查看: 11642|回复: 23
[硬件] DDR4,2133、2400、2666,内存频率区别多大?
发表于 2023-9-8 09:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备给电脑买两条DDR4内存,一查才发现,DDR4时间不长,频率种类太多了。
主要分为:2133、2400、2666、2933、3200MHz.
发表于 2025-7-1 18:04:29 | 显示全部楼层
不差钱的话频率越高越好,时序越低越好,一般应用频率差距基本感觉不出来
发表于 2025-7-1 16:53:14 | 显示全部楼层
最重要的是颗粒最好一样,最好同厂商生产周期差不多。
发表于 2023-9-16 13:38:07 | 显示全部楼层
DDR/DDR2时代,频率很重要,超频啥的里面就有一项针对内存超频。现在频率高了,只剩下数字的意义了,对性能影响极小。要搞双通道,最重要的是颗粒最好一样,最好同厂商生产周期差不多。
发表于 2023-9-15 12:03:13 | 显示全部楼层
看你CPU和主板,6代只能跑2133,我上3200直接降到2133用,7代可以到2400,8代再往上走。话又说回来,80包邮的2666 16G 又不是不能用
发表于 2023-9-15 05:07:07 | 显示全部楼层
这些频率要看你干什么用,如果只是上网看视频玩网游,用处不大,你也感觉不到,
其实就是用DDR3,也感觉不出什么,除非上测试和跑分,还有大游戏,
在DDR5出来之前,3200就是顶配,跑3A游戏 视频剪辑  性能测试,必备,
在DDR5刚上市那会,DDR4  3200好象是比DDR5的还贵,
发表于 2023-9-11 12:40:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2023-9-9 19:57
可以,但会按低的频率运行
明白了,谢谢回复!
发表于 2023-9-9 20:41:07 | 显示全部楼层
金士顿比威刚要好些吧
发表于 2023-9-9 19:57:01 | 显示全部楼层
fuxk 发表于 2023-9-9 16:00
不同频率可以混用吗?
可以,但会按低的频率运行
发表于 2023-9-9 16:00:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不同频率可以混用吗?
发表于 2023-9-9 08:12:42 | 显示全部楼层
看主板吧,买高的就对
发表于 2023-9-9 03:10:29 | 显示全部楼层
是看完全人U和主板啊。。。
发表于 2023-9-8 15:08:10 | 显示全部楼层
主板所能支持的内存规格由主板和CPU共同决定,升级内存之前应该先确定主板和CPU的信息。
发表于 2023-9-8 11:25:55 | 显示全部楼层
盲目的上高频也不一定合适,看你配的CPU和主板支持的频率就行。
发表于 2023-9-8 11:15:12 | 显示全部楼层
2666开XMP1超到3200跑分多3万,就这点差距。
发表于 2023-9-8 11:10:12 | 显示全部楼层
  几块钱事   频率越高越好   ……
发表于 2023-9-8 11:03:39 | 显示全部楼层
感觉内存频率的影响应该不大吧?
发表于 2023-9-8 11:01:13 | 显示全部楼层
一般办公8G就够了,用大软件还得16G及以上~
发表于 2023-9-8 10:26:12 | 显示全部楼层
看你主板,主板支持那个用那个。看你主板,主板支持那个用那个。看你主板,主板支持那个用那个。看你主板,主板支持那个用那个。
发表于 2023-9-8 10:22:47 | 显示全部楼层
内存都是同代向下兼容的,问题是,你平台只能跑2600,你何必多花钱去买3200的呢?
没性价比吧?
GMT+8, 2025-7-18 11:30 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
