
参与人数 4家元 +155 收起 理由
散淡 + 30 謝謝分享
qrut + 20
家睦 + 90
8139 + 15 認真發帖
发表于 2023-8-26 16:08:22 | 显示全部楼层
你这么多U表,加在一起的价格都能买个相当不错的示波器了
充电头批次不同,输出纹波也会有点区别。
 楼主| 发表于 2023-8-26 16:41:18 | 显示全部楼层
充电头批次不同,输出纹波也会有点区别。 ...
哇大佬,嗯嗯是的主要是这种表看个手机充电功率挺方便的,最近发现这个纹波功能也还可以,买示波器的话我也只会看个纹波,感觉也够用了
发表于 2023-8-26 16:49:48 | 显示全部楼层
有些U表光吹牛不干活
现在要C口U表才能跟上时代的步伐了
发表于 2023-8-26 17:14:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 17:19:45 | 显示全部楼层
USB这种波形测量,实际使用的意义不大.
发表于 2023-8-26 17:45:02 | 显示全部楼层
这种U表完全没有精度可言,虽然分辨率那么高,但是没有校准,,,买回来跟专业的经过校准的台表一对比,差的很多,
发表于 2023-8-26 17:55:33 | 显示全部楼层
第一张图片的纹波怎么这么干净啊,一点毛刺都没有,阿甘原帖链接发一下,我去看看他如何测试的。
发表于 2023-8-26 18:30:17 | 显示全部楼层
注意看
YZX和维简A2的显示频率、电压Vpp和示波器的接近
POWER-Z电压接近,频率不对
发表于 2023-8-26 18:30:22 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2023-8-26 17:45
这种U表完全没有精度可言,虽然分辨率那么高,但是没有校准,,,买回来跟专业的经过校准的台表一对比,差 ...
采用 16位独立ADC的U表,小数后第三位还是可参考一下的。
否则,第二位也不一定准。
至于纹波,有两三个U表品牌做的还可以,与示波器测的也有8、9成相似。
发表于 2023-8-26 18:30:32 | 显示全部楼层
这是U接口收示波器呀!
发表于 2023-8-26 18:39:37 | 显示全部楼层
myydno1 发表于 2023-8-26 17:55
第一张图片的纹波怎么这么干净啊,一点毛刺都没有,阿甘原帖链接发一下,我去看看他如何测试的。 ...
【评测拆解】华为40W氮化镓,第一款支持UFCS快充的充电器,129元值不值?
14款充电宝纹波测试:小米、华为、OPPO、vivo、紫米等,谁的表现更好?
充电器纹波大横评:19大品牌38款机型,华为小米苹果安克谁的表现最好?
内有纹波测试方式及接线方法。
发表于 2023-8-26 18:43:49 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-8-26 18:30
注意看
POWER-Z 测纹波一向不太准
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-26 19:03:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电头纹波搞的跟玩音响一样了,正规厂家的还能把电池充坏了?还是只是为了让自己觉得踏实?测了这么多,貌似正规厂家的也没出现坚决不能用的!
发表于 2023-8-26 19:11:35 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-8-26 19:03
充电头纹波搞的跟玩音响一样了,正规厂家的还能把电池充坏了?还是只是为了让自己觉得踏实?测了这么多,貌 ...
不会修你是玩万用表的
楼主是玩USB表的,都差不多
发表于 2023-8-26 20:11:20 | 显示全部楼层
现在的usb表越来越厉害了,连纹波都可以看得到。
发表于 2023-8-26 21:08:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-8-26 19:11
不会修你是玩万用表的
楼主是玩USB表的,都差不多
其实我至今不知道U表是干啥的,充电器插上充电还要接个表看着?曾经也跟风买过一个U表,插充电器上两年多,从来没看过,前段时间USB插头拉扯断了,干脆就拔了。。。。唉,可能我对手机充电不讲究吧。
发表于 2023-8-26 21:24:03 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2023-8-26 21:08
其实我至今不知道U表是干啥的,充电器插上充电还要接个表看着?曾经也跟风买过一个U表,插充电器上两年多 ...
U表最主要是维修用的,大概看一下启动电流多大,很方便,0.1-0.5A,我看NVME SATA就是看一下电流是不是掉固件了,横方便,其他的使用我就不懂了,反正看充电功率却是没啥用,谁天天没事看充电功率啊
 楼主| 发表于 2023-8-26 22:10:05 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-8-26 16:49
有些U表光吹牛不干活
现在要C口U表才能跟上时代的步伐了
是的,现在C口使用频率可比A口高多了,现在的表高低得搞个C口
 楼主| 发表于 2023-8-26 22:13:44 | 显示全部楼层
他是接在一个C口功率表和一个三星OTG转接头之后来测的,这个C口功率表用来诱骗电压挡位,表的内部也有电容,估计起到滤除噪声的作用了,所以测出来如此干净。不知道我的说法是否正确,还望大佬指点。
GMT+8, 2025-7-19 16:18 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Redis On.
