查看: 2060|回复: 45
[家电] 海尔洗衣机 神童王 水位检测阀
发表于 2023-9-2 17:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天下午开始受到台风影响所在小区狂风暴雨,好不吓人!
扯完天气进入主题,今天早上老婆说海尔洗衣机不能进水,开启就转动,不进水。
网上查了一圈,基本可以确定应该是三个原件有问题,一是进水阀,二是控制板,三是水位检测阀。
打开一看,进水阀没问题,控制板也是没有问题。但是拔掉一根水位检测阀的接线,可以进水,但是马上报错,最终问题点定位在水位检测器上。
拆下来再检查一下
这个在检查时要对着气管吹气,虽然机械部分没有问题,但是线圈数值没有变化。确实有问题。
下面把这个东西打开给大家看看。
正反面
打开白色卡扣
取出白色压头
取出两节弹簧压住的柱子
再取出线圈
分解完毕
下面自己画了个草图,给大家参考。
这台洗衣机已经工作12年了,中间有过排水阀损坏,吊篮杆损坏,都修好了,这次这个水位检测阀坏掉了,现在已经网上下单了,看看到时能不能换上解决问题吧,再给大家更新。
更新来了!7.5元的配件来了,测试线圈阻值和之前的一样!机械联动后也没有什么变化!但是~~ 换上就好了!好吧,它好了就好,这个继续战斗吧!
参与人数 4家元 +63 收起 理由
valoon + 15 優秀文章
呐愛终成殇 + 21
hongo + 12 原創內容
zsljm + 15 謝謝分享
发表于 2023-9-10 16:06:52 | 显示全部楼层
应该是触点不是太好了
发表于 2023-9-7 15:40:15 | 显示全部楼层
zgx121834637 发表于 2023-9-4 18:28
漂亮!这个方法不错,绕过检测,独立开关!!
家里没有小孩和宠物的值得尝试!!
感谢大佬的认可
发表于 2023-9-7 07:10:47 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2023-9-3 12:19
还别说,因为会摆弄一些小电器,老婆就骂:如果不是你修理,家里好多电器都用新的了! ...
哈哈,哈哈,确实是这样的。。
发表于 2023-9-4 19:59:22 | 显示全部楼层
奇怪!是什么原因导致之前那个坏了的
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2023-9-4 18:31:28 | 显示全部楼层
深表赞同!!
 楼主| 发表于 2023-9-4 18:28:28 | 显示全部楼层
小鸥正飞 发表于 2023-9-4 11:47
我家洗衣机小天鹅全自动的,用了16年,大概在12年的时候,关闭上盖后使用甩干档就提示报警,反复开关上盖偶 ...
家里没有小孩和宠物的值得尝试!!
发表于 2023-9-4 14:00:41 | 显示全部楼层
又是一条好汉
发表于 2023-9-4 11:47:18 | 显示全部楼层
我家洗衣机小天鹅全自动的,用了16年,大概在12年的时候,关闭上盖后使用甩干档就提示报警,反复开关上盖偶尔就能正常甩干,后来又出现甩干档排水后直接进水再洗,拆,原理上盖闭合微动开关接触不良,无法判定盖子是否关闭,本想拆开WD40伺候,奈何开关是柳丁固定,又判断脱水后进水问题,为检测筒身摇摆开关接触不良,这两个开关为一条线串联关系,索性短路两个开关,在上盖开关前及摇摆开关后直接连接一条导线,又怕不安全,给这条线中间加了一个自锁开关,问题解决,懒得反复开关上盖了,就索性按下自锁开关,开着洗衣机盖子也可甩干,而且打到甩干档,随着手洗涮衣服也能随时扔进去衣服,哈哈哈哈
发表于 2023-9-4 10:51:24 | 显示全部楼层
这洗衣机也算是耐用了,都用12年了。
发表于 2023-9-4 10:18:46 | 显示全部楼层
家里有个波轮,天冷进水阀就滴呀滴的关不了,太懒了,一直没修,这不也三年过来了
发表于 2023-9-4 09:51:39 | 显示全部楼层
学习达人经验,谢谢分享。
发表于 2023-9-4 09:44:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用了12年不错了
发表于 2023-9-4 09:28:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2023-9-2 21:40
没编程器,没程序,最重要的是没心情挖胶,最讨厌修注胶板,搞好还要想办法搞好防水再用,倒不如直接买新 ...
那倒也是,挖胶确实麻烦
发表于 2023-9-3 23:09:09 | 显示全部楼层
inthsunshine 发表于 2023-9-2 18:50
水位检测,是通过检测气压得到具体水位高低?
对  就是这样   试机可以用水瓶子盖子打孔把水位检测管拔掉 插到盖子上面    然后装水 盖上盖子 倒立起来 模拟水位
发表于 2023-9-3 23:07:47 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2023-9-2 18:52
检修思路清晰,小件坏了就换,不贵。我之前修自家洗衣机,开始以为排水阀坏了,那个收紧刹车的老拉不到位, ...
拉不到位可以调 不动才可能是板子问题或者排水阀问题  只要他有排水动作 一直在动就能调
发表于 2023-9-3 13:54:18 | 显示全部楼层
这玩意儿怎么校准啊
发表于 2023-9-3 12:56:37 | 显示全部楼层
维修高手,三两下就找到故障原因
发表于 2023-9-3 12:39:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主手艺强
发表于 2023-9-3 12:19:13 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2023-9-3 09:52
会修机器的人没有新机器用
GMT+8, 2025-6-30 12:40 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Redis On.
