查看: 4549|回复: 74
[家电] 成功改装一台无极调速80w直流无刷风扇
发表于 2023-8-30 16:09:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
接改装无刷电机为落地风扇电机帖子
https://www.mydigit.cn/thread-410477-1-1.html
电机结构改装成功后很满意电机与信号板子表现,可惜没有合适的风扇把电机装进去很不爽,不能用起来产生价值则努力结果为零,狠心115大洋下手在附近商店购买一台全新卖家说全铜电机的机械款式艾美特风扇到手通电用了3分钟后就开始大卸八块开始完成改装,最终结果还是很成功的,唯一不足就是没有摇头功能 。不想适配器内置,也不想双电源输入,所以直接220的摇头电机就不想加了,大家能否给出办法如何增加摇头功能。
开始上图了,大牌子就是牛网上129售价都能上“银线电机”了,说好的铜线电机了!
“银线电机”:
风扇铭牌:
变身后全身特写:
局部特写:
改装电路特写:(保留了机械定时器功能,增加了二极管反接钳位,信号板电位器换为带开关的电位器实现了左扭到头控制电机启停刹车功能,钮到最右边功率最大)
风扇轴比原来的短1cm样子,直接更换后不需要调整罩子直接替换,没有结构冲突,风扇与罩子间距合适无需调整。
参与人数 1家元 +66 收起 理由
家睦 + 66
发表于 2024-5-16 17:35:09 | 显示全部楼层
也看到这个电机了。邮费和控制板都加上确实感觉就有点小贵了。
发表于 2024-5-16 16:14:25 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-8-30 22:05
用按键控制就是最合适的办法,至于爱不爱用那就是个人的问题了,自己觉得适合就好 ...
是的,实际上在按键上还可以串上不同阻值的电阻,直接做几个常用速度,用按键换档位。然后留一档为可调速度。
发表于 2023-10-4 20:05:33 | 显示全部楼层
80w功率够大的
 楼主| 发表于 2023-10-4 15:57:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用了一段时间分享下使用体验:
用起来很舒服,低速很安静的微风特别是距离一米以上后的微风很舒服听不到任何轴承杂音与风声音,所以经常忽略风扇开启状态。
动平衡问题:
30%档位有轻微的风扇低频抖动,这个属于无极调速的转速与风扇结构发生耦合,风扇整机有些慢悠悠晃动。核心原因还是叶片动平衡不够好,这个叶片就是原装打坏的叶片后来自己用订书钉修复了,所以动平衡变差了些但是依然比买的叶片好用。修复也很成功目前承受住80w连续一个小时以上的输出。动平衡不好的还有一个原因就是叶片的固定方式属于简单的轴上穿孔卡一个垂直卡销,这种固定方式本身与叶片的耦合结构精度低,会发生轴与叶片固定不够牢固也会影响动平衡。
总结就是改装最大的难度就是寻找一款动平衡优质的软叶片。还有叶片的固定如何稳固不影响动平衡。
 楼主| 发表于 2023-9-14 18:15:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2023-9-14 16:46
原机开关额定电流有多大,220V电机电流一般不大,开关的额定电流可能比较小,电流过大,可能烧坏开关 ...
有道理,我也怀疑最大功率下降与这个有关。但是考虑到这个琴键功率开关属于高压用,一般会留余量过个3.3安没问题的,功率开关想要做到更小触点可能反而更贵,就让时间验证吧目前要解决的是风扇叶动平衡问题。
发表于 2023-9-14 17:59:40 | 显示全部楼层
就是在坛子上看的无刷电机,然后也心痒痒的,暂时观望
发表于 2023-9-14 16:46:33 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2023-8-31 11:03
改装后关于最大功率稍微下降原因分析:
没装机前同样风扇与电压供电,功率轻松80瓦峰值88w。改装后75瓦峰值 ...
 楼主| 发表于 2023-9-14 14:17:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关于电机轴短,叶片与后网罩距离太近有可能打叶片的解决办法经验更新:
采用调整后网结构是可行有效简单的,这比换轴可简单多了。特别是后网中间有折叠造型的,直接拆下后网盖水平瓷砖地上,然后用尺子测量中间园四轴与地面的距离,然后记好这个数字,开始用脚踩大力按压,然后再测量再踩,圆平行与地面,距离也调整好了就装机测试,叶片距离后网2cm很好,叶片也处在罩子中间,电机轴短的问题彻底解决。
 楼主| 发表于 2023-9-14 06:55:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个暑假玩直流无刷风扇有感,同时缅怀一下69包邮的飞马牌无刷直流风扇,这哪里是飞马这是黑天鹅!
