查看: 2149|回复: 37
[家居] 净水机,不想用水驱桶,此方法是否可行?
发表于 2023-9-8 11:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
借坛友图改了一下,请教大家一个问题,象图中那样,压力桶内的纯水能不能置换掉ro膜内的水,使ro膜及膜壳中的水都变成纯水,如能行的通,对ro膜会不有影响,会不会缩短ro膜的寿命。
 楼主| 发表于 2024-1-15 14:01:22 | 显示全部楼层
自测自述:
点滴滚轮调到最大,浓水口也是滴水状态,只有不到半米的高差,也快不了,有点压力和流量能让ro膜外边的水不至渗过来,只从浓水口接一杯水,300毫升,再制水,DTS值还是有升高的,再下降到正常值5,下次再测试500毫升后,DTS变化情况。
发表于 2024-1-8 11:50:01 | 显示全部楼层
需要单向阀 家延时电磁阀控制   不然压力桶的纯水会全部放完
发表于 2024-1-8 11:07:33 | 显示全部楼层
hgmn 发表于 2024-1-7 23:18
我就用压力桶,出水杠杠的。
第一杯和后面的完全一样KDS
有储水桶出水速度爽很多,加上纯水置换,TDS值会更小。
 楼主| 发表于 2024-1-8 10:17:12 | 显示全部楼层
我就用压力桶,出水杠杠的。
第一杯和后面的完全一样KDS
个人观点,压力桶的作用让接水飞快,机器启动次数减小,增加机器开启时制水运行时间,桶内的水为机器开始制水到停止的混和水,如果每次开龙头都能用尽桶内的水则只是一次制水过程中的水的平均值,所以这个值应当是个稳定值。
发表于 2024-1-7 23:18:46 | 显示全部楼层
我就用压力桶,出水杠杠的。
第一杯和后面的完全一样KDS
发表于 2024-1-5 11:13:30 | 显示全部楼层
ww9www 发表于 2024-1-4 15:33
聪明,猜对了就是在打点滴。
置换速度可以快点。
发表于 2024-1-4 17:16:51 | 显示全部楼层
估计有点难办哦
 楼主| 发表于 2024-1-4 15:33:52 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2023-12-29 12:47
太麻烦了,半料高挂一瓶水,感觉怎么像是在打点滴
聪明,猜对了就是在打点滴。
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:59:20 | 显示全部楼层
木剑刺 发表于 2023-12-29 10:07
楼主这个成功的经验值得借鉴。
我这种方法只适合,小流量用水,也不着急,毕竟接一桶7.5升水要用36分钟(天冷了时间长了5分),一次接上足够量的水,备了大大小小共20升的桶,然后停置几天后再用水,由于外接的可乐瓶中水已见空气,还有手动的操作,细菌有多少就不知道了,本人只喝烧开的水,所以对我影响可不计,对RO膜有没有影响只能时间来证明了。有泵有电磁阀的机器这样接没用,不开机的状态下阀是关闭的,有泵的机器纯水出口都有个单向阀,反向水回路都是不通的。从PP棉CTO出来的前两级水压还是很大的,这个要看小区供水压是多少了,我这没压力表,楼道供水阀门房也没有压力表,如换成400的RO膜,应当不影响出水(猜的),出水量会比我这个100膜大个4倍的话,接一热水壶1.5升,2分多一点,日常只要不是急性子应当够用了吧。
发表于 2023-12-29 12:53:25 | 显示全部楼层
门拉手安装孔?好吧,奇思妙想
发表于 2023-12-29 12:47:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-29 10:07:40 | 显示全部楼层
ww9www 发表于 2023-12-28 15:16
已安装成了,只需1升水流完,从废水口流出水DTS已到12,再出净水已DTS值变化可忽略,稳定到5。 ...
楼主这个成功的经验值得借鉴。
 楼主| 发表于 2023-12-28 15:16:37 | 显示全部楼层
木剑刺 发表于 2023-12-28 00:18
凭感觉半米高的背压应该不会损坏RO膜,不然这膜也太娇嫩了。
发表于 2023-12-28 00:18:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww9www 发表于 2023-11-18 21:11
我有个想法还没实践,就是接水的时候多接一瓶水,2升可乐瓶,插个2分管,再用个2分快接头接到净水出口上 ...
 楼主| 发表于 2023-11-18 21:11:06 | 显示全部楼层
木剑刺 发表于 2023-11-18 18:33
RO膜不准出现较大的背压。
具体背压上限不同资料给出的数值不同,有说大值是0.03兆帕的(大约相当于3米高的 ...
我有个想法还没实践,就是接水的时候多接一瓶水,2升可乐瓶,插个2分管,再用个2分快接头接到净水出口上,挂高,比ro瓶高个半米,进水角阀是要关的,打开废水冲先阀,有这半米的高差,不知能不能反向转换掉RO瓶中水,让RO瓶中都是净水。半米高按文章中的0.03兆帕来说很安全。当然全程手动。
发表于 2023-11-18 18:33:20 | 显示全部楼层
RO膜不准出现较大的背压。
具体背压上限不同资料给出的数值不同,有说大值是0.03兆帕的(大约相当于3米高的水压):
https://zhuanlan.zhihu.com/p/134275172
也有说0.1兆帕的(大约相当于10高的水压)
https://www.sohu.com/a/300948485_424642
 楼主| 发表于 2023-11-18 15:23:34 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2023-11-17 17:11
我晕,楼主是真舍得啊,柜门开孔放水,你好歹在柜子底板上开孔嘛,反正下面空间够你放桶的了。 ...
发表于 2023-11-17 17:11:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-17 09:26:54 | 显示全部楼层
ww9www 发表于 2023-9-14 09:36
不用单向阀了,开自来水角阀就制净水,关了就停。
上图自存。
GMT+8, 2025-6-22 06:22 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