市场上很多人不了解无刷直流风扇的优点,无极调速舒适,效率超高极为省电,电机寿命超长节约,电源适应能力超强5-24v直流可以多种供电方式,采用低压直流供电所以用电极为安全,以前风扇漏电触电事故可不少见,如果外置直流适配器风扇浸泡在水里都很安全。
综上所述很有必要宣传普及无刷直流风扇打开市场,把价格降下来。目前高端的12寸无刷直流风扇都650元,8档位25w,品牌美蓓亚电机。其它某力某的普遍在300左右,高配点的500元很正常。共同点都是功率很低普遍16/26瓦,35瓦都很少见。都是8-12档位都没有无极调速。适配器内置无外置直流输入功能不具备充电宝应急供电能力。
唯有一匹黑马,天马撕破了无刷直流风扇高端昂贵的面纱,把16瓦直流无刷69元带给了大家,这是重重的抽打了999/699/299风扇厂家的脸。无刷直流风扇真的好用,没那么高成本真的没必要那么贵!所以飞马可能被群殴了就没了~但是飞马依然在我们心中留下了种子。如今它来了超越飞马16w极限,diy改装0.7-80w瓦的无刷无极调速外置直流供电的高端风扇它来了,一出则直接傲视群雄独孤求败!
大家无刷直流玩起来,秀起来,**不给我们造我们自己造。
大家自己看图,惊悚
某爱牌传统16寸落地风扇129的价格还是白线电机,铁轴套,把定时报废玩的溜溜的。把无刷直流定价做的高高地坚决不放弃传统白线一次性风扇市场。
 楼主| 发表于 2023-9-12 09:27:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一些使用中的经验分享:
风扇叶片形状与材质对与风噪音电机轴承噪音与震动有决定性影响,关乎使用舒适性的核心元件。
原装叶片是7叶片 pp材质的软叶片能大大降低滚珠轴承传递的机械噪音,叶片多前刀口锋利所以风扇杂音大大降低特别是滚珠低速的杂音!损坏后换了as材质的硬塑料,低速滚珠杂音与风噪音大了很多很多,有喇叭一样的作用会放大轴承杂音。所以用滚珠的电机要远离硬叶片会放大杂音!而且很多杂牌与后配的叶片动平衡是很差的,轴孔偏大,动平衡差严重影响使用。此帖子的风扇转速较高滚珠轴承低速滚动杂音比滚轴杂音确实大,但是用软叶片可以很好地降低杂音。金属风扇罩子放在两个椅子中间按压确实可以调整叶片与后罩子的距离的,注意力度操作很简单。对于轴短打罩子问题,一定还是要压压罩子调节叶片到中间更加放心安全,好的叶片很难找的。这款风扇转速比较高一定要换成m8不锈钢带防松动垫片的金属螺母钮紧,原塑料螺母要舍弃切不可扭上做装饰避免松动掉落损伤叶片。
原艾美特叶片灰色,后买的透明的。
发表于 2023-9-9 14:15:15 | 显示全部楼层
进来学习,谢谢分享,楼主辛苦了。。。
发表于 2023-9-9 07:05:49 | 显示全部楼层
这规格一下就上去了!
发表于 2023-9-9 07:05:23 | 显示全部楼层
发扬了折腾精神。
 楼主| 发表于 2023-9-9 05:43:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2023-9-9 05:30
改的成本有点高啊
看似很高,其实要是与同规格无刷风扇商品300到500左右比便宜很多。而且功率比这个小太多了还不是无极调速的。
目前还直流摇头成本26觉得摇头不常用,主要是独享风扇不需要摇头,还有摇头不能准确停在中间歪头停着强迫症看得难受,所以这个不能摇头归位功能就不想要了。
还有就是原装叶片其实还是很不错的虽然有点软但是动平衡很不错,因为电机猛刹车塑料螺母压不住所以松动造成叶片损坏,去五金店10元买的as透明硬塑料翼型5叶动平衡差了点,出现特定低转速抖动增加还有全速高频率抖动有点大,风扇都有水平划走了。
叶片动平衡对于电风扇很重要
发表于 2023-9-9 05:30:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改的成本有点高啊
发表于 2023-9-8 21:27:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2023-9-7 04:11
千万不要用这个电机改装不合适,功率太小,6500转速转速太高了,扁长轴高速震动大需要加轴套也会造成动平 ...
天马现在哪里还有呀!
发表于 2023-9-7 09:24:22 | 显示全部楼层
diy 就是折腾
发表于 2023-9-7 08:47:42 | 显示全部楼层
DIY本来就是一种享这个过程的乐趣,不管成本多少想做就做,真自我!
 楼主| 发表于 2023-9-7 06:52:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
feiben1123 发表于 2023-9-5 15:03
天马遥控款遥控距离短信号差,很鸡肋
红外要透过led窗户,led窗户做了磨砂哑光处理所以红外投射能力差。遥控风扇几十年前的玩意不玩也罢
GMT+8, 2025-9-2 03:36 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
